mello3
Dúvida Quanto Ao Interior Da Caixa De Som
Pessoal, como li várias opiniões diferentes no fórum e no site autosom, fiquei com dúvida quanto ao revestimento interior da caixa de som.
Algumas opiniões que li:
1- Revestir o interior com material macio(segundo a pessoa, melhora a qualidade sonora, mas perde-se em potência)
2- Revestir o interior com material rígido(não lembro se era resina, ou fibra de vidro. Segundo a pessoa, para evitar a vibração da caixa, ou algo parecido)
3- Arredondar os cantos da caixa com massa plástica(segundo a pessoa, melhora a propagação do som, mas isso não altera o volume interno da caixa?!?!)
4- Revestir com papel alumínio(não lembro aonde li e pra que serve...)
Alguém me ajuda?
Obrigado.
Alguém me ajuda?
Obrigado.
1- pode revestir com lã de rocha sim, dá mais qualidade no som.
2- nao precisa fazer isso não. Para evitar vibração da caixa basta usar mdf grosso bem parafusado.
3- se usar lã de rocha não precisa fazer isso.
4- bobagem.
Alguém me ajuda?
Obrigado.
4- bobagem.
o importante é: para que vc vai usar a caixa? Spl competição? ouvir musica? pancadão? etc etc....
Ouvir música, com um grave bem forte. :legal:
Vc pode passar resina dentro dela e deixar as paredes bem lisas...isso vai aumentar o SPL porem vai deixar o grave "duro" . Se vc quer uma maior extensão do grave vai de lá de rocha mesmo, mas não precisa ser muito
Um amigo meu reveste com isopor :pirou:
Será que da algum efeito ???
Opa! q da algum efeito dá, deve ficar um meio termo entre la de vidro e caixa normal... o real efeito dele só testando pra ver...
Haa, se for usar a caixa para o dia a dia pode revestir ela com dundum tbm e pra campeonato se conseguir montar uma de pedra seria o ideal hehe, pois quanto mais dura e fime ela ficar melhor...
Josias Bauer
O que que é isso? O.O
Desculpe aki na minha reguião chamamos de dundum, mas isso é marca, é manta asfaltica hehe...
Precisa revestir com nada nao
Pois é ... revestimento serve pra corrigir alguma deficiência. Totalmente desnecessário caso já tenha uma caixa bem projetada.
usa-se revestimento para tirar colorações existentes no som produzido pela caixa/falante ... ajuda ...
quando se faz uma caixa PQNA , ajuda muito tb revestir com lã acrilica a caixa , pois teoricamente se aumenta a litragem da caixa ...
To aconpanhando esse topico, pois a pergunta me interessou, mas como assim aumenta a litragem???
a explicaçao eh bem tecnica mas da pra ter noçao se vale a pena fazer, eu utilizo o mesmo material usado por baixo do carpet do carro entre o painel e o motor, mas somente em caixa selada, noto uma diferença legal
De: "walter ullmann" <walter_ullmann§hotmail.com>
17/10/00 14:33
A "forração" ou "revestimento interno" de uma caixa acustica qualquer tem as seguintes funções:
a) Eliminar / atenuar as reflexões internas e ondas estacionarias, que podem provocar colorações no som da caixas
b) Aumentar o volume interno da caixa - altera a compliancia acustica da caixa
c) Alterar a massa movel do sistema
As ondas estacionarias são função direta da dimensões e geometria do gabinete, quanto mais quadrado menos estacionarias existeme mais concentrada é sua distribuição, com isso seu efeito aumenta. Se este for retangular, conforme as relações entre largura, profundidade e largura, essas mesmas estacionarias podem ocorrem em maior ou menor quantidade mas sua dsitribuição em valores de frequencia é mais espalhada e seus efeitos no tocante a coloração, menos prejudiciais.
No caso de reflexões internas, que são fundamentais ou harmonicas das frequencias reproduzidas pelo falante ou falantes, isso já complica um pouco, visto que dados os comprimentos de onda envolvidos em uma caixa de graves ou sub graves, não se pode fazer muito a respeito. Vamos considerar que um caixa para sub-graves opere na faixa entre 40 e 160 hz, e que haja uma certa predominacia de notas na região dos 100 hz. Teriamos os seguintes comprimentos de onda (estão aproximados)
Lambda (L) ou 1/4 de L (L/4) :
100 hz (fund) / L = 3.44 m / (L/4) = 0.86 m
200 hz (2 harm) / L = 1.72 m / (L/4) = 0.43 m
300 hz (3 harm) / L = 1.15 m / (L/4) = 0.28 m
400 hz (4 harm) / L = 0.86 m / (L/4) = 0.215 m
Olhando para os valores de L/4 podemos ver que para atenuarmos as reflexões acima de 200 hz deveriamos ter uma espessura de absorvente pelo menos igual a 43 centimetros. Obviamente, a caixa para acomodar uma camada dessas deveria ter dimensões pelo menos iguais a 2 vezes o valor. Isso se revela impraticavel na maioria dos gabinetes. Logo muito pouco se pode fazer no caso de frequencias baixas. A coisa fica menos critica à medida em que se tende a frequencias mais altas, já que o comprimento de onda vai diminuindo com o aumento da frequencia.
Temos notado que em gabinetes para graves (sub / graves / medios-graves) o acrescimo de manta / forração permite uma alteração de alguns hertz na frequencia de sintonia da caixa, em geral de 2 a 4 hertz, dependendo da quantidade.
As frequencias relativas às estacionarias internas do gabinete podem ser amortecidas com camadas de espessura entre 75 e 25 milimetros, que correspondem a frequencias maiores ou iguais a 1,100 hz para L/4 = 75 milimetros
A quantidade de forração interna pode ser sentida / percebida claramente em caixas do tipo fechada ou em caixas cornetadas, onde o volume traseiro é isolado do meio externo. Nesta situação, efetivamente pode-se tirar proveito do aumento da compliancia do sistema e da massa movel do sistema.
Então voltando ao assunto, em gabinetes para sub-graves, graves ou medio graves para que a forração interna tenha algum efeito sobre as reflexões internas, sua espessura deve ser no minimo igual a 1/4 do comprimento de onde que se quer atenuar. Para amortecer os efeitos das estacionarias, que são função das dimensões do gabinete, deve-se calcular a frequencia mais baixa e considerar uma espessura maior ou igual a 1/4 do comprimento de onda obtido.
Detalhes de ordem pratica, caixas que tem divisor de frequencia passivo interno ou são submetidas a potencias elevadas, requerem que a colocação da manta seja cuidadosa, pois pode facilitar que se queima componentes do divisor por falta de troca de calor ou mesmo que se queime - incendeie - o gabinete. Atualmente estão sendo utilizados materiais sinteticos ou mesmo manta / pasta de algodão no lugar da lã de vidro. Caso estes materiais estejam muito proximos ou colados às superficies internas que geram calor é bem provavel que o material acabe derretendo ou se queime, conforme as temperaturas envolvidas.
Com relação as frequencias / ondas estacionarias que podem existir dentro de um gabinete, existe um programa denominado ROOM distribuido pela Selenium (*) que permite uma visualização de sua distribuição e valores. O processo para utilização do programa seria o seguinte :
1 Entre com o nome do projetos e as dimensões em metros
2 Na tela seguinte tecle M (manter) e ENTER
3 Na tela MODOS escolha algum numero entre 3 e 6 - o numero 3 (tres modos) é o ideal
4 Nas telas de grafico tecle ENTER até surgir uma tela com 4 graficos, de nomes TOTAL / NORMAL / TANGENCIAL / OBLIQUO
5 Nesta tela é possivel avaliar-se a distribuição de frequencias estacionarias, teclando ENTER mais uma vez pode-se imprimir os resultados ou sair do programa.
(*) Não tenho certeza se o mesmo ainda esta disponivel no pacote de programas deles, mas se estiver, basta usar conforme descrito acima. E ao teoricamente deve rodar em qualquer micro com sistema DOS ou RUINDOWS 3.1 / 95 etc. O program é gratuito e disponivel para download atraves do site da SELENIUM, esta ou estava incluso no pacote de programas deles => SetupSelenium <=
Creio que faltou comentar a alteração da massa movel. Isso ocorre quando a forração é colocada muito proxima do falante. Uma vez que vai dificultar o movimento do cone, pois impede a passagem livre do ar - acaba equivalendo a um aumento dessa massa. Esse efeito pode ser benefico ou não, vai depender das intenções do projetista.
Walter Ulllmann
SP SP
No meu caso, estou querendo aproveitar uma antiga caixa de som. No entanto, os novos subs que comprei (Spyder Nitro 15"), requerem uma caixa com litragem menor. A pergunta é: Posso reduzir as dimensões internas da caixa utilizando isopor, sem afetar a eficiência da caixa ?
Para reduzir o espaço interno da caixa é so colocar garrafas pet cheias de areia dentro dela...
