_TrIo_Pancadão_
Falantes Khromus Alpha?
Galera negociei com o usuario Clevando os meus 02 SW1P em 4 Khromus Alpha 1.000 de 18", o q vcs acham? Fiz uma boa troca? os falantes são bons mesmo?
Lembrando q no caso usarei um SD5.000 ou taramps 6.000 pro grave, mais de inicio acho q só um Taramps 2.500 ou SD2.300, isso vai depender da grana, quero ir montando aos poucos.
Bom negócio.
A litragem que vc ia usar pra 2SW1P é a mesma pra 4 Alpha e você terá mais SPL com praticamente a mesma resposta!
Parabéns pela aquisição! [-]
Boa sorte no projeto aí!!
Até mais,
Gabriel
Bom negócio.
Até mais,
Gabriel
Felicidades .
uma boa troca sim..
vai faze um som fuderoso agora eim :P
Deve ficar show esse som q vc ta pretendendo!
Parabens pela troca.
e depois queremos fotos eim? :+1
Com certeza vou postando fotos aos poucos, tenho em mente montar esse sistema aos poucos, afinal a grana tá curta.
Forte abraço!
cara eu já vi um alpha 18" achei grave de "uma nota só"
muita porrada, mas como todo falante de 18" timbre eh complicado.
mas o rendimento era fudido corte low pass 30hz e o bicho rendia muito!
passa baixa 30hz?
axo q nem em hi fi do tibet tem isso :pirou:
passa baixa 30hz?
Acho q ele deve ter digitado errado não têm como! [""] passa baixa 30hz
fim do ano eu ia pegar 2 alpha 18" com o clevando tbm mas infelizmente agente nao conseguiu concluir o negocio. Mas axo q vc fez uma boa troca sim, e pqp 4x18 fica algo absurdo aeuhauehauhua
não se tem nem duvida na troca.........
tow querendo pegar uns khromus tambem, fazer uns testes aqui pelas minhas bandas.............. os bichim aki num foram falados, gosto de usar coisa que a galera nao acredita.......... pra qnd ligar ficarem babando
ehheheh
abraço e boa sorte
aguardo fotos!
passa baixa 30hz?
só se eu estava muito distraido!
se eu não estou enganado meu vizinho cortou em 30hz sim!
e o alpha18" tocou com um baita rendimento.
mas para sanar qualquer duvida eu irei rever final de semana!
ABS!
passa baixa 30hz?
ABS!
Vc q se enganou, Low Pass em 30hertz significa que o Falante irá tocar abaixo de 30hertz, sendo os 30hertz a maior frequência que ele poderá atingir. Vc deveria ter falado " High Pass " 30hertz, significando que ele iria tocar a partir de 30hertz, e não abaixo de 30hertz
passa baixa 30hz?
ABS!
:legal: entendeu Vini_jlle, por isso q achei q vc digitou errado!
o vini ae mto loco suaheuahs. To achando que o subsonico tava em 30hz.
vini, to com aquela caixa que te falei pra pick up aqui, se quiser pegar ela pra testar..da um toque :legal:
