magaofht
Projeto.. Necessito Opinioes
a pouco tempo eu instalei 1 par de meia nove no tampao mais um modulo stetsom cl-500.. e eu gosto tanto de som pra dentro quanto pra fora..
oq me fez pensar..
tpow seria possivel, colocar 1 caixa dutada com 2x 12', tweeter e corneta, e por 1 modulo pyramid 1200w + bateria no porta malas, e manter o par de meia nove no tampao + o cl 500 e colocar 1 chave que ligasse ou desligasse a caixa de som la atras???
a chave funcionaria mais ou menos assimse desligado, somente o par de meia nove com o cl500 funcionaria, mantendo o som mais "pra dentro" e se ligado, tanto a caixa do porta malas quanto o par de meia nove estaria ligado, deixando o som "pra fora"
aguardo opinioes construtivas
você vai botar os 69 e o cl 500 direto no player?
se for isso você pode botar um chave on-off no remote do amplificador
agora, me diz uma coisa, tu vai toca "1 caixa dutada com 2x 12', tweeter e corneta" só com "1 modulo pyramid 1200w" ???
sim, to pretentendo com este modulo. pq ele eh fraco ? caso sim vc recomenda qual ?
tpow assim, vai fikar o som original do carro, + a caixa no porta malas, com 1 chave para a caixa do porta malas, a unica coisa eh que o som original tem 1 modulo ja..
ai eu keria poder ter a liberdade de poder deixar o som, soh pra dentro do carro ou pra fora ligando a caixa do porta malas
Blz?
Estou montando um sistema para som interno e para fora do jeito que vc está pensando.
O som para fora é desligado com uma chave no painel do carro q é conectada com o remote do amplificador.
Meu som
Qualquer ajuda estamos aí.
Abraços!
ai depende dos subs, dos equipamentos. quais subs, quais drives e tweeters?
você pode fazer um painel com uma chave pra som interno e outra pro externo
ou pode colocar um esquema para quando abrir a mala desligar o interno e ligar o externo
antes era 1 par de woofers eros, agora acabei comprando 1 sub bravox endurance 2k d-2, e consequentemente transformando o trio em spl.. mas que modulo com bom custo beneficio empurraria o sub, e outra.. se eu instalar somente o sub com o par de meia nove.. o som vai fikar legal ?
esse 2k ai eh qtas polegadas?
a indicação do amplificador eu deixo pra galera
mas eu acho que ateh mesmo um RS 1200d ficaria bom para o sub, se bem reguladinho
ja que eh bob dupla de 2ohms, liga em paralelo a 1ohm
não vejo muita noção em usar o 2k com drivers
seria legal um kit 2 vias
mas os 69 diretos no player quebram um galho ja
eh de 12 polegadas.. mais tpo no caso os 6x9 direto no player vc diz ele fora do modulo ? e outra.. como eu ja tenho 1 modulozin pros meia nove.. qdo por o sub + modulo.. vou fikar com 2 modulos ou os 6x9 vai se alimentado no msm modulo do sub?
