b-boy007
Estalação De Som Com Problemas Distorção
oi galera eu estalei onteim meu cd player da pioneer 3950 e funciono normal mais hoje quando eu fui ligar o som senti que estava com uma distorção tanto nos drives quanto no sub o que vc acha que pode ser o aterramento do player que eu nao coloquei junto com o do amplificador o rca eu acredito que nao seja porque sao dois cabos um pro estereo e outro pro mono e os dois estao com distorção ou pode ser no cabo que vai para o crossover obrigado para quem poder ajudar e um abraço
oi amigos eu esqueci de dizer que fica um tec tec tec no som alguem pode me ajudar
Deve ser o aterramento e/ou o fuse do player que abriu.
Refaça aterramento (ponto bem lixado) ... procure aterrar todos os equipamentos no mesmo ponto.
oi amigo mais eu posso levar o terra do player la no lugar do banco de tras onde fica fixado o terra do modulo []-[] []-[]
Pode sim, deve sim.
Mas se quiser testar uma coisa mais simples e fácil, puxe um cabo negativo direto da bateria pro terra do player. Veja se o problema sara.
QUOTE
oi amigo to precisando de uma ajuda acho que vc pode me ajudar eu estalei onteim meu player pioneer e esta com tec tec tec e nao estou entendendo me disseram pra aterrar o player junto o modulo ou pra aterrar o rca qual sua ideia colega e vc pode me ensinar como aterra o rca obrigado e um abraço
Olá. O aterramento que lhe recomendaram é do tipo estrela, com todos os equipamentos do som aterrados no mesmo ponto da massa do carro para evitar loops de terra. Para fazer isso puxe um fio desde o painel do carro até onde você aterrou o amplificador. Na ponta do painel conecte o terra do player. A ponta próximo ao amplificador você conecta na massa do carro, no mesmo ponto onde o terra do amplificador está.
O aterramnto dos RCA é feito simplesmente ligando a parte externa dos conectores RCA, se estes forem de metal, à carcaça do player. Se a parte externa dos RCA for de material não condutor é mais difícil e você precisará de uma forma alternativa de fazer o contado do fio usado para aterrar os RCA com o condutor externo do mesmo.
obrigado galera vou fazer os teste :mac1 amanha pra ver se soluciono meu problema obrigado :rever1:
galera basto eu tira o crossouver e o problema acabou agora a duvida o remoto estava acionando dois modulos, antena e o crossouver vc acha que pode ser o remoto que estava fraco calsando a distorção meu player e um pioneer 3950 obrigado e um abraço
oi galera ninguem pode me ajudar nao eu queria saber se usar o remoto pra ligar muitos equipamentos causa ruido ou distorção obrigado
remoto num tem nada a ver com distorção..........ele serve para excitar o ampli para ligá-lo.... :pirou:
coloca um relé no remoto e pronto.a saida remote do cd player, pode fornecer no maximo algunas centenas de milamperes, na casa dos 100 200 mA.POr isso é mis seguro colocar um relé.Pode ter sido isso o causador do problema.Experimenta tbm ligar a entrada remoto do crossover direto aos 12 volts.
amigo quantos amperes seria o rele pro remoto e vc acha que pode ser isso que causou a distorção no crossouver a falta de amperagem no remoto dos modulos obrigado e um abraço []-[]
