fulai
Sera Q Da Certo Esse Conjunto?
Pessoal to pensando em adquirir um B52 ZL 4240 e montar essa seguinte configuracao:
Em um brigde irei colocar 2 MG 10 da oversound casando a impedancia em 4 ohms.
No outro brigde tava pensando em associar 4 d205ti q tenho aqui paradas em conjunto com 2 street Bass de 12" da seguinte forma:
2 street Bass em série totalizando 8 ohms
2 pares de drivers d205ti em serie ( cada par esta em paralelo ou seja 4 ohms ) totalizando 8 ohms
Apos isso coloco a associaçao dos street em paralelo com a associação dos drivers totalizando 4ohms.
Lembrando que esses drivers rendem no max 50 rms cada, e que teria a necessidade colocar xovers para corte em baixa dos street e em alta para os Drivers.
A questão é, a potencia nesse caso seria dividida meio a meio ou seja iria metade para os street bass e metade para os drivers? Daria certo fazer essas ligaçoes!! Agradeço as opinioes.
Recomendo deixar os street sózinhos em uma bridge, ligar eles junto com drives não fica legal, vc perde mta qualidade e não pode usar crossover do módulo, teria que fazer xovers pra todo o sistema, sem falar que ficaria sub alimentado ja que esses B52 mente bonito na potencia..fica ruim.
Force umpouco a bridge e ligue 2 street (em paralelo dando 2 ohms) e depois ligue o resto nos outros 2 canais (ligando um mg e 2 drives tudo em paralelo, coloque capacitores nos drives e pronto, ja vai tocar, se quiser fazer algo melhor faça um cross passivo de segunda ordem passa baixa em 3 khz pro mg e um cross passivo de segunda ordem em 1.5khz pros drives, olhe os artigos do forum)
Mas n dá pro fazer um brigde em 2 ohms em um B52??? Ele nao vai desarmar???
é uma questão de testar, ele só vai esquentar umpouco a mais, se vai desarmar dai não sei, mais creio que soh apos loongos tempos tocando forte
pessoal ligava aqueles milhoes de drives naquelas piramid batendo tudo 1 ohm na bridge das coitadas, e tocava hehe
