Celo silva
(novato) Ajudem-me
Celo silva
Postado em Mar 21 2007, 10:44 AM
Registrado em: 21/Mar/2007
Tenho um modulo piramede com os seguintes dados:
Model = PB310GX 400 Watt 2 Channel Bridgeable Amplifier
• Two Channel Bridgeable Amplifier
• 2 x 200 Watts Output 1 x 400 Watts Bridged
• Variable Gain Control
• Remote Turn On/Off
• 2 Ohm Stereo Stable
• MOSFET Pulse Width Modulated Power Supply
• Variable Bass Boost (0-18dB @ 60Hz)
• Variable Treble Boost (0-12dB @ 10kHz)
• Gold Plated RCA High Impedance Inputs
• Speaker Terminal Barrier Strip
• Soft Turn-On Circuit
• Heavy Duty Aluminum Alloy Heatsink
• DC to DC Converter Circuitry
• Power On LED Indicator
• Diagnostic LED Indicator
• Signal to Noise Ratio: >90dB
• Distortion: <0.05% @ RMS Power
• Frequency Response: 10Hz-30kHz
• Input Sensitivity: 100mV~1V Adjustable
• Input Impedance: 10K Ohms
• Overload Protection
• Short Circuit Protection
• Thermal Shutdown
• Dimensions: 210mm(L) x 245mm(W) x 68mm(H)
Gostaria de ajuda para saber qual sub melhor para ser usado neste modulo, para conseguir graves de boa qualidade.
Desde já agradeço a todos.
Celo silva
• Thermal Shutdown
quer som pra fora ou som pra dentro???
quer que onde vc passe dispare alarme dos carros ou quer abrir o capo e fazer akela sonzeira????
se quer testar o alarme dos outros carros, recomendo um Hinor Cruzader 400W. Grave macio e redondo!!!
tem tb os bicho papão antigo de 550W!!! mas bicho papão e puta de bera de estrada todo mundo usa!!!!
Quero som pra disparar alarme. não gosto muito de som pra fora, esse da hinor seria o ideal?
Ideal mesmo seria procurar um sub pra ouvir música .... mas sim, dá pra disparar o maldito alarme com esse sub.
Seria legal um sub bobina dupla de 2ohms ou simples de 4ohms ... assim poderia usar a bridge do seu amp.
Agradeço a ajuda de todos, só tenho mais uma duvida, seria melhor uma caixa selada ou dutada e quantos litros seria o ideal?
quer um sub só?
existem várias opções, vai de qto vc quer gastar...
um sub barato e que toca direitinho pra dentro é o bomber dub, em contrapartida fica devendo pra fora.
pq não dois de bomber dub de 10" por exemplo?
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=81810
dá uma olhada... qualquer coisa manda mp q conversamos direitinho.
Queria um sub de 12 ou dois de 10, não sei o que é melhor, o que vcs acham?
Tenho uma caixa de fibra pra lateral do gol, mas não sei se esta caixa vai me dar graves com qualidade, seria ideal fazer uma de mdf?
Sendo este o intuito, aconselho em primeiro lugar que troque o amp.
