iuri_bomfim
Triosinho Básico
Iai galera , tow pensando em montar um sonzinho p/ fora . No inicio pensava em colocar 2 woofers de 15 , mas agora tow mudando de idéia e pensando em fazer um TRIO com 2 pares dos woofers E312LC , queria uma opinião de vocês se o som vai ficar bem balanceado ( se falta alguma coisa ) e uma ajuda de como fazer as caixas que vão no meu fiestinha 2003.
Equipamentos:
4 WOOFERS E 312LC ( 350 RMS CADA/ 8 OHMS ) empurrados por um BOSS C1000 (teóricos 1200 rms)
2 DRIVERS HDI 400
2 ST TRYNIUM empurrados por uma pyramid 800w
CROSSOVER STX 84
E ai galera , vai ficar bom ?? e as caixas p/ os woofers , qual a litragem ideal p/ tocar de 45hz até 1200hz ???
Será que os selenium 12pw5 (300 rms ) tocam mais ?
vlw
Tava usando antes num bridge dele, dois spyder nitro de 700 rms , pow , num tenho do que reclamar , acho que ele manda n só 320 rms cara ...
por isso , tenho a impressão , q ficaria bom esse sistema com dois E312LC por bridge ...
flw
Garanto que pelo menos um Taramps T1600 já daria outro resultado e os preços acho que são similares.
Boss não apresenta o que está no portifólio.
Não conheço esse modelo da Boss, mas no caso do Taramps, tem um recurso essencial para usar com esses falantes, que o filtro subsônico.
Fiz várias simulações para o E 312L que tem os mesmos parâmetros do LC e praticamente todos indicam a necessidade de adoção de filtro subsônico.
No caso utilizei filtro a 50Hz.
A título de informação, resolvi não adotar o projeto sugerido pelo fabricante e executei este:
Eros 312L
Fb = 60.8 Hz (sintonia)
Vb = 45 Litros livres (volume líquido para cada falante)
Dutos = 4" e 7.5 cm de comprimento
Observação:
Como o fabricante não sugere, considerei cerca de 2,5 a 3 Litros, o volume ocupado pelo falante.
Mas em relação ao resultado , se colocasse o T1600 , ficaria bem balanceado , ficaria um triosinho bacana ??
Existem 02 questões:
1 - O Boss não rende o que promete.
2 - O T1600, embora não seja o ideal, porque você vai aplicar cerca de 400w para cada falante, a meu ver é muito mais vantagem do que ter a certeza do que o Boss não chega aos 320w, como você disse.
Agora, com relação ao T1600 ou qualquer outro:
A - o modelo deve de 02 ohms se os falantes todos forem de 08 ohms.
=> Ligação em paralelo de todos
B - o modelo deve de 04 ohms se os falantes todos forem de 04 ohms.
=> Ligação em paralelo 02 a 02, formando 02 conjuntos de 02 ohms.
Em seguida liga-se esses 02 conjuntos em série.
tocar de 45hz até 1200hz ???  :blink:
Essa é minha idéia 4 woofers d 12 tocando entre 45 e 1200hz
, antes pensanva em colocar dois woofers de 15 ( wpu da vida ) tocando até uns 160 hz + dois de 10 ou 12 de 160 hz até uns 1200, será que essa minha nova configuração com 4 woofers de 12 terei um melhor resultado, uma vez que eu gosto de um som encorpado p/ fora , ou a minha configuração anterior (2x15 + 2 x 10 )??
ow dúvida cruel , e em relação ao módulo , O c1000 está à venda , usarei um módulo digital (taramps ou sd ) compatível com os woofers à serem adquiridos ...
fcoelhogomes,
exatamente! eles seraim ligados paralelo , num módulo de 2OHMS ...
mas me dá uma dica ai , é melhor esses 4 woofers de 12 , ou dois de 15 (wpu , SLX 815 , EROS SDS815 ) + 2 de 10 Médio grave ??
lembrando que o módulo seria no máximo uma T1600 p/ os woofers de grave , devido a alimentação.
valeu pela ajuda
Você tem pelo menos 02 situações:
1 - Se usar os 4 312LC, não vai precisar de falantes para médios, pois eles por si só serão responsáveis por isso.
Nesse caso você vai usar o T1600 e dá tranquilo.
2 - "dois de 15 (wpu , SLX 815 , EROS SDS815 ) + 2 de 10 Médio grave ?? "
Certo. Precisará de falantes para a faixa de médios.
Outra coisa, é que vai ficar complicado usar os 02 WPU e 02 falantes para médios no mesmo amplificador, primeiramente porque eles devem atuar em faixas distintas.
Por exemplo um divisor passivo de 02 vias que faça corte LP para os Woofer (wpu , SLX 815 , EROS SDS815 ) e ao mesmo HP para os médios.
O problema aí é um LP para altas potências e baixas frequências. Isso sai caro.
Faça uma levantamento.
no caso seria o T1600 somente p/ os woofers de grave ....
e eu colocaria outro amplificador p/ médio e agudo .
a dúvida permanece , 4 woofers 312LC (350 rms 8 ohms) ou 2 WPU de 15 (500 rms 4 Ohms), p/ grave , numa taramps T 1600 ??
Seria dos 45 (???) até os 1.5 KHz, porque uso o 210Ti, com corte HP a 1.5 KHz e a 12 dB/8ª.
Dá tranquilo:
Segundo o link:
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=849
Veja a faixa:
Resposta de Frequência: 45 ~ 2.800 Hz
Ué, você viu a resposta.
Acho que a opção dos Eros é mais barata e tem um bom rendimento.
A outra pode ser que dê uma maior SPL, mas vai dar muito mais trabalho, para providenciar os Crossover.
