peagaah
Novo Projeto Sqpl
...fico encucado com a borda desse sub seu...
Esse tipo de suspensão é progressiva. Quanto maior o deslocamento, maior a força que ela exerce. Deveria ser adotada em todos os subs que visam SPL para evitar o sobexcursionamento, o que pode ocasionar a queima da bobina, mas deve alterar algum parâmetro consideravelmente (ou custo) para poucos fabricantes adotarem.
PH, para dar um "talento" no seu sistema e equilibrar o SQ com o PL eu pensaria em um HU Alpine qualquer, a diferença é brutal, se vc ouve metal então... Outra coisa que eu aconselho é não usar o kit no bridge. O fator de amortecimento cai pela metade, comprometendo o controle do cone do mid e assim alterando os graves e médio graves. Como essa segunda alteração não mexe no bolso eu aconselho a testar o mais breve possível. ;)
O 400.4 estava com um pequeno problema de superaquecimento e um ganho com solda quebrada, mandei arrumar semana passada e agora está 100%, liguei direto ma bridge.
Vou fazer este teste amanhã, ligando ele nos canais FRONT.
Sobre trocar o HU este ano vai ser difícil, como alguns já sabem pretendo viajar em Maio, então provavelmente venho com coisas novas :P
Mas valeu pela dica, e valeu pela explicação do SUB...
tks!
edito: Maio de 2008
Eita sub bonito !!! Deve ser o bicho !!!
:rever1:OpO
Qual a litragem segundo o fabricante ??
:rever1:OpO
Segue ....
O meu é o X de 12".
Selada pode ser bem pequena, mas sendo um SQPL vamos aumentar um pouco o tamanho da caixa para ver como o sub de comporta.
O Conjunto magnético desse sub é bonito.
m1.static.flickr.com/165/431296785_44f2587c08_o.jpg[/img][/url]
tesão demaaaais esse sub , putz !
lembro quando tinha meu JBL , o pessoal falava que era WOOFER por conta da borda hahaha
alguém acha que esse ae é WOOFER ?
:rolleyes:[]-[]
opa, boa explicação Hellmind, valeu aí, agora intendio!!!
[]s
Fui buscar o módulo hj de manhã... a tarde vou instalar...
Valeu!
Raphael
auhauhuhauha
A suspensão dele é igual a de um woofer ou só eu vi isso?
EDIT: agora eu vi q ja tinham reparado nisso hehehe [^]
:pirou:
Pessoas acabei de chegar.... levamos umas 3horas pra instalar tudo, passar a fiação pra bateria foi meio complicado...
Mas digo uma coisa... o sub bate, mas bate muitoooooooooo bem... Desce bem, não tá embolando, to de cara...
A cena que me fez ganhar o dia foi minha mãe reclamando da janela dela batendo quando eu tava mostrando o carro pro meu vizinho, 5 casas depois da minha O.O
Mas é isso, ainda falta regular ele certinho, o ganho está em 50%, bass boosta em 0 e sem usar filtro sub-sonico.
Mas já adiantando o grave é SUPERIOR aos meu antigo par de 306DVC.
Logo vídeos dele querendo sair, das portas mexendo etc hauiahauai
Valeu!
Raphael
niceee
deve ta tocando mto esse som
o sub saiu por qto ph?
Show de bola Ph, mas ganho na metade e subsonico desligado O.O , cuida né rapá...qtos volts é o teu hu? detalhe do X ter grave superior a dois cara preta tb eu imaginava, acontece o mesmo com o T9+8001...mas to curiosíssimo pra ver essa borda ae excursionando, agiliza um vídeo ae omi!!!
Abç,
Alexandre.
Abç,
Alexandre.
Sim, ganho na metade, coloquei assim pq funcionava melhor com o controlador de sub remoto (acho que vou desligar ele).
Sobre o subsonico desligado é que para caixas seladas a princípio não há necessidade, pois dificilmente o sub irá ultrapassar o xMax.
Se não me engano meu HU é 4v. Eu regulei o ganho de ouvido, mas assim que tiver mais tempo vou regular corretamente.
O 8001 esquenta um pouco, é normal?
Fotos que tirei hoje... .não gravei vídeos ainda... mas já já vocês vão ver o bicho excursionando bonito.
Sub na caixa do NOISE, mto vedada por sinal..
Detalhe da fiação:
Painel, detalhe pro controle de volante, que era do NOISESTEEL
Mesmo a caixa sendo grande pro sub ele está rendendo legal, não dá de jeito nenhum aquele grave seco, show de bola mesmo.
Amanhã vou colocar vídeos.
Valeu!
Raphael
Deve ter ficado legal isso aí hein! Fibra de carbono é caro pácas ... mas ficou lindo nesse sub.
Se ficou legal com essa caixa ... fica pro cê :P
Detalhe dos módulos, tirei o kit da bridge conforme o Hellmind tinha comentado, e digo que ficou, principalmente pq sumiu o ruído que creio que era decorrente do cabo Y.
O bom foi que o kit ficou bom, to cortando ele em 50Hz e tá que é uma beleza.
Valeu!
Raphael
Não é bem assim PH. Normalmente o driver em caixa selada ultrapassa o xmax em frequências mais altas do que em dutada (quando a caixa é projetada para conseguir resposta plana). É só simular no BassBox que vc vai ver o que estou falando.
Não é bem assim PH. Normalmente o driver em caixa selada ultrapassa o xmax em frequências mais altas do que em dutada (quando a caixa é projetava para conseguir resposta plana). É só simular no BassBox que vc vai ver o que estou falando.
Eu dei uma ligadinha no sub-sonico hoje a tarde, percebi uma diferença meio que grosseira aumentando a freqüência, deixei ele ligado, mas bem baixo, não fez muita diferença, mas deixei ligado por enquanto.
Ai ainda preciso pegar as manhas desses detalhes, como por exemplo simular a caixa pra ver como fica.
Onde posso baixar este BassBox?
Valeu!
Raphael
Cara, parabéns pelo Projeto!
está show de bola!
Sem comentários, quero ver o video!
uAHuaHuahA
Show mesmo, esse sub tá na lista dos mais bonitos que já vi! :blink:
Valeu!
Raphael
http://www.mininova.org/tor/567874
Mas dá pra ver no WiniSD tbem ...
O lance aí é ver qual a sintonia que está essa caixa e colocar o subsônico uns 5/10% abaixo. Você não vai necessariamente ouvir uma diferença, mas vai evitar joselitagens pós-sub-ultra-xmax [-]
