Bicalho
Refazendo O Porta Malas!
Primeiro um obrigado geral ai pelo apoio!!! Valeu, ja estou satisfeito de saber que estou agradando com minhas ideias e meu trabalho!
É kleber......eu terei que tomar cuidado mesmo....terei dor de cabeça!!Tinha pensado em revestir a caixa toda com carpete.....
Valeu a dica.
Quanto ao revestimento ainda não sei o que vou usar.......gosto muito(muita gente não gosta)de usar carpete mesmo, e seria preto pois o interior do celta é todo preto.Ate acho bonito o curvim, mas eu to achando que como vai ficar cheio de curva o porta malas o curvim não vai se adaptar bem, apesar de eu ter o soprardor termico, ja tive uma experiencia com curvim e não tenho muita paciecia com ela não!
Quando chegar a fase do revestimento eu vou à uma loja que achei aqui na minha cidade que tem muitos tipos de carpete e revestimentos.
Gostaria de achar um carpete, porem sem ser resinado e que não fosse muito peludo, que ficasse no meio termo. Alguem sabe algum tipo de carpete??????
Bom amanha continuo a empreitada e coloco fotos.....
Ate mais!
Atualizandooo
Bom não rendeu nada esses dias, fim de semana, hj tive que viajar de surpresa.......mas deu pra andar mais um pouquinho
Ai vão as fotos!!
Caixa Após 6 camadas de manta e resina:
Na lateral, tentei usar o mesmo tecido grosso que usei na caixa, porem ficou uma merd**:
Bom...ai procurando nun monte de tecidos que a minha mae tem aqui em casa...achei um que estica bastante e sai comprar...Forro de vestido...:
Aqui o tecido ja colocado, mas na pressa esqueci de tirar uma sem resina e quando lenbrei ja tava ate com malha já, mas da pra notar que ficou muito melhor do que com o outro tecido:
E aqui um pedaço de acrilico de 5mm que vai virar uma surpresa no final de tudu, aguardem!!!!:
Espero que continuem gostando do trampo!!
Valeu
Atualizandooo
Ai vão as fotos!!
Valeu
[-] belo trampo :legal:
Obrigado aos elogios de todos....vcs dão força pra terminar logo!!!
Bom trabalho Bicalho!
Qnto vc pagou nesse acrílico, quais as dimensões dele?
Valeu!
Paguei 15 lascas no acrilico...nen sei se é caro ou não...mas é o unico lugar que tem aqui na minha cidade....ele é de 5mm e 30cm x 30cm!!
Falow
Tem como tirar esse monte de risco do acrílico?
Acho que o acrílico está embalado com plástico. Por isso a impressão de estar totalmente riscado.
Só polindo para tirar os riscos e mesmo assim se eles nao forem muito profundos, mas para um servico bem feito vc precisa de um equipamento bom de polimento. Massa de polir específica. Manualmente não fica legal.
Já fui viciado em "case"....
Então....esse acrilico ta com o plastico de proteção ainda...vc so tira ele na hora de instalar mesmo...caso contrario é dificil mesmo...vc tem que ter maquina de alta rotação e umss ceras especiais, para ficar mais fácil!!!
Falow
Atualizando......ta devagar mais ta indo....
Fotos:
Casaca da lateral ja fora da "forma":
Como esta o encaixe por enquanto:
Aqui uma visão de como ficará o porta malas.....a caixa com o furo do duto ja feito tb:
Bom...agora acho que as atualizações irão demorar, pois o suporte dos amps foi feito com uma madeira muito fina na base, o que com o peso do aparelhos esta vergando e acho que quando colocar no carro vai provocar barulho com o carro em movimento, por isso vou ter que trocar a madeira base por uma mais grossa o que acho eu que vai demorar um poko!!
Espero que continuem gostando!!
Ate mais
PARABENS TA FICANDO MUITO BOM MSM ...
BOA SUA IDEIA QUE FICA FACIL DE TIRAR O STEP NEH ...
MAIS O fo** EH Q PRA POR MAIS UM SUB TEM Q FAZE UMA BOA PARTE DE NOVO ......
E ai pessoal blz??
Bom, não parei o projeto não, estou em provas na faculdade, mas logo logo voltarei!!!
Tb estou loko pra acabar logo!!!
Até mais!
E ai pessoal blz??
Até mais!
Aguardando!!
Tô doido pra ver o porta-malas!!!! :vts
