Alexsound
Spyder Subwoofer Nitro 12" 700wrms
fala galera!Tudo na paz?Pow galera to pensando em começar a competir em campeonatos de som automotivo, gostaria de começar na categoria amador que ñ tem muita preparação, olhem os equipamentos q estou querendo usar:
1 Spyder Subwoofer Nitro 12" 700WRMS
1 Banda Ice 1800wrms
Caixa dutada.
vcs acham que está bom para começar?è melhor o d bobina 2x2 ohms para fechar em 1 ohms no amplificador ou 2x4 para ficar na impedância correta, a med~ição é de no maximo 30s e é frequencia e ñ música.Vlw!
OBS: No regulamento ñ é permitido baterias auxiliares somente no cofre.
Vlw galera.
Se puder pegar o Nitro 1000 ou ir direto pro XMAX ... acho que fica melhor para o propósito. Pro Nitro XMAX esse ICE vai ser bem fraco .... você já tem esse ICE?
E acho que não vai dar pra ligar nada a 1ohm no ICE .... mesmo que seja 30 sec acho que ele trava em menos tempo.
o ice eu ja tenho sim, oproblema é que ñ encontro o Nitro de 1000wrms de 2x4 ohms?tem pra vender em algum lugar, será q o de 700 torra?
2x4 acho ue não tem mesmo ... mas tem 2x1
http://autosom.net/shopp/produtos.asp?grupo=120
mas tem q ser 2x2 pra ligar em 1 ohms, correto?
2x2 em paralelo cai pra 1ohm sim .... mas ué, você não vai usar o ICE?
agora sim, foi pq antes vc colocou "2x1" ai me compliquei!
Acho q vai ser o de 1000w rms(2x2) ligado em um banda, vale?
Hehehehe ... pára tudo que a coisa ta complicada!
Vamos lá .... o ICE aceita ligação mínima de 2ohms ... não aceita 1ohm, ele deve torrar colocando 1ohm.
Sub 2x2 pode ser ligado ou em 1 ohm ou em 4ohms. O Nitro 1000 2x1 pode ser ligado no ICE, já que poderia ser ligado em série, resultando 2ohms.
é melhor ñ arriscar msm!Acho melhor ligar em 2 ohms msm! Então é @x1. certo?
Opa! Olha, pode ligar em 1ohm, mas antes veja a frequancia q vai usar e pergunte para o fabricante qual a impedância do sub na frequancia escolhida e escolha a frequencia de resonância do carro de preferencia...
Como a impedância varia em relação a frequencia utilizada, ñ quer dizer q ligando as bobinas em paralelo indica q o sub vai ficar a 1ohm se fosse 2x2ohms... calma...
Um exemplo, quero participar de um campeonato e o sub q vou usar mesmo com as as bobinas em paralelo a 58hz (frequencia de ressonancia do carro) ele vai estar em 7,29ohms, por isso eu poderia ligar o sub em um SD5000.1 4ohms q ñ teria problema de danificalo,
Mas vejam bem somente pra CAMPEONATO e na frequencia em especifico, MUSICA NEM PENSAR...
Isso serve para qualquer sub e qualquer ampli...
Bom tomara ter ajudado...
Abraços :legal:
Josias Bauer
Abraços :legal:
Josias Bauer
Agora ficou bem maiis facil!, vlw em!
