root
Cabos, Fusiveis E Etc..
Pessoal,
Alguem poderia me indicar boas marcas (e bons preços) de cabos, fusiveis, porta fusiveis etc.. td que vou precisar para instalar meu som.. ;)
Pessoal,
Boas marcas e bons preços !!! Vou deixar pro filósofo abaixo ai responder.....
C quiser qualidade tem que pagar mais caro....
Agora naum sei o q é caro pra vc.......
Olha um topico que tem discutido no hi-fi sobre cabos e até qto você pagaria num cabo. È simples: não adianta ter cabos de liga de prata se seu sistema não tem necessidade. Para ser mais claro digo que tudo depende de quanto você gastou no seu sistema e espera dele.
Porém, para sistemas em geral, para cabo de força você pode usar Pompéia (cabo barato), Sto Angelo para os altofalantes e distribuidores Beyma ou qualquer outra marca para fusiveis e de terra.
Projete bem seu sistema e deixe sempre um lastro para você poder trocar o amplificador por exemplo sem ter que trocar todo o sistema eletrico, é gasto duas vezes.
Abraços e boa sorte
Pessoal,
o-o-
Hospeda no imageshack!
Abraços e boa sorte
Bom galera, caro pra mim é pagar R$150,00 em cabo Sto. Angelo!
Sem nocao pagar isso em um cabo! :blink:
Vou passar a config. do som que montei:
- Sub UXP 12D4;
- Taramps T-400;
- Hurricane 4.120;
- Kit 2 vias Bravox cs60d.
So ta faltando o player pq antes eu ia pegar um Premier 480mp mas to quase pegando o Visteon que tem entrada USB e cartao SD. Em termos de qualidade e potencia desses 2 players, qual vc me indicariam?
Bom essa é a config. quais cabos, fusiveis, porta fusiveis vcs recomendariam???
Ninguém?
cara... eu num saco muito naum... mas eu sei que tem que rolar uns cabo bons aí sim... o do roadstar 1200d é de 21mm
e digo mais.. num adianta colocar cabo de 150 reais na mão de instalador loko. com certeza se ele naum aterrar um RCA certo.. vai dar chiadeira !
- Sub UXP 12D4;
- Taramps T-400;
- Hurricane 4.120;
Quer saber a minha cara quando comparei um cabo hurricane de 12 contos com um monster de 300 contos ?? Foi esta : :o
Parecia que arrancaram um pano de cima dos falantes !!!
A sua config já merece uns cabos bons mas se eu passar algo por aqui vc irá me chamar de louco !! :pirou:
Bom, vc pode usar Pirelli ou Pompéia. Eu colocaria 21 ou 25mm para o Taramp´s e 18 para o Hurri.... 2X2,5mm para o kit e 2X4,0 para o sub...
Procure um bom RCA ou faça os seus .... No tópico DIY e no "ajuda" do autosom tem sobre o assunto ....
Editei : Ahhhhhh, o Gutows mandou muito bem no que citou !!!
Uma boa relação custo beneficio são os cabos RCA Techsound Pro. Eles tem um boa blindagem, são muito superiores a estes hurricanes de R$ 15.00 e não custam os R$ 150.00 de um sto. angelo.
Você ira encontra-los por em média R$ 50.00 cada pela internet.1
Cabos para falantes e força você pode usar Pompeia numa boa nas bitolas corretas.
- Sub UXP 12D4;
- Taramps T-400;
- Hurricane 4.120;
Fui na leosound e listou vários cabos Pompeia...
Cabos Pompeia - LeoSound
Qual deles vc indica?
Ok.. era esse mesmo q eu estava vendo!
Mas... se colocar um Sto. Angelo, a diferença de som fica mto diferente?? Pq se for, vo acabar colocando o Sto. Angelo mesmo.. :rolleyes:
Eu colquei um cabo de 21 mm^2 para alimentar dois amplificadores. Só tenho um por enquanto, mas vou trocá-lo por dois outros, por isso o que o Gutows falou sobre lastro é importante. Na seção de artigos do Autosom.net tem uma ferramenta para dimensionar os cabos de alimentação. Dá uma olhada lá.
Quanto aos cabos de sinal, antes eu usava os xing lings da Hurricane e agora estou usando a fórmula Cabos RGC + conectores Santo Ângelo (que no meu caso não são S. A. p*r*a nenhuma) e estou gostando muito do resultado.
Crawling Chaos
Seria somente seguir a tabela que consta no "ajuda" do autosom.net :
Cabos para falantes
Cabos de força
Conversão
- Sub UXP 12D4;
2x4,0mm
- Taramps T-400;
21mm
- Hurricane 4.120;
16mm
2x2,5mm
Uma dica boa é sempre colocar força/terra uma "bitola" acima do recomendado, até devido upgrades....
Não sei quais cabos vc está querendo comparar mas, cabos RCA fazem uma baita diferença no som como já citei acima.... Corra desses cabinhos de 12/20 contos...
Galera,
Eu nao entendo nda de nda de som.. nao sei os cabos que precisam, conectores... nda!
So tenho as caixas, modulos e player em maos.. o que vou precisar pra ligar esses aparelhos?
Ficou assim:
- Player: Pioneer Premier 680mp;
- Kit 2 vias Bravox cs60d;
- T-400 pro Sub;
- Hurricane 4.120 pro kit.
- Sub UXP 12 D4.
O que vou precisar para ligar eles?
Cabos para falantes
Cabos de força
Conversão
- Sub UXP 12D4;
2x4,0mm
- Taramps T-400;
21mm
- Hurricane 4.120;
16mm
2x2,5mm
Qtos metros vou precisar de cada um desses cabos?
Ta parecendo com o som q eu to querendo montar, soh trocando o cs60d por um cs50d e o hurricane por um Blaupunkt GTA 275!
Mas esses gastos todos com cabos e conectores nao tavam no meu orçamento...
Eh necessario mermo aqueles conectores terminal de 15 conto????
Isso vai sair caro bragarai, eh phoda...
Lógico que não. Vc pode usar outros conectores mais baratos.... tipo um "olhal" de 3 contos (10 peças) por ex....
Terminal olhal
Nesse caso, o preço "normalmente" justifica a qualidade.... o mesmo ocorre com os cabos... cabos de 1 real o metro (famosos "flamenguinhos") não se compara com a qualidade de cabos santo angelo por ex de 6 contos o metro. Qualidade do material utilizado, etc.... A Pirelli por ex, é 100% cobre e por isso são caros os cabos... passam por normas, etc...
Minha config é quase a sua, mas o kit e o sub são diferentes
Uso o 4.120 e o T400
Olha como está o meu
N Bat 21mm com fuse de 40A vindo pelo carro até porta malas, aonde tem um Porta fuse Y entra o 21mm e saí 2x16mm com fuse de 30A para cada...
Os RCA coloquei aqueles vagaba, pelo amor de deus!
Mes que vem eu tiro!
Para tirar o ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii do rmp do carro foi o soco, e tá 90% limpo, ainda tem 10% lá no fundinho...
Tbm estou aceitando recomendações de RCA no preço BOM!
nada absurdo
até uns 30 reais par 5m
nada absurdo
Galera,
Vcs postam e eu nao entendo nada! :vts
O beraldo me mandou uma MP dizendo:
"5 a 6 metros para o força.... 2 a 3 mts para o terra (cada modulo)...
Para o kit, acredito e muito que irá colocar o modulo no malas, então, para o kit 5 a 6 mts até o cross + 2 até o mid e + 2 até tw (se for colocar na coluna ou local original, etc....) = 10 mts cada kit.... então = 20 mts de 2X2,5mm.
Para o sub, como fica no malas próximo ao modulo, uns 3 mts já está valendo....
Compre rcas sempre de 5 mts.... no seu caso vc irá precisar de 3 pares de rca."
As minhas duvidas sao:
Para o força, terra e para o kit é o mesmo tipo de cabo q tenho q comprar? Qual modelo é bom?
Para o sub, é o mesmo tipo de cabo do força, terra e kit?
O cabo RCA qual modelo devo comprar? Os cabos do força, terra, kit e sub nao sao do tipo rca???
Pedi uma ajuda para o Wagner da SomCuritiba e ele me passou:
- 5m cabo 21mm vermelho: 60,00
- 1m cabo 16mm vermelho: 10,00
- 2m cabo 16mm preto: 10,00
- 6m cabinho remote 1mm: 6,00
- 2m cabo 2 x 4,0mm: 7,00
- 8m cabo 2 x 2,5mm: 20,00
Juntando com a MP do Beraldo, alem dos cabos vou precisar tb de:
- Porta fusíveis;
- Terminal bateria;
- Terminal terra para cada modulo;
- Terminal 21mm;
- Terminal 16mm;
- Fusíveis.
Só de cabos, porta fusiveis e terminais ta somando mais de R$200,00!! O.O
É isso mesmo? Esta faltando mais alguma coisa?
Fala brother. Pela config. do Wagner, sairia 1 cabo de 21mm do cofre até um "divisor" e daí seguiria 1 21mm para o T400 e 1 16mm para o Hurricane.
Eu utilizaria 1 21mm só para o Taramp´s e 1 16mm só para o Hurricane.
Do modo que está seriam 10mm para cada até chegar o divisor.
oi galera eu sou meio leigo no assunto e queria saber eu nao entende como asssim?
(beraldo @ Mar 8 2007, 01:10 AM)
Opa, queria saber onde retirou isso pois eu não escrevi essa frase ?!?!?
Eu nunca aterrei RCA. Nem sei o por que fazer isso pois nunca o fiz.
O que eu aterro é o modulo.
pasmafaute:blink:
