#!X3X3L!#
Stetsom Th 4120 X Hurricane Ha 4120
Fala ai galera!!
Bom depois de muito pesquisar amanhã vou sair pra comprar meu amp.
Qria pegar o AB 4100 mais infelizmente não achei por aqui.
E não qro comprar pela internet, os unicos que eu achei por aki foi o HA 4120 e TH 4120.
O HA custando R$ 349 e o TH R$ 418 levando em consideração esses doi AMPs e preços qua é a melhor escolha???
Estou praticamente decidido pelo TH 4120 mas será que é o ideal??
A proposito eles vão tocar um CS60D e um SUB ainda não definido.
tenho umTH, aliás 2, um 4120 e um 4080. veja no tópico aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...pic=82507&st=0&
gosto dele, tem um bom controle no sub e agudo bom também. Tem cross variável. O que peca é nos conectores. se voçê ficar mexendo muito ele espana.
abraço
Bom sabe que o pessoa ta satisfeito com o stetsom... acho q no meu caso e o melhor custo beneficio mesmo.
E se ele aguentar tocar um uxp de 10 eh esse que eu vou usar.
mas e o preço?? ta no bom preço?? R$ 418
abraço
Isso é com ou sem frete? Se for com frete está caro. Já achei mais barato no mínimo em 3 lojas. Se quiser te passo onde e os preços por MP (acho que aqui no fórum não pode postar preços assim abertamente).
Crawling Chaos
abraço
Crawling Chaos
O Stetsom toca bem, mas tenho um mais antigo do que esse, o MF1004 e achei os componentes, placa de circuito e montagem de muito má qualidade, tanto que o meu já deu problema várias vezes, troquei ele na garantia e o segundo também apresentou o mesmo defeito - aciona a proteção e corta o sub. Desisti de Stetsom.
Não sei se esse modelo mais novo melhorou.
abraço
Crawling Chaos
Não tem frete pois eu vou retirar direto na loja.
E se quiser ainda posso fazer em 4 vx..
abraço
Crawling Chaos
Bom tem um amigo que comprou um Th2250 e está bastante satisfeito!!!
Ele tah usando ele em bridge pra tocar um UXP 12.
Nesse caso vou arricar ele mesmo, quando sai do trabalhor vou passar na loja e pegar ele.
Vou aproveitar e comprar o RGC59 da KMP(achei á r$ 1,25 o metro) e os conectores S. Angelo que achei a R$ 5,50 kd.
abraço
Crawling Chaos
Manda ver. :legal: Só não se esqueça de postar suas impressões acerca do módulo e se puder umas fotinhas também. OpO
Crawling Chaos
abraço
Crawling Chaos
Crawling Chaos
Já peguei o AMP e o RGC KMP mais conectrores santo angelo, vou ver se consigo instalar tudo esse FDS... pra quem for do RIO e estiver com dificuldades de achar o cabo KMP achei no rei das valvulas na rua repuplica do libano no centro.
Estou pesando em instalar o AMP na mala entre o Cilindro de GNV e O banco, mas precisamente preso ao banco, será q da algum grilo???
Outra duvida seria qual sub usar que case legal com AMP, por enquanto acho q vou usar meus Hinor Star que tenho em caixa selada, até defini o proximo SUB.
Um UXP 10 d2 casa e fica bom. Tem tanbém os novos modelos da bravox, o PXW. dá pra ligar um PXW 12d2. tem potência de 240 wts. 32 litros na selada e 45 na dutada se não me engano.
acho que os KMP que vai montar seriam melhores para o stereo. salvo engano ficar bom pra sub, dê uma pesquisada!!! falô
abraço :legal:
abraço :legal:
Esse PXW eu nunka vi vou dar uma pesquisada???
O KMP não serve pra SUB??? pow eu comprei pra usar neles tb!!!
Fotos da caranga!!
Fotos do Amp + Cabos e conectores.
Depende de como for o banco e de como você pretende fixar o amplificador nele. Eu tinha um Stesom CD 4850 preso com parafusos em um corsa hatch e nunca tive problemas. Em carros que o verso no banco não é de metal como no caso desse corsa deve ficar mais difícil.
Crawling Chaos
Sinceramente .... achei bem melhor que xing ling da vida mas,,,, voltei meus cabos gringos para o carro...
O UXP com esse Stetsom irá passar fome.... de 12" então, nem se fala. O UXP é um sub que "toca" com pouco mas quando bem alimentado, é ouuuuutra história. O bridge deste modulo é 240Wrms e como a maioria dos fabricantes são pinocchio, acredito (sendo bonzinho) que role uns 200Wrms no bridge. Concorda comigo que será pouco para um falante de 300 e apenas metade para o 12" de 400Wrms ?!?!
tenho o th 4120 ligando os dois bridges, um em cada bobina. ele manda, 25Volts por bridge. quer dizer, algo em torno de 175wts por bridge a 12 volts. estou mandando então 350 wts para o UXP 12d4. está tocando muito. Então, acho que um bridge só vai passar muita fome. melhor colocar outro sub!!!!
Como não rola de colocar um UXP, estou na duvida emtre o Bravox premium, o Bravox XRC, e ainda ess novo PWX...
Tenho uma certa preferencia pela bravox, mas caso algume indique um outro SUB eu posso rever isso ai...
E aporposito será q eu consigo um sub de + ou - 200 WRMS que toque bem pra dentro e que não façã feio pra fora???
Estou pesando em aproveitar um CORZUS CR-703 que eu tenho parado aki em kra, e botar ele pra tocar pelo menos uma corneta e um SuperTweeter!!!
Então fique com um bomber upgrade. Não tem a musicalidade de um UXP mas não fará feio para fora.
Num gosto muito de Bomber não mais se ele tocar bem vai ser uma opção.
A proposito começei a montar o som do kadett, com direto a doorpod, feltro nas porta teto e assoalho e por ai vai...
Vou abrir um topico na DIY...
Obrigados pelas dicas!!!
