japa19
Street Bass Vs Pioneer 306c
Qual na sua opnião é o melhor ?
67 votos
  1. 1. Qual na sua opnião é o melhor ?
    • Street Bass 250 RMS
      16
    • Pioneer 306C 400 RMS
      25
Bom galera quero montar meu som ... mas a dias estou com duvidas .. um me diz vai de Street outros vai de Pioneer .. =/ que confusaoo .. jah não sei mais qual escolher entre eles..
quero som com grave forte que de um grave massaaaa pra fora e pra dentro ..
qual melhor opção ? pretendo colocar 2sub
ah lembrando q vai ser empurado por uma Power One .
Vai cortar abaixo de 120Hz? ... então vai de 306c
Vai cortar acima de 120Hz? então vai de street bass
o pioneer leva vantagem pra dentro, o street bass pra fora.
:+1:+1
<_< hmmmm...
alguem já viu o pioneer tocando ?
será que toca bem pra fora tmb ?
ou é mto fraco pra fora ...
<_< hmmmm...
Toca bem pra fora sim, pelo menos no meu caso eu não tinha nada pra reclamar, sendo ele um subwoofer e não woofer.
Caixa com 47L Livres e dutos de 3" por 10cm.
Valeu!
Raphael
Acho que pela questão de tu usar um PONE pra eles, sua melhor opção é o street mesmo..
Se não eu iria de 306..
Pelo fato de usar Power One eu iria de Street!
Pois 360rms é pouco para cada Pioneer! Eu tenho um par no meu carro e sei do que eles são capazes de fazer!
Abraço,
Arthur
aham ok ...
mais não seria recomendavel eu colocar 2 pioneer na Power one ?
ou qual modulo com preço da pone seria bom p empurar os pioneer ?
vou buscar tdo no paraguai
Se quer som pra fora, vai de Street, som pra dentro vai de 306. E dependendo da caixa q vc for fazer o 306 tocará pouca coisa mais pra fora, e menos pra dentro.
Quanto ao modulo...o pone nao da conta, no minimo um SD1000.1 para 2 306.
Ja com os street... tocaria mt em um pone!!
Eu vou comprar 2 Hinor Road q apesar de nao serem mt conhecidos tocam mais q os street e com caixa menor, o unico defeito do ROAD é a cor hehehe azul... [o_]
Mas quanto a potencia...o ROAD é superior ao STREET, um pouco mais caro tbm.
bom ainda não cheguei a nenhuma conclusão ..
queria os pioneer mas se ele não tocar bem, na pone não vai dar p mim ...
agora os street não sei se tem qualidade e se bateeeee fortee msmo como dizem .. =// ah o carro é um GOL bola ..
qro montar um som bom p não me arepender depois e ter q trocar
são falantes totalmente diferentes, acho que ñ cabe comparação entre eles.
Verdade...
Street é para trio, toca melhor pra fora que o Pioneer. Mas pra som interno o Pioneer é melhor.
Agora se quer um pra som interno e externo complica, teria que ver qual realmente vai usar mais. Pioneer toca pra fora, mas bem menos que o Street, Street toca pra dentro, mas não fica com um som igual do Pioneer.
Abraços!
na minha opnião, se você for colocar um falante só pra sub-grave e médio-grave, a melhor opção eh o street
sem contar a compatibilidade melhor com o pone!
ou poderia usar os street de 15, daria mais som, mas ocupa muito mais espaço
se tratando de 12" eu iria de pioneer!
street de 12" ateh hj não vi tocando um grave redondo, somente com grave xoxo e quase se peidando pra tocar 50hz (se tocava isso)
o pioneer desce mais, tem um som melhor etc...
sem contar o volume da caixa, street em 45L é lixo... ja vi e é ruim mesmo!
se for de street faz a caixa q o rodrigo carvalho recomenda. essa eu nunca vi, mas pelo menos te garanto q ele sabe o q faz.
Quais os equipamentos que você vai usar nesse trio? Qual espaço disponível? Vai ser trio isso aí? Gosta de qual tipo de música? ....
Depois de responder isso aí dá pra começar a dar opinião.
Ai que tá. Street é um misto de sob/woofer que não acaba sendo bom em nenhum dos dois, mais tenta fazer os dois. 50Hz é pra ele responder peidando mesmo só que ele pelo menos chega perto.
O pioneer já é sub propriamente dito (embora na minha opnião tenha um timbre tão ruim quanto o street bass). Só que ele não responde mais que seus 300~500Hz e pra fora isso é importante. Comparar os dois tocando 50Hz é covardia.
Por isso volto no ponto que citei primeiro. Depende do ponto de corte e da prioridade.
Se for pra colocar o street cortado baixo, melhor ficar com o pioneer.
Agora que o street bass quebra um galhão tocando pra fora, isso quebra. E pra dentro também engana (só baixar o corte).
bom o espaço é um GOL bola ... e não posso ocupar todo o espaço .. =|
pretendo colocar pra tocar numa Power One .e como disse antes queria som pra dentro mas q dah um grave legal pra fora tmb..
curto Dance,Psy,Rock ..bom um pouco de tudo ,
Street ou Pioneer ??? duvida q não sai da minha cabeça
Street Bass 250 RMS [ 6 ] [31.58%]
Pioneer 306C 400 RMS [ 13 ] [68.42%]
bom, se eu for pela votação PIONEER ganhando ...
Agora é saber se vai toca bemmmm numa Power One ?
:huh:
Ngm aqui viu toca esse conjunto ?
abraço
:huh:
abraço
Nunca vi tocar o conjunto 02 306 + Pone.
Mas por ter o conjunto 306dvc + 1200d @ 01ohm na minha 1200d, posso lhe dizer que vai quebrar um galho... Apenas minha opinião!
Abraço,
Arthur
É apenas o Power One com os subs? Não tem estéreo?
Bom, usar sub automotivo em tentativa de trio pode ser fiasqueira. É o famoso "cobertor curto" onde ou você tem um som agradável dentro do carro (com graves firmes, controlados, com dinâmica e musicalidade), ou você tem uma caixa com pico de 8dB em determinada freqüência, que manda o som mais pra longe, mas dentro do carro o som é cansativo é não vai responder bem com todas as músicas.
Mas entra os 2 falantes que você está pensando, talvez o Pioneer seja mais do seu gosto.
sim a power pra tocar os dois Subs..
e pretendo colocar tmb duas cornetas e dois tweeter.. (empurados por outro modulo)
+ uma pergunta ... qual bateria precisaria pra alimentar bem ?
valew
Tem que ser empurrado necessariamente pelo power one? vc ja comprou ele?
não ainda não comprei ...
é q achei o preço mais em conta..
vou buscar tudo no Paraguai ..
valew
Quanto à bateria, coloque a maior que conseguir na frente, ou usa uma auxiliar de pelo menos 100A/h (usar auxiliar é bem melhor).
Já na parte do som, vou deixar pra galera que tem mais experiência responder .... porque pra usar 2 cornetas e 2 STs é necessário ter um grave e médio grave que acompanhe ...
