_TrIo_Pancadão_
Qual Opção Vcs Escolheriam Para Grave?
Galera quero um som com graves fortes, tipo pancadão mesmo, gosto de escutar bastante forró e axé, quero gastar no máximo. R$1.300,00, não quero perder o banco de trás no máximo vou rebater eles para a parte das costas ficar reta e ganhar um espaço a mais então o espaço disponivel é aprox. de 60cm de profundidade, 92 cm de largura e 85 de altura e o amplificador vai ser um SD2.300 ou Taramps 2.500 pro grave e um B-52 800w 4 canais num bridge os alto falantes de médio e nos outros dois canais 4 cornetas Hinor HDI320 e 2 tw 5HDI320.
Opções q tenho em mente:
Com médio - grave:
02 Oversound 800 de 18" + 4 Oversound 550W10 de 10" = R$1.300,00
02 Snake SLX de 18" + 2 ESV de 12" = R$1.115 com frete
Sem médio grave:
04 Snake SLX de 15" = R$ 1.240,00 +frete
ou investir logo mais e pegar
8 street de 12" =R$ 1.416,00 + frete
8 Eros 312lc= R$1.512,00 + frete
Outra opções??????
Quero decidir isso daqui pro final do próximo mês.
Andei arriscando alguma coisa no WINISD, e pelos gráficos a disputa fica entre os 8 street de 12" x 2 Snake SLX de 18' +2 ESV12", com pouca vantagem para os Street, mais áera de cone dos street não iria aumentar essa diferença e os ESV tiraria essa diferença?
Simulei caixa com 55L pra cada Street 12" sitonizada em 50hz
Simulei caixa com 150L pra cada Snake de 18" sitonizada em 55Hz
Alguém pode simular aí essas caixas e dá um parecer qual das duas opções vai tocar mais? Diferença de custo entre os 02 projetos igual a r$350,00 + OU -. vale apena arriscar nos Streets?
8 Street de 12" x 2 Snake SLX18 + 2 ESV12?
No WINISD a diferença é minima para os street, 8 street 12" x 2 Snake SLX18, mais quando eu acrescentar os ESV, acho q essa diferença diminui mais ainda, mais fica a dúvida na realidade qual tocaria mais? Afinal a área de cone dos streets seria maior. Como já falei os Street sai R$350,00 mais caro, mais economizo no amplificador pro stereo já q vai ser um apenas para 4 cornetas e 2 tw e logicamente economizo tbm na bateria. Então? Alguém pode ajudar?
se tu não quer ficar sem banco traseiro, 8 street acho que nem rola..
eu voto na segunda opção, é a mais barata e que ocupa o menor espaço, e com produtos muito bons :vts
Não têm como tirar o banco e tow lutando pra ver se cabe o streets no máximo deixando os banco reto, até agora sem bulir no banco o máximo q consegui foi espaço para duas caixas com 3 street cada caixa, com 90cm de largura 35 de altura e 45cm de profundidade isso q dizer aproximadamente 45l para cada falante descontando o volume deles, aí eu teria q fazer outra caixa com mais 02 q com certeza não cabe encima dessas sem recuar a caixa com os 6 para colocar ela encima, então só colocaria essa caixa quando fosse pra detonar no trio, no dia-a-dia ficaria usando apenas os 6, será q isso daria certo?
Ou se não fazer 02 caixas como vi em tópico aqui onde cada uma têm 4, sendo q os falantes quase virado um paro outro cerca de 45º, tipo assim / \ / \, lógico q não tão fechado assim, entenderam. Será q teria cancelamento assim? Prq seria uma boa solução e ficaria muito show esteticamente!
Apesar das varias opções vc estava mais afim dos graves secos ou mais cheios ???
eu voto nos 8 312LC, falantes muito bons e a pancada vai ser forte com certeza
Os eros não dá fica um preço muito alto e pelo o q andei simulando o rendimento fica abaixo dos street e dos Snake, sem falar q dizem q ele têm um grave muito seco.
Pelo q andei simulando os projetos q se saem melhor é os Snake SLX 18 x 8 Street de 12", o q vc acha, quero graves fortes, q sinta de longe, aquele grave redondo e bonito, com um pancadão legal.
Quem pode me ajudar nessas caixas em /\/\, prq assim caberia os 8 street e nem precisaria tirar os bancos, apenas deixar a parte das costa reta
Vai nos 8 Street de 12", ou ainda 8 Road de 12" que ficaria um poquinho mais seco e 0,2 db a mais por falante que o Street e se não me engano a caixa pode ser um pouco menor também, mais ta difícil de acha eles, tão quase "mosca branca de olho azul"...
Mas mesmo assim os street são uma boa tacada...
O fo** tá sendo encontrar espaço sem tirar os bancos, uma das soluções é as caixas /\/\, mais não sei se dá certo ou vai dá cancelamento. Será q com apenas 45l livres os streets, vão tocar bem? Alguém simula eles contra os Snakes?
Pelo que eu tava vendo o pessoal discutir essas caixas, não da cancelamento não, não me lembro quem disse que o angulo delas devem ficar entre 30º e 40ºos meus street de 15" estão em caixas de aproximadamente 150 litros livres, e tão tocando muito, no seu caso acho que 45 litros não ficaria mal não (a maioria dos meus amigos usam caixas dutadas com essa média de litragem, talvez um pouco mais seco. Meu amigo ta com 27L no Road, com o porta malas aberto ta o cão mas fechado não tem um grave tão retumbante. No caso dos cálculos eu ainda não manjo dos programas, meus relatos são pelo que presenciei.
Selenium Bass 12"
Premium 2k 12"
Street 12"
Road 12"
One 12"
Cruzader 12"
Todos passaram pela mesma caixinha de aprox. 42 litros e os que se deram melhor em ordem foi o Road, One, Premium, Street, Selenium Bass e Cruzader.
Apesar do One e Premium ficarem na frente do Street não estou dizendo que estavam dando mais som, mas eles tiveram uma evolução proporcional maior que o Street. Já no SPL ficou Road, Street, Premium, One e Bass (muito parecidos) e cruzader.
Cara como estam tocando esses teus Snakes? Usando q caixa?
Estão tocando muito bem, apesar da caixa está pequena ainda...
São 120L pra cada...
Como a galera falou ai se vc quer graves secos, vai de de eros ou ate mesmo o Wpu, se vc gosta de graves cheios, acho que os snakes a melhor opção.
Obg a galera q têm ajudado aí, agora por favor alguém para ajudar na caixa, simular os 8 Street de 12" x 2 Snake SLX18
Ninguém?
Ninguém?
Tem uma Seção que tem várias discussões.
D.I.Y. - Faça você mesmo - com produtos Selenium
Daí tente verificar algo que não tenha sido discutido, se for o caso.
Obg,
Aguardando mais dicas!
Rapaz, e o over's como se comportaram? Ficou menos alto mas o grave ficou mais "cheio"?
