Donato
Trio P/ Golf Iv
E ae galera...to pensando em montar um triozinho num Golf IV....
Pensei em 2 Eros 815 SDS 800rms cada - 1 Banda Ice
8 D-405 - 1 Banda 9.8
2 tweeters q ainda nao sei
Pensei entao em por 4 405 e um Banda 4.8 pra empurrar
corneteiro detected !!!
cara se tu botar essas 8 d405... tu nao vai nem ouvir teus eros...
Cara substitui 06 D405 dessa por 02 woofers para médio grave e fica apenas com 02 D405, vai ficar com uma qualidade bem melhor, como o amigo Andre-THE falou 8 D405 vai ficar uma gritaria grande, sem qualidade :pirou: . Ok!
Com 8 d405 não tem como, tu só vai escutar grito! Tem certeza que são d405 e não d250x.
Se forem d405, deixa só duas, e bota dois medio graves tbm da eros que aí sim o som vai ficar muito show!
Uma dica as ST da Eros estão muito boas vai de EFT 1000, show de bola.
Mas ae entao fica:
2 Eros 815 SDS - 1 Banda Ice pra empurrar
Pensei em 3 D405 entao e 2 EFT 1000 - 1 Banda 4.8
O que acham? Será q nao convem mais? hehehehe
mas tem aquele negoco gente...eu, por ex, me amarro em BERRO...
amigo meu tem umas 40 d250x...acho meio devagar ainda...ta, concordo que tem q bater no grave..mas a gritaria que é o divertido!
"a minha opniao"
abracos
Mas a D250X é bem inferior a D405?
E aqui, pra trio, nao ta pouca 2 D405 nao? quero algo pra se eu chegar num carnaval pra ligar o carro, nao dar vechame!!!!
entao, esse amigo meu tem as d-250x....vergonha nao passa mesmo!!
pega o equivalente ae em d405..coloca algumas a mais..e vai curtir!!
so q vo logo falando...se prepara..eh mt coisa!!pra competir com carro de som forte em carnaval haja som!!
abracos
obs: tae a foto que tava prometendo:
abracos
Pô.....ai tb nao ne!! Eu digo, algo normal.....hehehehehe!!
Que ocupe apenas o porta malas e talves umas cornetas removíveis em cima....
O que acham???
Entao, o que sugerem? Algo dentro do comum, mas bom!!!!!
Sou a favor de um conjunto mais proporcional como o pessoal acima falou, ficar com 2 e colocar mais 2 medios graves dois 10" ou 12". Som muito gritante só da fadiga e estressa com o tempo ouvindo, (fora que pra fica surdo é 2 tempos), num adianta nada chega na festa e abalá no grito, vai parece megafone ou carro de pamonha... hueuheueee Desculpa se falei o que não devia...
Ta, mas entao, ficaria como? Pq nao entendo mto bem nao.
Isso? O que seria medio grave? Me passe um modelo bom!!!
Minha opnião:
02 Eros 815 SDS num SD 2.300, mais se já tiver o ICE pode ser tbm
02 Eros E312l ou LC pro médio-grave + 02 D405 + 02 EFT 1000, num Banda 9.8.
Com certeza ia ficar super equilibrado e gostoso de ouvir!!! :legal:
Vc tem que ver que os de 12" no exemplo vai mandar voz, não como uma corneta, mas como uma 6x9 "num modo grosso", a qualidade da voz nos medio-grave é excelente e se encher de corneta acredito que a qualidade vai baixar muito, sou a favor também do projeto acima, mas se quiser fazer com 3 Drivers, pode fazer uma caixinha separada com um driver só ai vc usaria ela caso precisasse...
Certo..... qual seria o SD 2300?
Onde acho os produtos? ML?
Apenas um Banda VX 2ND Digital nao empurraria td nao?
O SD é o soundigital têm 2.300wrms a 12,6v, já usei e é um puta amplificador, ótimo custoxbeneficio, e têm ótimos recurso, na minha opnião entre ele e o ICE com certeza iria com ele, existe vários sites q vendem ele, dá uma pesquisada no forum!!! :legal:
E um SD 2300 empurraria td? Ou o Banda acima?
O sd 2.300 pros SDS e um Banda 9.8 pra stereo (médio-grave, médio e agudo)
Entao pro meu custo x beneficio, consigo o Ice a um preco bom....ai vou mandar 2 ice, q acham? Os medios graves de 12 dariam litragem na caixa? Teria q montar os 2 eros 15 em baixo, os drivers, tweeters em baxo tb e os medios graves na parte de cima do porta malas ne? ate o teto....
Nao seria as vezes melhor por uns de 10"?
Não têm necessidade de 02 ICE, já q vc pega a um bom preço, pega um pro SDS de 15" e um Banda 9.8 pro stereo. num Bridge os falantes pra médio e nos outros 02 canais um vc pode as cornetas e no outro os tw, ou se não liga as cornetas e tw e coloca no outro bridge. Vc pode usar de 10" ou de 12" vai depender do espaço q vc têm, e o modelo depende da grana q disponibiliza, litragem da caixa para os falantes de médio vai depender do modelo e tamanho, mais não é grande.
pow cara... seguinte...
tu quer um trio com qualidade ou trio pra cubrir os outros ??
bem... se tu qr um tri pra cubrir os outros !!!
bota:
2 tomahawk Monster de 2000rms cada
2 SD2300
8 DT4400 da selenium
2 Banda 9.8
aew meu filho... vai ser dificil alguem ti cobrir !!
Se tava afim de gastar quanto no som ? E vc quer um som desmonta golf ou um som mais tranquilo ? Da uma clariada no que vc quer ?
Acho que vou de:
2 Eros E312LC
2 Eros 815SDS
2 D 405
2 Banda Ice
2 EFT 1000
O que acham? Vou colocar um Ice pra empurrar os medios graves e os drivers junto com os tweeters, porem vai sobrar potencia, que se eu quizer no futuro ponho mais uns drivers....o que acham????
E bateria? Nao seria necessario?
Acho que vou de:
2 Eros E312LC
2 Eros 815SDS
2 D 405
2 Banda Ice
2 EFT 1000
Não dá pra usar o banda ice pra tocar o médio e agudo, ele é digital e só toca até 3.000Hz ou 3Khz isso q dizer até frequência de médio no máximo, pega o Banda 9.8 como ti falei, ou um Aquarius 4.1, ou algum amplificador AB 4 canais com uma potência de uns 1.000wrms para tocar os E312lc e as cornetas e tw. Blz
Como vc falou que arruma Banda com preço melhor, arruma um ICE pros Eros 815 e um 9.8 pros drivers e medio grave... Como o amigo disse acima ICE num toca a frequência necessária pros medio-grves e drivers.... E num vai esquecer da bateria suplementar e se não tiver um alternador forte e bom pensar em um...
Esqueci de falar de alimentação, acho q o alternador do Golf deve ser de uns 100a ou mais, já dá de conta, então coloca uma bateria de 60 a 80a na frente não sei qual é original se for dessa capacidade pode ser e dependendo do espaço e dinheiro uma de 150a a 200a como auxliar. Preferência de marca minha, moura com prata.
