chitola
Trio Com Apenas Um Amplificador
Tava dando uma olhada nuns sites e ví um amplificador roadstar que é possivel montar um trio completo com ele. Pelo que entendi dá.
ESPECIFICAÇÕES:
CANAL 01 à 05 (Estereo / AB):
CANAL 01 à 05 @ 4ohms: 60wrms x 5
CANAL 01 à 05 @ 2ohms: 100wrms x 5
CANAL 01 + 02 Bridge @ 4ohms: 180wrms
CANAL 03 + 04 Bridge @ 4ohms: 180wrms
Resposta de Freqüencia CANAL 01 à 05: 10Hz à 40KHz
Filtro High Pass 40~400hz (Separado Para o canal 1/2, 3/4 e 5)
Filtro Low Pass 40~400hz (Separado Para o canal 3/4)
Controle de Ganho (Separado Para o canal 1/2, 3/4 e 5) CANAL 06 (Mono/Sub / Digital):
CANAL 06 @ 1ohm: 1000wrms
CANAL 06 @ 2ohm: 700wrms
CANAL 06 @ 4ohm: 350wrms
Resposta de Freqüencia CANAL 06: 40Hz ~ 400Hz
Filtro subsônico regulável: 20hz ~50hz (a menor freqüencia que ele irá fornecer)
Filtro Low Pass 40~400hz (a maior freqüencia que ele irá fornecer)
Controle de Ganho Regulável
Entrada para Controle Remoto (200mV~6V) , Acompanha o Controle
Bass EQ: 0dB~18dB
Função PHASE (Inversão 0~100)
Outros Dados:
Distorção Total: 0.05%
Fusível: 40A x 3
Tamanho: 265x500x60mm (Larg X Comp X Alt)
Peso: 10,5kg (12 embalado)
Consumo: +- 120A por ser meio digital.
Poderia ser ligado nele:
Canal 5: 1 kit 2 Vias em paralelo.
Canal 1 - 2: 2 D210Ti.
Canal 3 - 4: 2 PW3 de 8" ou de 10".
Canal 6: 2 Street Bass de 15".
Bah ficaria um trio show de bola, e com apenas um módulo que custa R$800,00.
Alguem entendido aí me diga se to :pirou:
ESPECIFICAÇÕES:
Bass EQ: 0dB~18dB
Outros Dados:
Fusível: 40A x 3
esse modulo ja foi discutido aqui. variso chegaram na mesma conclusao que voce.
eu só trocava os 2 street bass 15" por 2 hinor hpl de 2 ohms.
abraço
fellipece, noque o HPL ficaria melhor que o Street Bass ? digo porque a sensibilidade deles é praticamente igual, 95,5 do hinor pra 95 do selenium.
os street bass sao de 4ohms em paralelo descem pra 2 ohms...... pegando apenas 700rms de potencia
e pelo que nosso amigo fellipece disse os hinor hpl sao 2 ohms que em paralelo descem para 1ohm conseguindo arrancar os 1krms do modulo..........
eu soh nao conheço esse hpl de 2ohms.... mas se for mesmo 2 ohms eh uma otima opcao
+ obiviamente se tiver com os fios bem dimensionados e o modulo bem alimentado......
Tá, mas os 2 Street Bass são 300 RMS e receberão 350 do modulo; os HPL são 450 RMS e receberão 500 do módulo, afinal de contas dá elas por elas...
Roadstar RS 5.1
ainda não tinha visto as especificações dele
você conseguiu essas especs onde?
eh fortinho ein!!!
alguem ai tem ou ja viu ele?
será que esquenta muito
Roadstar RS 5.1
já eh mais potencia tu num axa nao?
de 350 pra 500?
agora soh vai de gosto
se tu prefere o hpl ou os streets
boa sorte no som....... pelas especificacoes dah potencia tem tudo pra ser forte
abraço
