W32
Qual é A Litragem P/ Dois Uxp D2
Eu já vi o comentario no forum que tem uma caixa que fica legal para o UXP D2
porém procurei e não achei alguem pode me ajudar quero fazer uma caixa para os dois sub ( 2 UXP D2 que acabei de comprar) e o meu carro é um palio lembrando que o porta malas dele é pequeno Valeu.
Tbm estou a procura....
mas tenho algumas duvidas como colocar 2 subs no portamala!! se eu coloco 1 em cada lateral.. ou seja seriam 2 caixas ...
ou faco 1 so com divisorias por dentro...
to com 1 uxp, instalado errado sim eu sei, 1 caixa q era do meu Bp de 12" , o uxp ta com a bunda para fora... e o duto tbm deve ter na faixa de 25 cm... como a caixa esta menor do q a recomendada... vou ver se coloco um mega duto para o lado de fora mesmo... so para descer um pouco mais e diminuir o pico...
o q acham????
falei alguma besteira??
PS. so deixando claro... por enquanto to com 1 uxp so ligados num banda vento de 480w a 4 ohms, o uxp e bobina dupla de 2 ohms
agora vou comprar o segundo uxp ... e trocar o banda por um sd de 1000
o q acham????
É isso ai to louco quero mandar fazer a caixa hoje mas não tenho as medidas corretas se pedir pra fazer hoje sabadão to com a somzeira no motor AH que agonia Socorro aí alguem me ajude!!!!!!!!!
Eu foi fazer apenas uma caixa com divisão interna para cada sub e entre nós esse sub é espetacular
o q acham????
Dá uma olhada no tópico da bravox do Rodrigo Carvalho no fixo do DIY :legal:
o q acham????
e ai veio valeu no topico do rodrigo não tem ma sassim memso peguei no site da bravox caixa com duas camaras internas separadas contendo 56,6 cada uma com duto de 4" por 20 com lá diz que essa configuração é para grave reforçado que pena que o porta malas do palinho já era!
o q acham????
exatamente o que ia dizer.
No site da bravox tem as medidas para cada tipo de caixa, no caso do uxp eu prefiro 1 dutada
falw
o q acham????
falw
Eu fui de dutada mesmo mas se tiver proxima vez vou de selada porque a selada toca todos os tipos de musica razoavelmente bem e já a dutada desde bastante e compromete Rock sertaneja etc
