MeTaL_WaR
Ajuda Urgente No Trio !
ta certo o MID sim, ali tu liga o médio grave, dexa o high pass em 150hz e o low pass em 2khz, passando apenas o que é entre 150hz e 2000hz, abaxo disso os street responde e acima disso os drive responde
No sub tu dexa o filtro subsonico em 40hz e o low pass em 150hz
No High tu dexa em 1.2Khz ou 2khz, depende do teu gosto..
Sobre essa regulagem de PHASE, não sei o que é, quero saber tambem. O Bass Boost tambem não sei regular, tambeem queria saber! O ganho tem os tutoriais que ensinam a fazer uma regulagem boa e conciente usando o "ouvidimetro" suaheuah o-o-
Por isso falei que seria legal usar 3 módulos intende? Pq dai na saida de cada um destes 3 canais do cross tu ligaria um..tendo um controle melhor..
Alguem pode comentar algo sobre esse PHASE e o BASS BOOST ? Regulagens e etc.. :+1
  bramer disse:
No caso se eu pudesse estar pegando um modulo 4 canais eu conseguiria fazer isso, jogando dois canais no medio e 2 no high, mas eu estou disposto a mudar meus modulos, ou consertar o Strongest para os Street e usar talvez ateh um Panda 9.8, mas o bridge dele é a 2@ e eu perderia o rendimento dos pw3, teria que ser um modulo gringo, que faz o bridge a 4 ohms para os pw3, Boss, ou um roadstar , mas teria que berar uma potencia de 1200Wrms aproximadamente, uma outra opção seria o Megacharge 1500 4 canais, mas não conheço e tenho a preocupação que aconteça o memso que aconteceu comigo com o Strong. E aii O que acham sobre módulos ? O que seriam bom e garantido e não muito caro para tocar essa parafernália toda, mas com garantias de que modulo não vai pifar ou o rendimento dos altofalantes vão ficar comprometidos pela falta de potência ???
  MeTaL_WaR disse:
  bramer disse:
Agora descubri que que são esses taramps nunca tinha ouvisto falar hehehe, descurpa a ignorança, e o bichinho é bom ? Qualidade ? Será que irão render bem com meus falantes caso eu compre um T700 @2 pros Street de 15" e um T700 @4 pros Pw3 de 15" ? Bateria pra 3 ( 2 T700 e um logos de 4.120) será que uma de na frente de 70A e uma atrás de 150A dão conta dos 3 amplis ? Estou precisando de sugestões...
Pode ir de taramps sem medo, eles vão superar suas espectativas. Com o que tu tem de bateria da pra empurra sim, se tiver um alternador forte pra elas, melhor ainda..ja da pra ser bem feliz..
Comc erteza, a escolha das 2 T-700 seria OTIMO.
  bramer disse:
Brigadão mesmo fico muito agradecido pela ajuda, vi uma luz no final do túnel, hueuheueueueuuehue. Agora preciso conversar com quem vende os Taramps, e ver no que vai dar hehehe, valeu pela ajuda bramer (principalmente pelos modulos que salvaram minha pele) , bruno e andré ...
  MeTaL_WaR disse:
  bramer disse:
Procure pelo user Rangel (tem um tópico na area de vendas dos módulos Taramps, o qual ele vende..)
Converse com ele, muito gente boa ele, vai te dar todo o auxilio necessario, consegue um preço legal pra você, o cara é 10. :legal:
