rosevenx
Mtx Vs Swiss Vs Pioneer Vs Kicker ( 400 Wrms )
Galera,
Tudo bom?
Estou ajudando 2 amigos a montar um som SQ parecidos e quem sabe num futuro eu monte um som igual pra mim...
Estamos num ponto de escolher um sub para ser empurrado por um módulo de poko mais de 400 wrms.
A dúvida é qual desses subs é melhor para um grave forte com qualidade..
CANDIDATOS
Pioneer TS w306C
»12"
»400 Wrms
»Reposta: 18 ~ 500Hz
»Sensitivity 89dB
http://www.pioneerelectronics.com/pna/v3/p...etailsComponent
Swiss Audio SW121W 400W RMS
» Power Handling: 400 rms
» 25mm / 1" Foam Surround
» 40 oz. Strontium Magnet
» Frequency Response: 25Hz – 1kHz
» Efficiency: 92dB
» Voice Coil: Single 4-Ohm 38mm 2-Layer ASV
» Hole Diameter: 280mm / 11"
» Depth: 131mm / 5"
http://www.somcuritiba.com.br/loja/subwoof...400w-p-312.html
Subwoofer MTX Audio 7512
» Sensitivity: 92.2 dB
» RMS Power Range : 400 Watts
» Impedance: Dual 4 Ohm
» Low Frequency response: 40 Hz
» High Frequency Response: 150 Hz
» Diameter: 12 Inch
http://www.somcuritiba.com.br/loja/subwoof...7512-p-304.html
Subwoofer Kicker Comp VR 12" 400W
» Subwoofer Size 12"
» Impedance 4 ohms
» Dual Voice Coil Yes
» Peak Power Handling 800 watts
» RMS Power Handling 400 watts
» Woofer Surround Santoprene Rubber
» Woofer Composition N/A
» Sealed Box Volume 1.0 - 4.6 cu. ft.
» Ported Box Volume 1.75 - 2.25 cu. ft.
» Sensitivity 86.7 dB
» Frequency Response 25 - 500Hz
» Xmax (millimeters) N/A
» Top Mount Depth 6-3/16"
» Cutout Diameter 11-1/8"
http://www.somcuritiba.com.br/loja/subwoof...400w-p-316.html
Já ouvi modelos semelhanres ao MTX acima e achei MARAVILHOSO...
mas ele tem um preço bem elevado..
Algum outro dessa lista ou alguma sugestão?
Ficamos bem interessados no SWISS que nunca ouvi SUB, mas os kits 2 e 3 vias saum excelentes..
Pioneer e Kicker nunca ouvi tambem..
Queria achar um meio termo.. custo/beneficio/ potencia qualidade...
valew galera...
Já tive o pioneer e não tenho o que reclamar não.
Sempre pediram pra eu fugir dos SWISS Audio hehehe
Kicker é pancada na certa.
MTX deveria ter um grave superior aos pioneers, mas não sei se nesta linha 7, talvez na 8 e 9.
Das opções iria de Pioneer.
Se for um MTX T8 ou T9 iria de MTX.
Valeu!
Raphael
Tenho um pioneer 306c, é bonzinho, mas desses eu iria com o Comp Vr. O Mtx é mais SPL, o kicker mais musical.
Kicker mais musical??
Sei não hein!!!
TODOS que eu ouvi eram puro SPL. Grave nervoso, mas musicalidade +/-.
Desce bem, mas não sobe.
Tem músicas que ele deixa um buraco mesmo.
A não ser que o sistema em todo já esteja preparado para suprir estas deficiências, o que geralmente não ocorre.
Raphael
cara eu sou suspeito pra falar,
mas swiss nao compra
os pioneer ja é complicado comparar com os T55 imagina compara eles com os T75 (entao fora da casinha)
agora ficaria entre os kicker e os Mtx, mas sao caros, acredito que se ele nao quer gastar muito os pioneers sao uma otima opcao
Se for pra SQ mais SQ mesmo, sem pensar muito em SPL de repente uma boa seria o UXP.
Raphael
o kicker e só pancada eu tive um nada musical vai de mtx t9 e muito bom
Sei não hein!!!
Raphael
não foi os da série Lx que vcs escutaram não? Esses sim são só subgrave, mas o comp Vr é bem mais musical. Os Mtx só ouvi um antigo e era da série 4xxx se não estou enganado, mas nos sites gringos o pessoal comenta que é só SPL, e pioneer eu tenho, é bonzinho, mas dai eu partiria de vez para o UXP.
Sei lá é só minha opinião.
O T9 vai custar uns 2 a 3, bobiar 4 subs de cada um que ele quer aew :unsure:
Raphael
Potencia em alta fidelidade naum seria o essencial......... tem sub com potecia menor q toca mais q estes referidos com maior potencia.........
Mas desses, qual o que mais se adequa para o propósito da pergunta?
Não posso opinar pq não ouvi nenhum dos citados...
Eu posso opinar.
O Pioneer não é adequado. O MTX também não.
O Kicker Comp VR é a melhor alternativa, com certeza. Se for o que eu estou pensando aquele mais antigo. edit. agora que vi a foto, este novo nao conheço...
Pra quem gosta de generalizar, falando que sub da kicker bate seco, é pouco articulado etc. tente ouvir um solobaric antigo, redondinho... e esse comp vr também.
Agora, sei que nao está na lista, mas, poderia considerar um JL audio, um bom sub e que aguenta potência também
Para estar num sub forum de alta fidelidade..................... tem q ser pelo menos equips q se destinem a isso creio eu........... :legal:
