Pássaro
Fonte Automotiva
  Fenris disse:
Quase todas as casas que eu fui tinham fiação pra agüentar 15A de corrente. É caro fiação de cobre, mano...
Mta gente coloca fiação fraca.
Cara as vezes não é nem isso, a corrente normal de uma casa segundo um amigo meu é de 2A a 4A, então não precisa preparar pra uma grande corrente. Acho q esse equipamento não vai puxar 350A.....depois q passa pelo transformador sobe pra 350A mas em contra-partida o consumo da rede elétrica é bem maior, me corrige se eu estiver errado. pasmafaute
sou burrão nisso, mas acho q a voltagem já influi na amperagem não é isso? se a voltagem for 127v, menor será a amperagem, mesmo fluindo mesma corrente do que à 12v?
pelo menos acho que tinha uma lei na física que calculava assim... mas como eu fugi das aulas, não sei dizer.. :P
  MarceloAbath disse:
Fiz um orçamento pra fazer uma fonte de 100A com tranformador comum mesmo.
Só o transformador era R$ 660,00 fora o resto... a fonte ia ficar em torno de R$ 1000,00 com 100A
Eu to pensando em comprar uma de 140A dessa marca. pois está por R$ 799,00
manda e-mail pra blutrafos,, ve qtu sai um tranformador de 220 ou 110 para 12+12 com capacidade de corrente de 50+50 ou se vc deseja uma de 200A pede um com capacidade de 100+100
o trafo não custa mais que 400
  Slaugh disse:
funciona mais ou menos assim
se consome 2A a 127V vai ter capacidade a 12V de 21A +-
no caso da fonte, baxa um poco ainda a corrente em 127,, pois vc vai ter capacitores que vão suprimir os picos de consumo,,,
mais se vc for fazer a fonte,,tome muito cuiado,,faça um circuito para controlar a tensão em no maximo 14V.. a tensão da rede eletrica tem muitos picos,se vc não se preparar pra isso,,vai danificar os aparelhos ligado na fonte
eitax derrota como vcs compram fontes caras ...
aki na minha cidade tem um cara q fabrica PA e fonte, e o preço dle e rasuavel.
eu perguntei pra ele qto ele fazia uma fonte pra mim:
ele deu essa seguinte configuração:
1F de capacitancia;
13,8 ou 12,6 volts;
40 diodos de carro;
350Amperes.
isso ele faz por 950 reais
  Igormiranda disse:
Bom amigos, sou representante de uma marca de fontes , infelizmentre não acho vantagem vender pra longe (por conta do frete) . Mais pra quem mora perto como o amigo Marcelo é uma boa!!
Tabela de preços:
10 Amperes R$ 190,00
20---------------250,00
30---------------260,00
40---------------275,00
50---------------310,00
60---------------325,00
70---------------375,00
80---------------400,00
100--------------450,00
120--------------525,00
150--------------600,00
200--------------850,00
250-------------1000,00
300-------------1300,00
350-------------1500,00
Já comprei uma fonte dessas ao amigo Igor e elas são animais mesmo, toca em 14v tranquilo, fora que vc carrega as baterias com ela já que a mesma é chaveada, a minha é de 350a.
Podem confiar
Abraços.
Bruno Rocha
Pessoal o seguinte eu não sei se vcs me entenderam!!! eu perguntei se alguem aki ja viu ou sabe alguma coisa a respeito dessas fontes aki
Fonte automotiva BL Audio 210A R$1,190.00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- 210AMPÉRES
- CAPACITÂNCIA 183.300 MF
- SAÍDA 12 VDC
- TRANSFORMADOR TOROIDAL (MAIOR EFICIÊNCIA / MENOR ESPAÇO FÍSICO)
- FONTE DE ONDA COMPLETA COM PONTES RETIFICADORAS EM DISSIPADOR DE ALUMÍNIO
- VENTILAÇÃO FORÇADA POR MICRO VENTILADOR
- BATERY CUT : DISPOSITIVO DESENVOLVIDO PELA BL AUDIO QUE DESATIVA A BATERIA QUANDO ACIONA A FONTE
- CONECTOR DE ENTRADA DO TIPO IEC
- PORTA FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE REDE (FUSE 10A)
- SELETOR DE TENSÃO: 110 / 220V AC
- DIMENSÕES (cm): A- 6,5 x L- 30 x C- 35
- GABINETE EM AÇO
- PINTURA ELETROSTÁTICA
Tem as fontes da gilsom de até 210A, com trafo toroidal,fica em torno de R$950.00 e tb as da gigantes do brasil com até 240A, tb com trafo toroidal q custa R$1200.00
www.gilsom.com.br
www.gigantesdobrasil.com.br
