Benincá
Amplificador Stetsom Spl 2000
E ae galera, alguem sabe me dizer se esse Amplificador toca BEM essas 4 cornetas D-250X?????
Descricao do STETSOM SPL 2000:
· Número de Canais: 2
· Potência: 2000W PMPO
· 2 x 65W RMS @ 2 Ohms
· 2 x 80W RMS @ 2 Ohms - THD 10%
· 2 x 55W RMS @ 4 Ohms
· 2 x 71W RMS @ 4 Ohms - THD 10%
· Consumo 200mA a 20A (Pico)
· Tensão de Alimentação 13,8V
· Resposta de Frequência: 20Hz a 30.000Hz
· Impedância de Entrada: 50 Ohms
· Impedância de Saída: 2 Ohms
· Dimensão: 6 x 21 x 12,8 cm
E alguem sabe me dizer se esse Modulo Digisound DGS4500 700wrms toca BEM dois Sub Upgrade 250rms????
Descricao do Modulo Digisound DGS4500:
DGS4500
Tensão de alimentação: 14,4V
Potencia Max. @ 2Ohms: 2 x 2250Watts PMPO ou 2 x 350Watts RMS ( 2 ohms cada canal )
Potencia max. @ 1Omhs: 2 x 4500Watts PMPO ou 1 x 700Watts RMS (BRIDGE) ( 1 ohm )
Resposta de Frequencia: 25Hz a 15 KHz @ -1dB
Distorção Harmônica Total: 0,05%
Sensibilidade de entrada : 3,8 Volts RMS
Relação sinal/Ruído : 70dB (estéreo) e 85dB(Mono)
Consumo de Corrente 50 Ampéres
Outra coisa: um modulo so pra tocar tudo ficaria melhor???
Outra coisa: Alguem tem opniao sobre TWEETERS e CROSSOVER pra colocar neste sistema??
Muito obrigado
esse modulo da stetsom para os drives eu nunca vi tocando...
prefiro o hurricane HA4.120 480wrms q o pesoal fala muito bem ak no forum e custa 330$... e daria pra vc ligar mais 2 st tranquilo...
eu tbm nunca vi esses digisound tocarem...
eu ia de taramp's t700 400$
agora c vc quiser um modulo q toque tudo vai de banda 9.8.
flw
o problema eh a grana...esses q eu to falando gastaria menos da metade do q vc flw ae...nao conheco...mas da vontade de comprar pq ta mt barato entende???
o banda 9.8 eh absurdamente caro...hehe
eu to vendo agora o Amplificador Pyramid Super Pro 1200 4X275Rms, será q ele toca o sistema inteiro????
e volto a perguntar...vc tem alguma sugestao pra tweeters e crossover???
mt obrigado
mt obrigado
pyramid super pro 1200rms???acho q vc esta enganado...
em relaçao ao st pega o da bomber...eu ja escutei o som dele e gostei muito e custa 51$ la no leosound...
crossover pode pegar o stetsom STX84 todos falam bem dele..199$ la no leosound...
c vc quer um projeto o mais barato possivel...um modulo q pode tocar tudo rasoavelmente bem e de preço bom e o roadstar powerone q custa 590$ e tem 800wrms 4 canais...mas as vezes acha um pouco mais barato q isso...
flw irmaozinho
mt obrigado
flw irmaozinho
uai...
olha ae: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522...ms-roadstar-_JM
vc flw q eu to enganado pq??pq nao existe..ou pq nao guentaria ???
vlw
esse e o meu medo...meu pai tem uma igualzinha ak em ksa e ela num toca isso ai tudo naum...se ela der esses 1200wrms q no anuncio esta falando pode colocar q vai tocar blz...
mas olha so eu tava lendo la uma hora fala q ele toca 4.275rms...e outra hora tava escrito assim (1200 Watts Peak Momentary Power Output) (PMPO)....ai eu to achando meio suspeito entendeu...pq geralmente pyramid quando fala q tem 800wpmpo ela tem 400wrmsda mais uma olhada aew e ve se vc encontra outro...
mas eu continuo com minha opniao...vai de powerone q e mais confiavel...no mercado livre eu ja achei por 500$ novo e na garantia...
flw
Galera to pensando em coloca 1 Digisoug SW-2800 com 600 RMS. Esse modulo é de confiança?? ele tem muita diferença em relação ao HBM 2100? vlww
