tomahawk_22
Selenium Wpu
amigos estou montando um som e queria saber de vcs qual desses woofer e amplificador utilizar?
obs: quero um som para tocar pra fora tipo trio eletrico e com otima qualidade de graves!!!
1- selenium wpu 1507 500wrms 8 ohms ou 4 ohms
2- selenium wpu 1509 450wrms 8 ohms
3- selenium tornado 1509 450wrms 4 ohms
4- selenium extreme 15sw5 650wrms 2+2 ohms
amplificadores para tocar 2 woofer:
- banda voxer voxpert 980wrms 2 canais
- banda voxpert performace 1200wrms 2 canais
- banda vx ice 1800wrms
- taramps t-1600wrms 2ohms ou 4 ohms
- taramps t-2500wrms 2 ohms ou 4 ohms
- soundigital sd-1000 1000wrms
- soundigital sd-2300 2300wrms
obs: o som tera tambem 2 tweete selenium st-302 e 2 corneta selenium d-250x com 1 banda voxer 3.2 32-wrms!!
estranho alguem com nick de tomahawk.. nao sitar a marca na configuração do som que quer montar...
rs
de acordo com suas opções:
2x wpu 1507 8 ohms
1x sd2300.1d 2 ohms
outra opção também boa:
2x hpx 2150 8 ohms
1x sd2300.1d 4 ohms
o hpx no leosound custa 100 reais mais caro.
é melhor o 2.4 do que o 3.2 no seu caso, pois usaria 2 drivers por bridge.
2x wpu 1507 8 ohms
1x sd2300.1d 2 ohms
2x hpx 2150 8 ohms
1x sd2300.1d 4 ohms
Apenas corrigindo que no caso do WPU em vez
de usar o SD de 2ohms seria necessário usar o
de 4ohms pra casar certinho impendância.
Se você preferir usar o Taramp's no lugar do sd
pode ir na fé, é um excelente modulo também,
sem falar que tem 200wrms a mais.
2x wpu 1507 8 ohms
1x sd2300.1d 2 ohms
2x hpx 2150 8 ohms
1x sd2300.1d 4 ohms
e ai joselito, blz?
cara, eu disse o sd em 2 ohms porque no dobro da impedancia ele libera 1800wrms, e já é o bastante pra 2 wpu ehehehe
e alem disso, fica legal para um futuro upgrade.
mesmo assim, sua opinião também é valida
vlw
2x wpu 1507 8 ohms
1x sd2300.1d 2 ohms
2x hpx 2150 8 ohms
1x sd2300.1d 4 ohms
Só não trocaria nunca uma SD por um Taramps
eu iria de 2 wpu1507 4ohms num sd2300 ou taramps 2500.... fica um sonzão e da um grave ate bom...
OBS: essa linha wpu1507 ou 1807 tem em duas versões 4 e 8 ohms.
