chumbinho
Bravox Premium Psw 12!ajuda
Seguinte to começando de novo do 0 a montar meu som so que to meio enjoado de muito grave entao queria montar um som de qualidade com respostas rapidas e um bom SPL. e tenho aki esse Bravox Premium PSW 12.
Alguem já ouviu esse sub com uma boa qualidade e uma bom SPL.
Impedância 4,0 ohms
Sensibilidade 91 (dB/2,83V/M)
Freqüência Ressonância 30 (Hz)
Potência Máxima 320 Wmax
Potência Nominal 160 Wrms
Qts 0,41
Qms 12,5
Qes 0,43
Vas 96,5 litros
X máx. 4,0 mm
Sd 0,0552 m²
Bl 13,7 TM
Re 3,7 ohms
Peso 4325 g
Em qual carro? Quanto de espaço voce pode perder?
Minha opnião: Por melhor que seja a caixa e o restante do sistema (cd, amp,fiação..). Dependendo do resultado que voce queira não vale apena investir nesse sub, o melhor e pegar um NAR!!! O tiro é mais objetivo.
Este sub não desce muito, a não ser em caixas muito específicas... aí vai-se a velocidade de resposta e não vai servir pro q vc quer.
Depende muito do resto do sistema, se vai ter CSB na porta ou Focal em pezinhos. :legal:
Corsa 2p ou 4p
Quanto ao sub tenho ele parado aki, se num tiver jeito vejo se consigo vender....
Então jé encontrei a 1º barreira para usa-lo quero um sub rapido com um bom spl.
esse sub tambem tem o problema de vibrar um pouco certo??
O sub da Nar já vi no forum muitos elogios mas nunca tive a oportunidade de ouvi-lo. qual seria uma boa configuração para ele.
E o restante do sistema? Qual CD? Qual amp? E principalmente qual o Kit e como ele será instalado (portas ou pezinho)?
O ideal é verificar a disposição financeira e qual o nivel de qualidade que voce quer chegar (ou vice-versa).
