XR
Duvida Suspen De Rosca é A Mesma Coisa Q Coilovers
Não
Coil-over é o amortecedor que forma uma peça só com a mola, a mola é envolve e presa pelo amortecedor, tem um prato na base do amortecedor e outro no topo do eixo do pistão. Um coil-over pode ou não ter regulagem de pré-carga (altura no fim da contas) e pode ou não ter ajuste de carga.
Suspensão de rosca como se ve por ae pode ou não ter rosca no amortecedor, na dianteira geralmente tem a rosca no amortecedor mas na traseira geralmente a mola é fora do amortecedor e por isso a rosca fica embaixo mola, no prato dela.
Resumindo, coil-over sempre se tem a mola e o amortecedor como peça "única", mola presa entre e pelo amortecedor, já suspensão de rosca não é assim, a rosca é só no prato da mola
