AAS/RS
Pesinho/doorpod Ou...
Olá galéra da AFS&T! Estou montando un sonzin pra SPL e gostaria de uma ajuda.
O grave por enquanto tá assim:
Agora gostaria de saber onde instalo os Kits, é um de 6" RFT162S e um de 5" RFT152S.
Galéra em cada estralador q eu vou, ele quer fazer de um jeito:
- Doorpods pros de 6" e os de 5" em pesinhos c/ 1 Tw junto;
- Pesinho no de 5" e o de 6" na porta tratada c/ 2 TW e uma chave pra desligar um tw quando quiser;
- Pesinho no de 5" c/ tw e o de 6" em doorpod;
- Doorpods de 5" e de 6" c/ os dois Tw e chave; câmaras separadas
- Doorpods de 5" e de 6" c/ 1 tw, câmaras separadas;
E tive até mais opiniões, gostaria q alguém q tenha um desses ou conheça realmente me dê uma boa dica.
Abraço a todos.A.
obs.: Estou providenciando o 2º alternador da Bosh de 120A e uma fonte externa de 40A....
Pezinho e Doorpod, se bem direcionados para seus ouvidos não terão diferença alguma. A diferença será no volume que você poderá retirar de cada um. Em pezinhos fica melhor o de 5 polegadas, pois a litragem recomendada para ele é menor do que o de 6 polegadas.
Agora sobre a localização do Twt, visando manter um palco sonoro no interior do carro, eu colocaria em peitinhos emcima do painel.
E Vc usaria 2 ou 4 TWs? Sua opinião então seria 1 doorpod de 6" e 1 pesinho de 5"! É isso?
Kra eu não tenho dúvidadas em relação aos pesinhos, c/ certeza conseguiria ter um bom rendimento c/ eles, meu único medo é um salto furar o cone ou amigo bater c/ o pé.
Por isso pensei em dois mids em cada porta, 2 dorpodsc/ câmaras separadas, e outra é que achei esses kits bem bacanas juntos na porta, ficando tipo um sistema de 3 vias.
vixi.. eu estou com a mesma duvida... so que vou colocar dois mids de 6".. e acho que vou com os dois na porta..
no seu caso ai.. eu tentaria o seguinte.. mid de 5" no pesinho e o de 6" em porta tratada... é so uma opniao.. vou dar uma olhada nos parametros dos kits...
flw
flw
Configuration 2-Way Component System
Midrange Diameter 6.5"
Midrange Depth 2.7"
Tweeter Diameter 1.1"
Tweeter Depth n/a
Frequency Response 60Hz - 22kHz
Power Handling 100 Watts RMS
200 Watts Peak
Crossover Low-Pass (LP) 12dB
High-Pass (HP): 24dB
Sensitivity 89dB @ 1 watt/1 meter
Grilles Included Yes
Mounting Hardware Yes
Shipping Weight 11.2 Lbs.
(5.1 Kg.)
Midrange Diameter 5.25"
Midrange Depth 2.5"
Tweeter Depth n/a
Frequency Response 70Hz - 22kHz
200 Watts Peak
Sensitivity 88dB @ 1 watt/1 meter
Shipping Weight 9.6 Lbs.
(4.4 Kg.)
