DimitrioS
Querendo Slp!
Opa! sou novo aqui no forum e vi q tem uma galera q manja pra caramba de som..
comprei um corsa sedam preto dahora! eheheh 1.0 :blink: =[
Já que o motor nao é o forte vo parti pro SPL! ahahaha
dah uma olhada e avaliem ae se vai ficar dahora
Amplificador HBuster Pró Power HBM 2100 Mono (toca o sub em brig) 2x320
Amplificador Pró Power HBuster HBM 4100 Estereo (kit2v e os midbass) 4x80
Subwoofer Spyder Nitro 2x4 700rms (duto de 10cm. 45L)
Kit 2 vias HBuster MB-610 70 watts (cada)
PLayer HBuster 6100
Mid Bass Hinor Cruzader HMB6CR s/ tela (6 pol. / 80 W RMS)
Um Cd com a musica - Janet Jackson - Call On Me ft. Nelly :vts
Ai vem as duvidas de qualidade do Spyder, dos mod e principalmente desse player ae...
iae? será que rola? :(
valeu...
Ah... e vai ser eu o instalador... mto dificil instalar?
Cara, sugiro vc fazer isso:
Player a sua escolha
Kit 2 Vias Bravox Cs60b
Coaxiais Bravox Cx60s
Módulo Audiobank Ka 4060
Subwoofer Bravox Uxp 12d2
Módulo H Buster Hbm 2100
Fica um pouco mais caro, porém o resultado é mais satisfatório. Se preferir e tiver mais $$$ disponivel pegue um Módulo Taramps T 700 4ohms
O player compensaria voce juntar mais um pouco e comprar um pioneer, kenwood, algo assim
Modulo stetsom thunder 4.120 (módulo muito bom)
ou o Audiobank como o Bruno Sousa disse para o esterio
Hbuster 2100 para o sub
Coaxiais Bravox Cx60s (tbm vejo como a melhor opçao pro seu caso)
subwoofer teria que ser um bob dupla de 2+2 ohms ou simples de 4ohms, como o pioneer 306C, Bravox UXPd2, Nitro bob dupla de 2+2ohms o nitro daria mais SPL, porem com menas qualidade
boa sorte com o seu projeto, qualquer coisa estamos ae
(bruno, a hora que eu cliquei para responder o topico apareceu a sua resposta) :vts
abraço
O player se vc tivé grana pega um da pioneer
Modulo Audiobank Ka 4060
Kit 2 Vias Bravox Cs60b ou se tive grana cs60d
Modulo Hbuster 2100
Sub: Bravox Uxp ou Pioneer 306C
Modulo Hbuster 2100
agora uma duvida cruel....
como sou eu que vou ligar...vamo pensa...
vou pegar o mod hbuster2100 e ligar em bridg... só que como que eu vou ligar no sub se ele é bobina dupla?
tava pensando em ligar o sub do jeito normal
anexei um jpg q fiz no paint.... vai ser assim intao q eu tenho q ligar?
valeu!
Valeu pelas dicas ae! todo mundo fala desse uxp e desse 60c da bravx...
se pah mando o kit2v da bvx mesmo! [¨]
flw
Cara se vc quer spl colaca esse nitro em uma caixa bandpass, com relação ao bravox uxp, posso dizer que é um bom sub mais o grave dele não chega nem perto do nitro 700... Experiencia propria eu tinha um gm sedan e usava uma passa banda nele meu, de loge o pessoal via eu chegando, BUM,BUM,BUM...
Feliz 2007
Feliz 2007
cara pra aproveitar toda potencia do modulo troca esse sub pelo modelo q seja 2X2 pq assim vc liga em serie e fecha os 2 ohms pro bridge
cara trocaria o player por um de marca mias conceitoada pioneer ou sony
kit eu comprava o cs =60b otimo kit
cara o sub eu iria de upgrade de 400 wrms se se puder gastar mais o uxp!!!
esse mid troca por um coaxil bravox dos mais baratinhos e liga direto no player
Só pra lembra :
O HBM 2100 faz bridge a 4 OHMS para dar 640 RMS.....
Há 2 OHMS até faz mais nao é recomendado pq ele nao fica estável....
No caso vc tem de pegar 1 SUB 2+2 (pra ligar em série) ou 4 como UXP, 306, Nitro etc.....
Ou 2 SUBS 4+4 (ligar em paralelo as bobinas e em serie os subs e vice-versa) ou 2 como Upgrade, Cruzader 2.5, Selenium Bass ou até 2 uxps de 10 se a grana deixar ........
Um Abraço....
entendi... intao no caso eu pego um sub bobina simples de 4ohms... ai daria pra eu ligar em bdg com 640rms.
hum... e outra coisinha...
to pensando... vai dar uns 1000 rms, intao um capacitor seria bom pra segurar a energia neh?
eu ligo o cap antes do modolu ou dps do modulo?
bitola de qnto? vo lança os mod num case no porta malas.. vai dar uns 4 metro de cabo... 6mm?
de alimentação do sub... uns 2mm?
valeu!
valeu!
Para o H Buster meus amigos colocaram 16mm e para o Sub 4mm tá ótimo
A ligação do Sub no Módulo ( no seu desenho ) ta errada
HUmm... outra coisa... será que eu vou ter q colocar uma bateria aux?
qq eu faço com ela? ligo no alternador?
valeux
valeux
Cara esse seu projeto não há necessidade de bateria auxiliar, desde q a original seja de pelo menos 60a, o corsa tem ar condicionado?
Em relação ao capacitor ele deve ser instalado antes do amplificador, mas tb não vejo necessidade de usar um.
Em relação ao Sub pegue um Bobina Dupla, não pegue um bobina simples, pois depois vc vai querer fazer mudanças no projeto e isso irá te limitar as opções.
Faça como um já indicou pega um UXP 12" 2x2 e seja feliz!!
