andrey307
Blaupunkt 475 Ou Audiobank 4100?
Eu tenho um kit 2 vias bravox de 70 rms na frente e coaxial de 70 rms atras e um uxp 10 2+2
Eu to propenso a comprar o ab 4100 pra ligar 2 canais pros 4 falantes e 2 canais pro sub.
Será que seria mais negocio o Blaupunkt 475?? Ele só dá 75 rms por canal! É pouca potencia pro meu conjunto!
Será que no meu caso o ab4100 nao seria mais indicado??
Outra dúvida que tenho é se da pra ligar os falantes da frente em 4 ohms e cada bobina do sub em 2 ohms ou tem ligar as 2 bobinas em série pra ficar em 4 ohms.
Obrigado pela ajuda!!
Abraço! hand26
Abraço! hand26
Eu "acho" que mesmo o blau sendo mais fraco, ele toca tanto quanto o Ab ou se pa ate mais. Nessa semana farei testes, depois eu conto aqui como foi.
Ok, os falantes da frente ficam em 4 ohms mesmo, e o sub vc liga as bobinas em serie, pra fechar em 4 ohms, sendo assim usando uma bridge do ampli.
Estou com a mesma dúvida do Andrey..
Porém vou ter um NAR 12" 125 RMS+6x9 selenium+4" no painel..
Blaupunkt tem mais qualidade?
pessoal anda falando, mas ninguem ainda chegou a testar a fundo pra tirar uma conclusão
FALOU E DISSE
Tive oportunidade de ouvir o Blaupunkt GTA 475. Em comparação ao AB4100 posso dizer.
O Blaupunkt tem qualidade superior
Fidelidade melhor
Toca mais alto sim, mesmo tendo menor potencia declarada.
Na minha opinião é mais bonito.
É mais versátil, já que pode ligar diretamente em sistemas sem rca.
É mais leve que o AB, e o seu dessipador não entra sujeira como AB
O consumo dele é um pouco maior.
Sem dúvida é superior ao AB em todos os sentidos, ainda mais tendo o mesmo preço.
Produto aprovado :legal:
FALOU E DISSE
Fidelidade melhor
Novamente falou tudo.
:+1:+1:+1
Percebi mesmo mais qualidade no Blau que no AB, apesar de menos potência acaba tocando mais.
O som é mais puro.
Só não tinha me atentado para o consumo de energia... detalhe insignificante...
Outro ponto positivo para o Blau é que você pode ligar ipod ou mp3 player direto no módulo.
Eu nao destaquei isso, mas o modulo tem alem das entradas RCA, das entradas "high power", ele tem tambem uma entrada P2, que pode ser facilmente conectado um gerador de audio. (mp3 ipod etc)
Nao vejo mta diferenca nisso para os outros modulos, a unica diferenca é que vc usa um cabo P2 P2, ao inves de P2 rca (teria q desplugar o rca no caso dos outros modulos) Mas é bacana esse recurso.
Quanto o consumo, se nao me engano, é 30+30= 60A Eu nao lembro, confirma isso??
o AB 4100 é 25+25 = 50A ???
Não lembro de cabeça
FALOU E DISSE
Fidelidade melhor
:+1:+1:+1
O som é mais puro.
Então já temos uma comparação real! O AB foi desbancado por um modulo de mesmo preço mas de potência menor, porém afirma-se que tem mais qualidade, que se compensa com a menor potencia.
Resumindo: onde eu posso comprar um desses pela internet?
FALOU E DISSE
Fidelidade melhor
:+1:+1:+1
O som é mais puro.
Que eu saiba, até agora tem 2 usuários do forum vendendo.
Capone e um outro q nao me lembro agora
Procura la com ele, acho que ta 510 reais. Ainda nao vi nenhuma loja vendendo. Se bobear dpois dessa corrida de fim de ano vou pegar um.
Por incrivel que pareça, os 75w por canal do blau me impressionaram mais que os 120w do db drive.
nossa pensei que o seu Db drive era o top dos tops , mudou de opinião hehe
ops! alguém quebrou um tabu? :vts
Realmente isso eu já sabia, nao mudei de opinião. Eu acho o db 120.4 um ampli mto versátil, não encontrei nenhum ampli da mesma faixa de preço que conseguisse tocar o stéreo alto, e ao mesmo tempo fizesse uma bridge de por volta de 500w pra sub, e num futuro up-grade eu nao tivesse que me desfazer dele.
O db é bom em agudos, porem em médios é fanho, nao manda mto bem, mas quebra um galho, coisa que é compensada pelo grave, que realemente é mto bom, se vc nunca ouviu um db ligado em sub, recomendo vc ouvir.
Como eu disse o db ainda está me quebrando galho em estereo, e em quanto ainda nao coloco mais um sub, futuramente estarei colocando um ampli somente pare estereo, e o blaupunkt é uma opção. Eu quero antes compara-lo ao wharf clean para saber se o investimento compensa.
top do top realmente db nao é, mas que é melhor do que mtaaa coisa nacional é.
boa! :+1
Eu queia saber se o Wharf vale os quase 1000 reais, pq o Blau eu curti mto, e custa 500, é a metade do preço, será que o wharf é tao superior??? q é melhor eu sei, qualidade indiscutivel, minha duvida é se ele toca mais alto do que o blaupunkt gta 475. será q compensa pegar um wharf clean 4x100 usado por uns 700 reais???
realmente nao dá pra saber porque o assunto eh serio. Trata-se de uma boa quantia envolvida. Nao dá pra especular! Isso só sai no review mesmo! So de ouvido mesmo.
:legal: A sorte esta lançada!
Ai está, uma boa comparação a ser feita:
Blau Gta 475 e um Wharf.
Alguém já escutou os dois e comparou?
