bruno_kiau
Problema No Astra... Ajudem!
Olá pessoal,
Tenho um astra GL 1.8 2000 e ele está com o seguinte problema:
Quando a gasolina chega a mais ou menos 1/4 do tanque
o carro começa a falhar, principalmente em subidas.
(Em qualquer velocidade)
Se eu não acho um posto e coloco gasolina ele acende a luz indicativa de problema na injeção e morre.
Já faz vários meses que isso está ocorrendo, já abasteci em vários postos diferentes mas o problema continua.
Será que vocês têm idéia do que possa estar acontecendo?
Ele também não pega de primeira quando está frio.
Isso é normal?
Ajudem por favor!
Valeu!
andreson
Não.. O que seria esse scanner?
Só tem na concessionária ou em outras oficinas também?
Tem em oficina tbm. o Scaner faz uma varredura em todo o sistema de injeção do carro, se tiver algo errado, ele acusa exatamente onde está o problema... ;)
Será que é a bomba?
Quando tem bastante gasolina não dá problema nenhum...
E já tem quase 1 ano que o carro está assim.
Acho que se fosse bomba ela já teria pifado de vez. Ou não? hehe
Tô com medo de levar na oficina e mandarem trocar a bomba sem necessidade.
Será que é a bomba?
Manda testar a pressão da bomba tbm... ;)
Ou é bomba ou o pescador pode estar meio entupido por causa de combustivel de má qualidade.Meu Escort tava com o pescador e a linha obstruida,qdo chegava em 1/4 o carro praticamente parava.
Luiz_rachid
O que tem o seu motor de partida?
Será que a sonda lanbda tem algo a ver com a falha? Estranho ela falhar somente quando a gasolina no tanque fique abaixo de 1/4...
soundworks
Já troquei o filtro de combustível e não tem muito tempo.
Segundo o agendamento que pregaram no meu para-brisa ainda não está na hora de trocar novamente.
Luiz_rachid
soundworks
Ctz q eh filtro de combustivel , ou filtro de óleo?
Luiz_rachid
soundworks
Bruno, eu sei a solucao pro seu problema que era o mesmo que o meu.
O problema nao eh bomba nao, o problema eh o dispositivo (que nao sei o nome)
que armazena combustivel quando a bomba de combustivel trabalha.
Quando seu tanque ta cheio, ele enche esse dispositivo e seu carro anda na boa, qndo vc tem pouco combustivel ele fica seco e eh por isso que seu carro morre sacou?
No meu carro era ate pior, quando chegava na metade do combustivel ja comecava a falhar e eu tinha que andar bem devagar e os caras me falaram que era a bomba, mas nao era nao !!
