Edunsp
Hbm2100+uxp12d2 Ta Fraco!
Entao to precisando de ajuda pessoal!!
Eu acabei de instalar o som e achei q o sub ficou mto fraco!!!!!
o setup eh:
480mp (rca 4V)
hbm 2100(ganho 250mV-6V) Filtro em flat! sem bass booster!
UXP 12 D2
Rgc 59 + santo angelo DIY
cabo 21mm (o negativo tb)
cabo de 4mm para o sub
bateria q tava no carro msm 55a
caixa de 61l com 2 dutos de 3' por 27cm (mdf 20mm com suporte interno) DIY
ai o stereo ta normal
Kit cs50b +pezinho de 4l da leosound! sem ampli por enquanto! (toca mto msm sem ampli)
Na primeira vez liguei com ganho no min naum dava pra ouvir nd soh colocando a mao no sub!! tipo o player da 4V e no min o hbm pede 6V! espera q jah ficaria bom!
ai aumentei ate a metade e melhorou ateh mas precisa aumentar ate 35 (vai ateh 62) e no powerful (q dexa o Low em +4) achei q para estar com modulo ta mto ruim assim!
a bateria eh antiga mas testei com carro ligado
Sera q eh o ganho ???? deixo +ou- quanto?? foi a 30min atras q liguei pela 1º vez sera q temq amaciar?? ou naum tem nd disso!
está ligado na saida do sub ?
tenta fazer isso ,
deixa o player em flat , corte do sub em 80 / 0
ganho do hbuster no minimo , e o cross todo aberto ... ( o corte vai ser feito pelo player)
coloca no volume 40 ( se o sterio não distorcer até 40)
e vai aumentando o ganho do hbuster ...
pode colocar um pouco de bass boster ... ( tenho um extreme 15 com o 1200d e o bass dele fica na metade , pq sem é um lixo)
quelquer sub depois de amaciar toca mais ... então ele vai render mais depois ..
Entao liguei no bridge do hbm
ta assim
SUB
Ai com cross td aberto dexo no flat ou no LP??
O corte testei varios do player
ta assim
SUB
Cê deu uma lida no manual do amp pra ver se a ligação em bridge é assim mesmo??
opa editei ta assim e li o manual e tem ateh indicado no proprio ampli maraca e os conectores mais externos sao p/ sub 4ohm!
Confere c vc ligou assim:
1- Bobina em série: + com -, um de cada bobina
2- O + que sobrou de uma bobina, vai no + da Bridge do amp, e o - da outra bobina vai no - do amp...
Sei que parece besteira, mas na hora de ligar tantos fios... pode estar com polaridade invertida...
Entao isso eu tenho ctz q fiz certo a ligacao no sub!!
entao ta estranho fui mudando os filtro do player e parece q soh toca frequencias mais baixas, quer dizer se coloco do lp em 80 ou 50 ta igual!!
o filtro do ampli ta setado pra cortaem 30hz, mas ele ta em flat!! sera q eh isso?
Se tá em flat não era pra cortar nada, mas todo caso, muda lá pra uns 80hz...
Meu pioneer 6750MP tem tb uma regulagem que liga a saída sub, se ficar desligada a saída traseira fica em full, e se cortar com HPF o estéreo, ela tbn será cortada, aí o sub vai tocar nada mesmo, e ainda tem a regulagem de polaridade pro sub, que vc pode inverter no player, vê tb se não ta invertido...
Espero ajudar...
Edit: corrigi o modelo do player...
como faz pra inverter ah polaridade no 480mp?
tipo.. eu tenho um pone e 2 mtx rt12-44 ligados numa bridge dele.. pq se eu deixar o modulo em flat e cortas o lp dele pelo player (em qlqer uma das opcoes) continua saindo voz junto? :(
e como que faz pra deixar o player em flat? pq o lp nao tem como deixar off! o hp eh soh botar pra baixo que ele fica off ://
Dei uma olhada no manual do 480MP, e os comandos são iguizinhos do meu player... é exatamente o que acontece qd desligo a saída do sub, o sub fica sem força, não toca nada mesmo... olha, tá na pág. 34 do manual do player de vcs, mas é o seguinte... clica na tecla SW no painel do player e vê o P/O, se estiver assim --> P/O:FUL, aperta uma vez pra cima pra ligar a saída, ficando aparecendo agora --> SUB W:NOR. Pra alterar a fase, e não a polaridade, como havia dito, clica pra ersquerda e vai aparecer --> SUB W:REV (no meu display OEL aparece um sub montado invertido)...
Pra selecionar o nível do sub e a frequência de corte, clica mais uma vez na tecla SW, pra direita e esquerda regula a freq e pracima e pra baixo o nível da saída...
hmmmm vo lah ve isso agora! mas acho que eh diferente viu :(
e como faz pra deixar o player em flat?
valeu!
valeu!
Ve lá, li o manula do 480MP e tava bem assim... qq coisa entra no site da pioneer dos EUA faz um cadastro rápido lá q vc ve o manual em PDF... pra deixar em flat é só desligar o equalizador, o loudness e bass boost se tiver...
te mandei uma PM forceps.. e outra coisa, qnd eu desligo ah saida SW eu desligo o subwoofer? ou nao muda nada? pq se for eu to com os rca invertido nauuaiaehoiHAEuihAEiuHAE :( :(
To d olho no topico pq tenho 2 hbn 2100 e os 2 deram o msm problema, no meu tava tudo ligado certinho e o auto falante se mexia bem soh q parecia q naum rendia o som, dai chutei q fosse a caixa e o sub q vou mudar daqui a alguns dias.
To tentando resolver lá com o BloogDgk, se funfar mando aí pra galera a solução... mas não necessariamente os porblemas podem ser iguais...
Então galera, tava vendo aí com BloogDgk, e lendo o manual de instalação do player vi que a saída sub desse pioneer não é no fio, como costuma ser em outros players , como os sony, mas sim no próprio corpo do aparelho, à esquerda de quem olha de trás, acima do plug da antena... vejam isso antes de mais nada, pq provavelmente os estaladores vão na fé que ligaram certo, e fizeram m**** isso sim...
A SAÍDA DO FIO É O REAR E SÓ CORTA PASSA-ALTA...
O BloogDgk vai dar resposta amnhã se era isso ou não, mas acho que pra quem tá decepcionado, o quanto antes melhor, verifiquem isso.. além disso, ainda tem que habilitar a saída na tecla SW na frente do sub, apertando pra cima, até aparecer --> SUB:NOR... precionando mais uma vez a tecla SW, regula-se o nível (pra cima e pra baixo) da saída e a frequancia de corte (esquerda e direita)...
Vamos ver se isso adianta... estou torcendo pra que funcione pra todos...
Meu radio é um sony e soh tem 1 par d RCA impossivel d erra hauahuahua
E nessa saida ele faz corte d frequencia passa baixa
Estranho ta td certinho eu msm q instalei!
rca em cima da entrada de antena (+ p/ esq)
eu ligo no SW tb e dexo no Normal em 80
Nao ta no Rev.
Tocando ele ta, tem musica q faz vibrar retrovisor e tal, mas tenho q aumentar mto o volume do player ate uns 37. vo tenta mexer no ganho de novo.
Como sei se o aterramento esta bom??? ta no parafuso do cinto e naum ta direto na lata o terminal do terra ta encostado na arruela(meio comprido p/ passar pelo acabamento do carro) e esse fica encostado na lata.
Tem como medir no multimetro a voltagem e a corrente q passam para ver se nao eh falta de energia??
e quando vcs vao trocando os corte passa baixo eh perceptivel a diferenca por ex. de 50 e 125??
Cara esse 80 q é o corte ta em que nivel, ele vai de 0 a 6, se tiver 80 +0 ta ai pq ta fraco, se quer corta mesmo em 80Hz, deixa 80 +6 e pode ficar tranquilo que esse +6 num é +6db em 80Hz não, num eh bass boost pode fica tranquilo, eh só um nivel, eu uso em 125 +6 a mais de 1 ano, e toca mto forte na minha assinatura, e olha q o carro é grande, um Spacefox, e mesmo assim toca bem como se fosse em carro hatch...
T+
humm eu to dexando em 80 e 0 msm tava pensando q era pra forcar!!
vo tenta isso vlw ae!!
ahh legal saber q meu carro eh uma parati grande tb!!
vlw ae!
T+
isso é interessante, pq eu tambem to achando meus graves sem fôlego, e o esquema é o mesmo, ligado no par de RCA de sub do pionner(P5680MP), e to cortando em 125Hz e nivel 0....vou ter que experimentar deixar no +6 pra ver se nao embola...
T+
faz isso nao..
vc nao sabe o mal que isso faz pros falantes.. se ta fraco providencie modulos e falantes mais fortes
Entao nao eh bom colocar no 6+!!
pq colocado no 6+ fica ate q bom!
Entao eu sou o unico :pirou: q acha hbm2100+uxp12 fraco??
ah q triste isso!! vo tenta leva em um estaladô p/ ver oq esta acontecendo!
:vts
cara, to com o mesmo problema, meu hbm chegou hj, e fui fazer um teste básico.
meus equips:
player: Pionner 4880mp
2 x Hinor Cruzader 250rms 4+4 ohms
HBM2100
PB610gx
6 x D250X
2 x Tw550
Bateria dedicada de 60 Amp.
Fio + 25mm²
Fio - 9mm²
Fio dos Subs 4mm²
bom, to ligando os subs no 2100 e o resto no PB610gx.
to com uma caixa dutada de 60 lts (fui na ideia de um amigo e levei ferro)
Liguei o HBM pra testar e nao deu nada.
Aumentei o ganho e o sub " mexeu". daí mudei o cross pra BASS e pra 12db.
Começou a bater, mais nao achei grandes coisas, pois em 2 ohms, como estao os subs, o hbm dá 320 rms e o sub é de 250.
se vc descobrir o "pau", dá ideia.
flw
Meu, se em 37 jah tah tremento, eh isso mesmo, teu volume vai ateh 65...
Naum espere milagres de um UXP de 12! O sub eh muito bom, tenho um empurrado por um pone numa caixa dutada, o player eh o mesmo, ele toca macio, eh forte, mas milagre ele naum faz......
E ainda tem akele boato q o P480 na verdade naum manda em 4v, vai saber.....
Todo caso, vc adquiriu um sub muito bom, fique tranquilo!
