Ghost Rider
Bomber Upgrade 12 Em Dutada 50 Litros.
é bom sim, mas depende do som que vc quer.
a minha com 45 litros internos brutos duto de 10x28 cm fica assim
pico em 65hz com 3,73 db
- 3 db em 39,5 hz
claro q depende do q vc quer...
mas eu acho normal..
pra fazer ele descer e aplainar a curva tem q aumentar a caixa q a bomber recomenda
- 3 db em 39,5 hz
marcostrabuco
Vc falou em "litragem bruta"; os cálculos que fiz deu 50 litros sem o duro. Pretendo colocar um duto de 10 polegadas e 24 ou 30 cm. Quanto perco de litragem na caixa após colocar o duto?
Ah, o tipo de som que curto são praticamente todos, o que procuro é um grave macio, profundo e se possível com umas pancadinhas. Pra esse sub pretendo colocar um HBM2100 bem regulado.
Digam aí as opiniões de vcs.
Valeu
- 3 db em 39,5 hz
marcostrabuco
Valeu
nao lembro direito como faz o calculo da area do duto
se vc quer um grave macio será melhor vc utilizar um duto de 30cm ou mais
simulando aqui no winisd a caixa com 30cm de tudo e 50 L tem um pico de 3db a 62hz chegando a -3db em 37hz
nas simulações que ja fiz pro upgrade descer mais vc tera q utilizar uma caixa maior.
o hbm 2100 vai tocar 1 sub só?
coma cuidado pra nao torrar ele.
os upgrades tem cone leve e qq abuso a bobina bate.
o cone descontrola facil facil.
marcostrabuco
O HBM2100 vai tocar só um Upgrade mesmo. Vc acha que dá pra ligar o módulo em bridge e deixar regulado sem perigo de torrar o sub ou é aconselhável um módulo de menor potência?
Pensei no HBM2100 pois ele tá com um preço bem interessante.
marcostrabuco
tenho um corzus 1002 que da +/- 400 rms
e tenho q maneirar no ganho
é so regular certinhoq nao terá problema
recomendo regular com o vol do player no minomo em 2/3 do volume pq sempre tem uns que chegam e tolam o volume no ultimo
marcostrabuco
Pô, agora que eu vi que seu player é igual ao meu. Como vc fez a instalação? Estou pensando em deixar os falantes nas saídas do player e ligar o módulo na saída RCA. Dá pra fazer isso sem perder o FAD e o BAL nos falantes, né? Mais tarde penso em colocar um módulo para o stereo.
