cirso
Sistema De Acabamento De Pintura Perfect-it 3m
Produtos para Autos
Boletim Técnico
Edição: Junho de 1996
Sistema de Acabamento de Pintura PERFECT-IT 3M
Boletim de Aplicação
Instruções de Uso
Condição da pintura:
A. Carros novos e manutenção regular da pintura.
1a. Assegure que a superfície esteja seca e limpa (a água poderá diluir o produto diminuindo seu rendimento e sujeiras poderão causar riscos na pintura).
2a. Coloque uma pequena quantidade de Cera Protetora Plus 3M sobre um algodão macio ou uma flanela (aproximadamente do tamanho de uma ficha telefônica), espalhando com movimentos constantes. Ao notar que o produto está secando (presença de brilho), utilize um algodão ou flanela limpa para acabamento final.
Obs: A aplicação deve ser feita em partes (pára-lama, porta, ½ capô, etc.)
Cuidado: Este produto contém silicone!
B.Pouco brilho, marcas de boina, preparação de automóveis novos e pintura levemente queimada.
1b. Assegure que a superfície esteja seca e limpa (a água poderá diluir o produto diminuindo seu rendimento e sujeiras poderão causar riscos na pintura).
2b. Para um melhor aproveitamento do produto efetue o polimento por partes de aproximadamente 50 cm x 50 cm.
Obs: Utilize politrizes com velocidade entre 1500 e 2500 rpm.
3b. Com o auxílio do bico dosador aplique o Líquido lustrador preto/branco sobre a superfície já polida. Agite a embalagem antes de usar! Utilizando o suporte para boina lustradora de espuma e a boina lustradora de espuma, espalhe o produto. Isto pode ser efetuado mantendo-se a boina com uma pequena inclinação e um leve acionamento na politriz (ligue/desligue).
Obs: Para melhor resultado utilize uma maior pressão no início da operação, reduzindo gradativamente assim que notar a presença de brilho intenso.
4b. Para uniformizar e eliminar possíveis marcas deixadas na operação anterior sobre a superfície, utilize o Auto Brilho 3M. Coloque uma pequena quantidade do produto sobre um algodão macio ou uma flanela (aproximadamente do tamanho de uma ficha telefônica), espalhando com movimentos constantes. Ao notar que o produto está secando (presença de brilho), utilize um algodão ou flanela limpa para acabamento final.
Obs: A aplicação deve ser feita em partes (áreas de aproximadamente 50 cm x 50 cm).
C. Pequenos riscos, pintura queimada, manchas causadas por produtos químicos e chuva ácida.
1c. Lixe a superfície com lixa d'água # 1500 ou # 2000. Utilize o suporte macio para lixamento 5526, lubrificando com água.
2c. Assegure que a superfície esteja seca e limpa (a água poderá diluir o produto diminuindo seu rendimento e sujeiras poderão causar riscos na pintura).
3c. . Para um melhor aproveitamento do produto efetue o polimento por partes de aproximadamente 50 cm x 50 cm.
4c. Utilizando a boina de polimento dupla-face, espalhe o Massa de Polir Imperial No2 sobre a superfície e efetue o polimento. O uso do produto em excesso pode causar empastamento e aumentar a possibilidade de deixar marcas sobre a superfície polida.
Obs: Para evitar contaminação do produto, utilize um pincel macio para aplicá-lo na superfície.
5c. Com o auxílio do bico dosador aplique o Líquido lustrador preto/branco sobre a superfície já polida. Agite a embalagem antes de usar! Utilizando o suporte para boina lustradora de espuma e a boina lustradora de espuma, espalhe o produto. Isto pode ser efetuado mantendo-se a boina com uma pequena inclinação e um leve acionamento na politriz (ligue/desligue).
6c. Para uniformizar e eliminar possíveis marcas deixadas na operação anterior sobre a superfície, utilize o Auto Brilho 3M. Coloque uma pequena quantidade do produto sobre um algodão macio ou uma flanela (aproximadamente do tamanho de uma ficha telefônica), espalhando com movimentos constantes. Ao notar que o produto está secando (presença de brilho), utilize um algodão ou flanela limpa para acabamento final.
D.Excesso de casca de laranja, contaminações e escorridos de tinta ou verniz.
1d. Lixe a superfície com lixa d'água # 1200 ou # 1500. Utilize o suporte macio para lixamento 5526, lubrificando com água.
2d. Assegure que a superfície esteja seca e limpa (a água poderá diluir o produto diminuindo seu rendimento e sujeiras poderão causar riscos na pintura).
3d. Para um melhor aproveitamento do produto efetue o polimento por partes de aproximadamente 50 cm x 50 cm.
4d. Utilizando a boina de polimento dupla-face, espalhe a Massa de Polir Imperial No1 sobre a superfície e efetue o polimento. O uso do produto em excesso pode causar empastamento e aumentar a possibilidade de deixar marcas sobre a superfície polida. Limpe a boina de polimento, quando necessário, para auxiliar o acabamento.
5d. Com o auxílio do bico dosador aplique o Líquido lustrador preto/branco sobre a superfície já polida. Agite a embalagem antes de usar! Utilizando o suporte para boina lustradora de espuma e a boina lustradora de espuma, espalhe o produto. Isto pode ser efetuado mantendo-se a boina com uma pequena inclinação e um leve acionamento na politriz (ligue/desligue).
6d. Para uniformizar e eliminar possíveis marcas deixadas na operação anterior sobre a superfície, utilize o Auto Brilho 3M. Coloque uma pequena quantidade do produto sobre um algodão macio ou uma flanela (aproximadamente do tamanho de uma ficha telefônica), espalhando com movimentos constantes. Ao notar que o produto está secando (presença de brilho), utilize um algodão ou flanela limpa para acabamento final.
Cuidados
· No uso da boina de polimento dupla-face e do suporte para boina lustradora de espuma, é necessário o uso do adaptador 3M.
· Para minimizar a possibilidade de manchas, não aplique os produtos sob a luz do sol ou superfícies aquecidas.
Notas
Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.
Para informações adicionais, solicitamos contatar o DEPTO TÉCNICO DE AUTOS.
Sistema de Acabamento de Pintura PERFECT IT 3M
Componentes do sistema
· Lixa d'água # 1200, # 1500 e # 2000
· Suporte macio para lixamento 5526
· Boina de polimento dupla-face 3M
· Adaptador 3M
· Massa de Polir Imperial No 1
· Massa de Polir Imperial No 2
· Suporte para Boina Lustradora de Espuma
· Boina Lustradora de Espuma
· Líquido Lustrador preto/branco
· Auto Brilho
· Cera Protetora Plus 3M
Aplicações:
Para remoção de casca de laranja, contaminações, escorridos de tinta ou verniz, riscos, pintura queimada, manchas causadas por produtos químicos ou por chuva ácida, preparação de automóveis novos e manutenção regular da pintura.
Obs: Vide Quadro de Aplicação
SISTEMA DE ACABAMENTO DE PINTURA PERFECT IT 3M
QUADRO DE APLICAÇÃO
Condição da Pintura Lixamento com água Polimento com máquina Polimento com máquina Lustro com máquina Lustro Manual
Carros novos e manutenção regular da Pintura Cera Protetora Plus
Pouco brilhoMarcar de boinaPreparação de Autos OkmPinturas levemente queimadas Líquido Lustrador+Suporte Boina Espuma+Boina Lust. Esp. Cera Protetora (tintas curadas)Auto Brilho (tintas frescas com menos de 30 dias)
Pequenos riscosPintura queimadaManchas causadas por produtos químicosChuva ácida Lixa D'água # 1500ou # 2000 Massa de Polir Imperial No 2+ Boina Dupla Face Líquido Lustrador+Suporte Boina Espuma+Boina Lust. Esp. Cera Protetora (tintas curadas)Auto Brilho (tintas frescas com menos de 30 dias)
Excesso de casca de laranjaContaminaçõesEscorridos de tintas ou verniz Lixa D'água# 1200 ou#1500 Massa de Polir Imperial No 1+Boina Dupla Face Líquido Lustrador+Suporte Boina Espuma+Boina Lust. Esp. Cera Protetora (tintas curadas)Auto Brilho (tintas frescas com menos de 30 dias)
pf(apli).doc
Fonte: http://www.danti.com.br/ficha-tecnica/3m/a.../acabamento.htm
Só achei meio velhinho (1996) mas tá valendo :vts
Produtos para Autos
Boletim Técnico
Edição: Janeiro de 1997
Auto Brilho
Propriedades:
· É um líquido polidor recomendado para aplicação manual após o polimento e lustro com máquina, eliminando as marcas e riscos deixados pelas boinas, embaçamento e proporcionando um alto brilho.
· Contém micro abrasivos.
· É solúvel em água.
· Não contém cera nem silicone.
· Permite retoques na peça.
· Não contamina o ambiente.
· Possui bico dosador.
· Permite evaporação do solvente da tinta.
Dados Técnicos:
è Composição : água, óleo mineral, óleo vegetal, isoparafina, silicato de alumínio, trietanolamina, metilparabeno e propilparabeno.
è Cor : cinza claro
è Sólidos : 15 a 16 %
è Ph : 7,7 a 8,0
è Densidade : 0,97 a 1,05 g/cm3
è Viscosidade : 3000 a 5000 cps
è Embalagem : Caixa display com 12 unidades (frasco de 500ml)
Caixa refil com 24 unidades (frasco de 500 ml)
Aplicações:
· É um produto líquido de aplicação manual, destinado ao acabamento de pinturas automotivas, após o processo de polimento. Proporciona um brilho intenso e permite que os solventes da tinta evaporem normalmente.
Instruções de uso:
1. Assegure que a superfície esteja seca e limpa. ( a água poderá diluir o produto, diminuindo seu rendimento e sujeiras poderão causar riscos na pintura)
2. Agite bem a embalagem antes de usar
3. Coloque uma pequena quantidade de Auto Brilho sobre um algodão macio ou flanela (aproximadamente do tamanho de uma ficha telefônica) espalhando com movimentos constantes. Ao notar que o produto está secando (presença de brilho), utilize um algodão ou uma flanela limpa para acabamento final.
4. A aplicação deve ser feita em partes (pára-lama, porta, meio capô, etc.).
Cuidados:
· A fim de minimizar a possibilidade de manchas, não aplique o produto sob a luz do sol ou sob superfícies aquecidas.
Armazenamento
· O produto deve ser mantido em sua embalagem original, a uma temperatura entre 15 e 25oC
· Nas condições acima o produto tem shelf-life de 12 meses.
CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS
· Produto líquido Fácil aplicação e remoção
Economia de tempo/custo
· Não Contém silicone Pode ser utilizado dentro da oficina
Aceita retoques
Economia de tempo e custo
· Permite evaporação do solvente Evita manchas posteriores
da tinta Evita perda de brilho
Satisfação do cliente
· Contém Micro Abrasivos Elimina pequenos riscos
Promove brilho intenso
· Possui bico dosador Facilidade de aplicação
Economia de material/custo
· Utiliza água como solvente Não prejudica a saúde do profissional
Fácil limpeza
Notas:
Para informações adicionais solicitamos contatar o Depto Técnico de Autos.
pf(atbr).doc
Fonte: http://www.danti.com.br/ficha-tecnica/3m/autobri.htm
Dúvidas Freqüentes
GERAL
12 - Como faço para me tornar um Car Service?
R: Para maiores informações sobre Car Service, favor entrar em contato com nossa área de Marketing.
13 - A 3M oferece treinamentos na área de reparação automotiva?
R: Para maiores informações sobre treinamentos, favor entrar em contato com nosso departamento técnico ou nossos distribuidores especializados.
14 - A 3M trabalha com o processo de cristalização de pintura automotiva?
R: A 3M possui a linha mais completa de produtos para polimento automotivo. Lixas e esponjas micro abrasivas, massas e líquidos polidores, lustradores e ceras. Estes produtos são utilizados no processo de restauração e revitalização da pintura e no acabamento é aplicada a Cera Super Protetora em Pasta 3M que proporciona brilho e proteção por longo tempo. Para este processo damos o nome de Espelhamento de Pintura.
15 - A 3M possui produtos para o processo de polimento e embelezamento automotivo?
R: A 3M possui a mais completa linha de produtos para polimento e embelezamento automotivo. Para maiores informações, favor entrar em contato com a Linha Aberta 3M.
16 - O Auto- Brilho é uma cera?
R: O Auto Brilho 3M é um líquido à base de emulsão de óleos minerais e silicato de alumínio. Não contém cera nem silicone. É ideal para o acabamento de polimento em carros recém pintados.
17 - Qual é a diferença entre: Cera Super Protetora em Pasta, Cera Super Protetora Líquida, Cera Protetora Plus e Cera Protetora Spray?
R:
• A Cera Super Protetora em Pasta 3M é um produto com características de brilho e proteção incomparavelmente superior às ceras tradicionais existentes no mercado. Deixa o carro com aspecto de brilho molhado. Proporciona longa proteção (15 à 20 lavagens utilizando Shampoo Neutro 3M) Retarda o efeito nocivo dos raios ultravioleta da luz do sol. Cera utilizada no acabamento do Espelhamento de Pintura.
• A Cera Super Protetora Líquida 3M é de fácil aplicação, excelente acabamento e proteção na pintura, longa proteção (10 à 15 lavangens utilizando o Shampoo Neutro 3M). Retarda o efeito nocivo dos raios ultravioleta da luz do sol.
• A Cera Protetora Plus 3M é ideal para proteção, conservação e manutenção do brilho do carro. Fácil de aplicar, proporciona brilho intenso. Recomendada para manutenção do brilho e da proteção do Espelhamento de Pintura.
• A Cera Protetora Spray 3M também proporciona um excelente brilho na pintura. Deve ser aplicada com o carro ainda molhado, isto permite maior rapidez e praticidade, pois o brilho é conseguido imediatamente no próprio ato de enxugar o veículo.
18 - Qual fita deve ser utilizada para mascaramento de pintura automotiva?
R: As fitas mais indicadas para esta operação são as fitas 3M Scotch 2721 e, a fita 3M Highland 2350.
19 - Qual é o produto da 3M que substitui a solda nas chapas metálicas?
R: O Adesivo PBA 3M é um adesivo bi-componente de última geração, desenvolvido especialmente para colagens de chapas automotivas. O Adesivo PBA 3M pode ser aplicado na substituição de chapas de teto, folhas externas de porta, laterais, caçambas e paralamas.
20 - É preciso secar o carro antes da aplicação da cera?
R: Para aplicação dos produtos 3M: Cera Super Protetora em Pasta 3M, Cera Super Protetora Líquida 3M, Cera Protetora Plus 3M e Restaurador de Pintura 3M, o veículo deve estar seco. Na aplicação da Cera Protetora Spray 3M, o produto deve ser aplicado ainda com o veículo molhado.
21 - Pode-se polir o carro ao sol ou é melhor polir à sombra?
R: A chapa do automóvel estando fria permite uma melhor performance dos polidores e, por isso, o processo de polimento é recomendado que seja feito à sombra.
22 - As ceras 3M também podem ser aplicadas em pára-choques, frisos de borracha, pneus e painéis?
R: Nestas peças devem ser aplicados produtos específicos para a proteção e conservação das mesmas. As ceras só devem ser aplicadas em peças pintadas.
23 - Com que freqüência devo encerar meu carro ?
R: A freqüência deve ser de acordo com o produto utilizado e exposição às ações externas de ambiente. Para maiores informações sobre os produtos 3M ligue para o Linha Aberta 3M.
24 - Qual o tempo de proteção da cera?
R: A 3M trabalha com quatro tipos de ceras, são elas:
• Cera Superprotetora em Pasta - durabilidade de aproximadamente seis meses.
• Cera Superprotetora Líquida - durabilidade de aproximadamente três meses.
• Cera Protetora Plus - durabilidade de aproximadamente um mês.
• Cera Protetora Spray - aplicar a cada 15 dias apenas para conservação da pintura.
Lembramos que o tempo indicado acima é apenas o de proteção da chapa metálica. Quanto ao brilho, este deve diminuir com 15 dias de aplicação das ceras, por isso, sugerimos que seja utilizada a Cera Protetora Spray para manutenção do brilho.
Fonte: http://www.3m.com/intl/br/faq/links3993.ht...esposta=true#12
:mac1 pessoal...
gostaria de tirar alguma duvidas tenho um chevette véio pa caramba
gostaria de saber se é muito complicado para pintali num roxo metallico q vi na net
Esse roxo..E O TETO BRANCO COMBINA??..sera q fica bom em um Tubarão??
http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=20...78114074&pid=22
E QUAL SERA O VALOR MAZOMENOS Q VAI CUSTAR.....SERA Q QUALQUERCHAPEADOR CHEGA NESTE TOM???
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR
msn JEANSC16@HOTMAIL.COM
:mac1 pessoal...
Krk esse violeta é muito fo**... xD
Sobre a pintura kra, não é complicado não... mesmo teu carro tendo mil podres isso não impede de ficar bem pintado.
O caro mesmo vai ver se a tinta... [""]
Violeta é meio carinho, principalmente se for perolizado como esse ae da foto.
Procura um bom profissional que tudo fica supimpa.
:mac1  pessoal...
poisé...
mas sera q naquela cor fica massa??
vc tem ideia de preço pra fazer a tinta
para pintar por dentro e por fora???
abraço amigo...
dda uma uma ajuda ae
so meio leigo nessas parada....
poisé...
abraço amigo...
Eu particulamente acho fo** essas cores vivas pq destacam mais o carro... xD
Agora por experiencia chuto um valor entre 35 ~ 55 R$ por essa tinta, pra pintar teu chevetinho por dentro e por fora uns 4 a 5 quartos (acredito que 4 de na boa), se usar um fundo (prime colorido) ajuda bastante.
entao, eu queria utilizar esse produto no meu carro
queria realmente é fazer um espelhamento completo nele pra deixa-lo renovadinho
como eu devo fazer? meu carro é um citroen azul
