Jaumzoer
Saidas Rca Quantas Ter?
Pessoal estou em busca de um player, bom deixa eu explicar o meu problema...
já decidi a parte de graves será hbm 2100+uxp 12D2
Agora estou vendo a parte stereo a unica certeza até agora é o par de 6x9 bomber penta tuning(não vou me desfazer deles pois foram de presente e me satisfaz o som)
Bom agora falta os falantes das portas dianteiras e o modulo para a parte stereo....
Bom eu estava buscando um amp de 4 canais tipo hurricane 4.120 que foi o que me falaram melhor aqui no forum....
Só que os players que eu estou vendo MUITOS não possuem 3 saidas (front, rear e sub) eles possuem somente front, rear OU sub dai é fo** eu acabo comprando um modulo quatro canais e só posso usar os canais da frente....
Bom a minha duvida é a seguinte eu gostaria de saber se eu perderei MUITO som se pegasse um player que fosse só front, rear OU sub e colocaria o hbm 2100 na saida sub e um modulo stereo que desse uns 2x200rms na saida front como por exemplo o xr 2100 ou o xr 2500 da corzus????
Eu tenho essa preocupação pois em alguns clipes em meu computador eu percebo que sai um som pela esquerda e outro pela direita em mp3 não sei dizer direito.
Me desculpem pela tópico grande
Obrigado
Obrigado
é o seguinte
antes de tudo, eu nao recomendo esse modulo para o sub, procura um taramps 400w, classe D, é bem bacana, e nao é caro, cerca de 400 reais no maximo.
O Hurricane ta bacana.
Na frente qq vai ter, kit 2 vias neh?
O player tem q ter pelo menos 2 pares de rca, um pra sub e outro pra estereo.
Vc coloca um cabo Y para muliplicar o rca, e assim ter 4 canais para o hurricane, vc vai perder apenas o fader, mas nao é problema, pois vc tem o controle de ganho independente no ampli. Assim vc mantem o estereo no teu carro.
Quanto ao 6x9, se ja tem deixa, apenas regule para ter menos ganho no modulo para eles, assim eles nao encobrem o som da frente.
Obrigado
é o seguinte
Talvez seja um kit 2 vias na frente depende do preço que vai estar....
Mas eu não perco nada do som usando esse cabo Y, não tem um som que sai pela esquerda e outro pela direita ou to viajando????
Vc. não perde o som, não é nada disso, vc. apenas perde o controle de fader
pra ter o controle de fader e controle de sub ao mesmo tempo vc. precisa de um player com 3 pares de RCA, ai sim.
se vc. colocar kit 2 vias na frente, tb. pode ligar os traseiros direto no player, ai vc. terá o fader mesmo tendo apenas 2 pares de RCA
Obrigado
é o seguinte
vc nao vai perder nada.
pois veja o que acontece
o sinal do lado esquerdo é diferente do lado direito.
quando vc tem separado os canais da frente dos de tras, que fica 4 canais, mas o traseiro esquedo toca igual o da esquerdo da frente, e vale pro outro lado tambem, direito traseiro igual o direito da frente. O que diferencia é o volume de cada falante, que por ser 4 canais, vc controla atraves do fader no player, que é isso que vc perde, o estereo permanece normal. Mas o fader vc perde por parte, pois vc pode regular pelo modulo, no controle da ganho, deixando os falantes traseiros tocando um pouco mais baixo que os da frente, mas vc tem estero na frente e estereo atras
Obrigado
é o seguinte
Acho que me expressei mal....
Então pelo que vc o sinal é diferente do lado direito e do lado esquerdo, mas como as saidas são frente e tras eu tenhos os dois sinais na frente quanto atras!!!
AAAAAAAAA agora entendiiiiiii....
então mesmo usando só a front ainda vou ter os dois sinais pois vai ter lado direito e esquerdo nela ahuahauhauah
Tava viajando galera....
Obrigado a todos
