PioneerEmLT
Meu Carro Ta Bebendo + Que Eu! Fazendo 7km Cidade
meu carro ta fazendo nessa base de 7km na cidade eu to andando na moral sem esticar muito passando as marchas sem forçar p/ ele economizar mas o fi da puta ta bebendo vei....
oq eu percebi é que as vezes ele tipo que afoga, fica embolando e depois para e tem vezes que o sensor de lenta não funciona a injeção num segura ele ligado ai fica morrendo, as vezes tenho segurar o pe la em baixo ate a injeção ficar cortando, muitas vezes sai uma fumacinha e ele para de falhar! isso pode ser alguma coisa suja ne? :unsure:
esse motor como todo GM não é dos mais economicos....
o meu Celta faz 13,5 de media... uns 11km/l na cidade....
mas 7 tem coisa errada....
manda limpar bicos, checar e trocar velas, filtros e td mais... vai melhorar....
O.O Dê uma conferida na sonda lambda, pois ela pode ter queimado e a centralina esta fazendo leituras erradas, ai ele fica beberrão e falhando.
O meu Corsa quando era original 1.0 na Gasola, fazia 12 na cidade e 16 na estrada...
Tem coisa errada aí... :unsure:
o meu gol 1.0 16v faz 7 km/l na cidade
já limpei bicos, borboleta, troquei velas, passei scanner na injeção e blá blá
e não resolveu nada...
o problema? é o CATALISADOR!!
meu mecânico tb tem um wind 1.0
ele fez esse teste, tirou o catalisador e o consumo foi pra 8 km/l pisando de boa... rodou 1 tanque assim
depois botou de volta e ficou econômico!!
Mas tem fundamentação o fato da retirada do catalisador influir tanto?
vei.. c ta vendo q o carro ta com defeito e soh se preocupa com consumo?!?!?! vc tbm ein...
se o carro falha, nao da marcha lenta... da estouro.. eh pq tem problema... consumo baixo eh consequencia de manutenção preventiva...
se ficar naquela "meu carro eh otimo, soh ponho gasolina e ando... faz 2 anos q nao da oficina" vc vai ver soh...
temos mtos clientes assim.. soh param pq o carro ta bebendo ou pq nem anda mais.. ai q vem a faca
Essa sonda é cara? pois tenho um astra 1995 (akele belguinha) e tah com o mesmo problema... li na net e falam que pode ser a bomba de combustivel. Comfirma isso pra mim?
rapaz... comprei o carro tem 1 mes e pouco e ja gastei no motor uns 600 conto... ele ja tava embolando e tal mas imaginei que era sujeira e so quando tivesse folgado ($$$$) iria mexer com isso mas se ta bebendo feito um carro 2.0 ai é fo**! :unsure:
cara..
eu nao sei te dizer oq tem de errado..
mais soh como base de comparação...
eu sei q vc ja percebeu q seu carro ta bebendo bem...
mais o meu.. 1.8 carburado, no alcool... (destaxado) ta fazendo 5,6km/l pela ultima e primeira media...
e nao ta do jeito q eu keria e nem do jeito q poderia estar... ele inteiro e alcool e com bura original.. era pra ta fazendo uns 7!! igual seu carro.. e no alcool...
tu já fizeste a manutenção básica nele ? troca de filtros, velas, regulagens, e etc? se sim, verifique a limpeza do sistema de injeção, passe o scaner, verifique o snensor de temperatura do filtro de ar, a bomba de combustível e a sonda lambda no mecânico, pois não é normal 7 por litro. eu já tive um uno carburado q fazia mais ou menos isso, e só melhorou depois da quebra e troca da correia dentada...
mas esse caso especifico foi meu...
de qualquer forma, leve ele num bom mecânico, q ele vai dar o diagnóstico, e ai poste aqui!
abraços e boa sorte! []-[]
vou levar nestante num mecanico que tem o computador p/ passar em carros de 1 bico.. 2h to la e vou ver qual vai ser o baque :(
A sonda lambda nova não é muito barato não, mas o macete é vc ir em um desmanche, comprar uma usada ( aqui em BH paguei R$ 30,00) colocar no carro.
Voce encontra sondas novas nos desmanches, de preferencia peça para retirar dos carros na hora com vc vendo ok! :legal:
regular o q? é só colocar a sonda no lugar e virar a chave...
deve ser 60 reais pra trocar ela só kkkkkkkk O.O
até ai tudo bem, mas talvez o cara va, depois de trocada, zerar a ECU do carro...
o bom seria se pedisse pra ele limpa as velas já.... ai era o oro!!!
;P
abraco
regular que eu disse era: passar o computador, botar no ponto RPM, essas coisas.. la ele mede a pressão de bomba entrada de ar e sei la mais oq
