Roblito
1 Edx Ou 2 E2k?
Amigos eu tenho 2 E2K com um Banda ICE empurrando....a baterial é uma diesel 80ap, vou mudar o setup para um EDX (2 ohms) com esse mesmo ICE, mais a frente pretendo colocar outro ICE...a minha dúvida é: Vai mudar alguma coisa???
Em se tratando de Módulo o Banda seria a melhor opção??
Valeu galera...
São subs quase completamente diferentes....
O EDX vai dar bem mais SPL, ainda mais com 2 ICE. A única coisa que se assemelham é no timbre horroroso.
Pode até trocar os amps se quiser ... usando o SD 2300 ou algum outro parrudo.
Estou trocando pq quero mais spl...só não entendi timbre horroroso?? o que vc recomendaria de sub?
valeu!!
valeu!!
Talvez tenha parecido meio ácido demais esse "horroroso", mas é verdade. O E2K não toca, ele faz vruoummmm e vibra tudo, sem dar margem pra alguém tentar reconhecer a diferença entre um bumbo e uma explosão. Sem contar que é um sub bobão, de baixa sensibilidade e conseqüentemente baixo SPL; em contrapartida é muito resistente.
O EDX é um sub duro, que bate seco e é mononota; alto SPL ele tem ... mas quando desce perde toda a força.
Tipo, SPL com o EDX você vai ter muito (ainda mais se alimentar direito), mas não dá pra ouvir música com ele.
Se eu pudesse recomendar algo, diria pra tentar ouvir um MTX série 9500 em um bom sistema, e ver se aprova. Eu desconheço outro de mesma categoria que seja superior.
valeu!!
O fod... é achar para comprar esses importados....mas gostaria de experimentar...em relação ao EDX eu não vou conseguir ouvir música baixa se eu quiser?
Muito obrigado novamente...
valeu!!
No caso do MTX, qualquer muambeiro pega no PY pra você, e vai sair mais barato que o EDX.
Quanto ao EDX, ele é um sub de características especiais, quase que somente pra alto SPL. Fora o fato de ele ser um sub duro, sem dinâmica, e com timbre doloroso, acredito que ele nem acorde em volume baixo ... ainda mais tocado por amps classe D. Veja bem, pra SPL ele é muito forte ... mas pra sistemas dia-a-dia ele é enjoativo.
Olá,
Tenho dois EDX Gold series ( 4 ohms - 2000 WRMS nominais ), é como o Noise disse, com esse ICE ele vai rir da sua cara.... o-o-
Para alimentar cada um eu tenho um VX 2ND, para cada, e eles, vamos dizer estão "razoavelmente" alimentados.
Assim, tenta verificar em trocar o seu ICE por um SD 2300 ou um 2ND da Banda ( ou se você tiver qualquer outro modulo que pelo menos ofereça uns 2100 WRMS )..... :legal:
( Não se esqueça da alimentação!!!!! )
valeu!!
É relativo Noise.... Você consegue um EDX de 2 ohms pelo mesmo preço do 9512, aqui em Sampa ( é só procurar e pechinchar )... e ainda tem a garantia da Bravox, se for no EDX....
Humm ... pessoalmente, prefiro não pensar em garantia e sim num bom equipamento. Se qualquer dos meus equipos der pau, eu posso sentar e chorar ... mas quanto melhor a qualidade e "nome" da bagaça, menor é a probabilidade de ocorrer algum problema (pelo menos se não passar pelas mãos dos estaladores).
valeu!!
opa falou muambeiro!!! :rolleyes:
bao passe o modelo do MTX q vou pra lá sexta agora... dai ja te passo o preço ...me avise pelo meu mail do bol q to sempre com ele aberto!!! :legal:
O que vocês acham de eu suar um Roadstar modelo RS 6800??? :huh:
Ele trabalha em 1 Ohms e manda 3300 wrms ... e o preço dele é mais acessível que o banda VX 2ND
Quem tem o RS6800 costuma dizer que não entrega tudo isso de potência não.
Eu pensaria no SD 2300 ou no Stetson 2K6
Pessoal ma Sexta instalei o EDX e agora estou esperando apenas o Roadstar 6800 Chegar, por enquanto o EDX está sendo empurrado apenas por um ICE, liguei em 4 Ohms, pois vou passar o ICE pra frente e não quero arrepiar....
Vou postar umas fotos e video para mostrar como ficou...porém coloquei no Youtube o Setup antigo...
http://www.youtube.com/watch?v=Iw2Y39S7YuU
Valeu pela força!!
