dudu_koba
Peugeot 206 - B&w, Focal, Jl, Monster
Fazendo se as contas temos:
Kit (Polk ou MB Quart) + Amp Kenwood + Sub NAR = R$ 1.510,00
Amp JL + MibBass Kevlar NAR + Tweeter Titaneo NAR + Sub NAR = 1.500,00
Com relação a preço dá na mesma. E com relação a desempenho, qualidade e etc?
Aguardo sugestões.
obrigado
Acho que por restrição financeira eu não faria bi-ampli, usaria um flat light em bom kit (mb-quart, diamond, ou algum outro ate uns R$800,00 e um sub NAR com um ampli basico, de 200w, agora se gostar de mais graves...já fica fora do orçamento novamente. Depois poderia fazer upgrades.....
Fala MDiana,
Então, eu já tenho um Flat HE 220 que posso ligar num bom kit 2-vias. Eu estou disposto a gastar mais R$ 1.500 em equipamentos (kit, amp e sub).
A dúvida refere-se a gastar em:
- um kit ótimo (mbquart) + um amp mono bom (kenwood)
ou
- um kit bom (NAR) sem crossover + um amp 4 canais (stereo e mono) ótimo (JL Audio) fazendo bi-amp
o SUB da NAR eu já vou comprar de qualquer forma...
O que vcs acham?
Não sei esse NAR novo, mas o UXP que eu ouvi comparado ao NAR é um sub lento e embola, tem um grave macio e desce bem.. Mas é lento..
O NAR é um sub mais rapido, com timbre melhor (ao meu ver), e com beem mais qualidade que o UXP..
Existe o telefone e ainda o endereço..
Al. Araguaia aqui em Alphaville..
O NAR é melhor..
São amplificadores pra qualidade, se voce for fazer um acabamento melhor pode esperar que o preço irá subir, e a proposta do Franco é dar o melhor, com um preço acessível.
Como ampli mais em conta mas com qualidade legal tem o Audiobank 4100, e toca bem legal.
Por favor, a qualidade do Audiobank é MUITO inferior dos Wharf pra cima..
Abraços..
[-][-] Perfeito! :+1
[A dúvida refere-se a gastar em:
ou
Ah, então ficou mais facil, falta de atenção minha.
Eu pegaria um bom kit, na faixa de R$800/1000 , o ampli kenwood ou outro na faixa de R$500,00 e um JL 10w6 ou 12w6 usado na faixa de R$400,00.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496...-audio-12w3-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500...xl-selenium-_JM
Pessoal,
Segue as specs do amp kenwood
Audio Section
Max Power Output ..........................................................................................................1000 W × 1
Rated Power Output
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, 0.5 % THD) ..................................................................................200 W × 1
(4 Ω) (DIN : 45324 , +B = 14.4V)......................................................................................200 W × 1
(2 Ω) (100 Hz, 0.5 % THD) ..............................................................................................400 W × 1
(1 Ω) (100 Hz, 1.0 % THD) ..............................................................................................500 W × 1
Frequency Response (+0, –3 dB)..................................................................................5 Hz – 200 Hz
Sensitivity (rated output) (MAX.) ................................................................................................0.2 V
Sensitivity (rated output) (MIN.) ................................................................................................5.0 V
Signal to Noise Ratio................................................................................................................100 dB
Input Impedance.......................................................................................................................10 kΩ
Low Pass Filter Frequency (18 dB/oct.) ............................................................50 – 200 Hz (variable)
Infrasonic Filter Frequency (18 dB/oct.) ....................................................................OFF / 15 / 25 Hz
Bass Boost Circuit (90 Hz) KAC-8151D ..........................................................OFF / +6 / +9 / +12 dB
Bass Boost Circuit (90 Hz) KAC-8101D..........................................................................OFF / +12 dB
General
Operating Voltage ..................................................................................14.4 V (11 – 16 V allowable)
Current Consumption (4 Ω, 10 % THD) ......................................................................................31 A
Dimensions (W × H × D) ......................................................................................285 × 57 × 268 mm
Weight ......................................................................................................................2.96 kg (6.5 lbs)
casa com algum NAR de 10"?
Segue as specs do JL Audio e4300
Class AB 4-Channel Amplifier
Absolute Symmetry Class AB Circuit
Differential, Noise Cancelling Input Topology: RCA jack inputs(low-level) and multi-pin jack(high-level)
On-board crossover: State-variable, 12dB/octave Butterworth with continuously variable cutoff frequency selection from 50-200 Hz. Configurable as Low-Pass or High-Pass
Preamp Output: Pass-through type
CEA-2006 Compliant
RMS Power Rating (14.4V):
4 ohms: 70 watts x 4 chan.
2 ohms: 110 watts x 4 chan.
Bridged (4 ohms): 220 watts x 2 chan.
Bridged (8 ohms): 140 watts x 2 chan.
RMS Power Rating (12.5V):
4 ohms: 45 watts x 4 chan.
2 ohms: 75 watts x 4 chan.
Bridged (4 ohms): 150 watts x 2 chan.
Bridged (8 ohms): 90 watts x 2 chan.
Frequency Response: 10 - 25kHz
Damping Factor: >200 @ 4 Ohms / 50Hz, >100 at 2 Ohms/50Hz
S/N Ratio: >104 dB referred to rated power(A-weighted, 20Hz-20kHz noise bandwidth)
Input Range: 200mV - 8V RMS
Bass EQ: +6dB Fixed Frequency, Fixed 'Q' with port for optional remote bass control
Slew Rate: +- 22V/us
Number of Channels 4
RMS Power (4 ohms) 45 watts x 4 chan.
RMS Power (2 ohms) 75 watts x 4 chan.
RMS Power (1 ohm) Not Stable
Bridged RMS Power 150 watts x 2 chan.
Peak Power Output 880 watts approx.
Min. Impedance Unbridged 2 ohms
Min. Impedance Bridged 4 ohms
THD @ Rated RMS Power 0.08%
Speaker Level Inputs Yes
Amp Preamp Outputs Yes - 1 Pair
Built-in Crossover Yes - HP / LP
High-Pass Crossover 50 - 200 Hz
Low-Pass Crossover 50 - 200 Hz
Subsonic Filter N/A
Signal-to-Noise Ratio >104dB
Channel Separation N/A
Bass Boost Yes, 0 - 6 dB
Bass/Gain Remote N/A
Fan Cooled No
Fuse Rating 40A
      ou
:+1 Vacilei tbm uauaua
Um kit nesta faixa iria facil de PCE-213
E um amp mono procura um fosgate usadinho , vc acha sim , e meu sera q esse amp jl eh assim bom? duvido mto viu..........
num vai de bi-amp naum........conselho :legal:
      ou
Pra baratear esse, só trocar o JL por NAR e pronto..
Ae daria uns R$1750,0 ..
Abraços..
O NAR é melhor..
Abraços..
Sub lento que embora? Que sistema vc ouviu? Discordo completamente, o que embola é bicho papao. Para HiFi nem NAR nem UXP.
Concordo, temos o tel e endereço, mas ainda acho uma empresa relaxada
Concordo que o audiobank seje inferior em qualidade, mas em custo beneficio ele é bem superior, e é um ampli bastante confiável. Nao discuto quanto a Wharf, ele sao muito bons.
Quanto NAR ou Viesteon, eu iria de Visteon.
O NAR é melhor..
Abraços..
Bom pra kem escuta um sub de 12 , nem vou falar nada de embolar :banghead
Ae galera! Tô ressucitando este tópico porque finalizei as minhas compras e etc.....tá quase tudo aqui já!
Vocês vão ver que dei uma mudada no projeto. Meu irmão quer montar um som no carro ele no segundo semestre do ano que vem e, por isso, acabei comprando um amp stereo/mono (4 canais) médio que já está vendido pra ele.... na real ele vai ganhar de presente quando resolver montar o som dele.
Vamos lá então! Meu som será o seguinte:
- Receiver: Clarion DXZ945MP - Specs
- Amp pros Midbass - Wharf Audio Flat HE220
- Amp pros TW e pro SUB - Blaupunkt GTA-475 - Specs
- Kit 2 Vias que receberá Bi-Amp - Polk Audio MMC-5250 (design MOMO) - Specs
- Subwoofer a definir - estou entre NAR 180W e JL 10w1v2 (depende da disponibilidade de $$)
- Cabo RCA para ligar MidBass - Monster Cable Standard Interlink Junior
- Cabo RCA para ligar Tweeter - Soundstream com malha Techflex montados pelo Oscar Mendonça e comprados do Ianaconi
- Cabo RCA para ligar o Sub - Soundstream sem malha Techflex montados pelo Oscar Mendonça e comprados do Ianaconi
- Cabo de Alto-falante para o Sub - Monster Cable 12 Awg (3,3 mm) XLN - tenho 5 metros
- Cabo de Alto-falante para os Midbass e Tweeter - Stinger Expert 14 Awg (2,0mm) SXSW14S2 - tenho 15 metros
e ai, o que acham?
Vou fazer Bi-Amp utilizando o Wharf pros Midbass e utilizando o melhor Cabo RCA nos Tweeter.
Os crossover vão ficar lá no porta-malas......certeza.....são bonitos pra caramba!
Quero fazer pezinho de uns 5 ou 6 litros. Rola fazer pezinho dutado?
abs!
ah....e futuramente se der na telha eu coloco uns alto-falantes da NAR no banco de tras ligados direto no player
os TW eu vou coloca na coluna....manda fazer umas tetinhas pra deixar eles quase em cima do painel
O sub vai ficar numa caixa dutada movel...
Bom prefiro pezinho selado , mas pode testar dutado , eu optaria por outro amp para estereo , e tbm usaria os melhores RCA pra mid e tw no seu caso de bi-amp....... :legal:
Ah tbm arriscari o Sub JL.........
talvez eu compre o sub NAR e guarde grana pra comprar um 10w6v2 ou 10w3v2 mais pra frente
se eu comprar o sub da NAR meu irmão vai levar ele tbm......daqui uns 10 meses eu vou trocar o amp 4 canais e o sub......vai depender 10w3v2 ou 10w6v2
segue fotos dos cabos soundstream com e sem techflex
pessoal.
alguem conhece este sub 13w1v2?
A spec dele diz que atinge 20.9 Hz...... deve ser bom pacas, não?
Potência RMS: 200W RMS
Bobina(s): BS 4 Ohms
Diâmetro: 13 polegadas
Peso: 6Kg
Dados técnicos:
Free Air Resonance (Fs): 20.9 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.406
Mechanical “Q” (Qms): 6.936
Total Speaker “Q” (Qts): 0.384
Equivalent Compliance (Vas): 6.131 cu. ft. / 173.51 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.475 in. / 12.1 mm
Reference Efficiency (no): 0.375%
Efficiency (1W/1m)**: 87.71 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 105.774 sq. in. / 0.0682 sq. m.
DC Resistance (Re): 4.114 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 200W
Driver Displacement: 0.05 cu. ft. / 1.42 liters
Net Weight: 11.21 lbs. / 5.08 kg
o que acham? compensa os 900 real de investimento?
13 polegadas ele deve ser um pouco mais lento..
Olha, vc vai bi amplificar certo?
Será que esse Blaukpunt vai ficar bom pros Tweeters?
Acredito que a qualidade dele deve ser inferior ao wharf..
Porque não tenta usar só o Wharf pro estereo ?
Abraços..
Abraços..
fala rafinha
então....este blau é provisório. Em julho vou trocar o amp pra um melhor e mais forte.....
o que tenho que verificar na spec de um sub pra ver se ele é bom?
Mudança de Projeto!!!!
Pessoal, desloquei dois amps zerados a preço de banana: JVC KS-AX7700 e JVC KS-AX7300. Foram comprados em um leilão de funcionários da JVC do Brasil
Assim, vendi o Blaupunkt e o novo projeto terá 3 amplificadores:
Wharf Flat HE 220 (2 x 110W@4ohms) - Midbass
JVC KS-AX7300 ligado em bridge (2 x 100W@4ohms) - Tweeter
JVC KS-AX7700 ligado em bridge (1 x 300W@4ohms) - Subwoofer
Agora, qual sub comprar?
Segue as opções que pensei:
JVC GS-GD4300
Clarion SRW-1245
DB Drive SP10.1
Swiss Audio SW-12W
O que acham?
abs!
Dá uma testada no 7700 tocando o kit todo, 7300 pro sub e wharf flat na gaveta.
Testa depois o 7700 pros mids, flat pros tws, 7300 no sub.
Enfim, brinca, só não adianta colocar o flat no sub :)
O melhor é testar, mas já adianto uma sugestão:
Flat no tweeter e 7700 nos mids.
7300 troca por outro amp de sub.
