Bruninh0pe
Meu Som 100% !video!- No Youtube!
Devilpussy - por fora ta esse tra tra mesmo, mais dentro do carro so escuta ruido da chave do carro.....
bramer - Vlw :D
XINUEI - Visse nada biba, hahahahaah mais tem que ver eim !!!
o_cara - a bateria de 100a ta ligada junto com a bateria do cofre, e o alternador e de 120a...
bramer - Vlw :D
Vc trocou o alternador ou é original mesmo?
Pow, mto legal kra... Parabéns pelo som [-]
Os 306 são mto lindos msm... Pelo video tão batendo mto, imagino dentro do carro com td fechado [¨]
To esperando a situação ($$$) folgar p/ mim comprar um sd e os 306 p/ montar o meu som tb, vendo o vídeo a vontade vai lá em cima... he he
Parabens pelo sistema...
a parte ruim é saber q vc perdeu a audição....
me diz uma coisa, vc tem essa música Bas I love you em mp3?
pode me mandar?
se alguem aih estiver lendo e puder me mandar a música ou deixar o link da onde baixar, pq eu naum axei no e-mule nem no limewire tb!
diego3lagoas@hotmail.com
www.realmofexcursion.com na parte downloads tem la!!! nao so ela como outras tbm
fala aê mano, beleza parabens pelo teu som muito bom,
mas é o seguinte quem simulou essa caixa pra vc, queria simular uma pra
4up grade bobina simples de 4ohms, pra ficar com a frequencia parecido com a sua.
tem como vc ver isso pra mim.
Podia ate fazer, axo que foi voce que passou mP pra mim, mais o pro e que eu nao sei fazer drive pro Winsd, toda vez da um erro ai, esse que eu tenho quem me passou foi o ernany dai ficou facinho pra mim...
vlw galera pelo elogio !!!
Agora irei partir para meu som PARTE 2!! sim sim ele nao terminou!!!
tratasse de um trio !! um trizinho pra animar a turma aqui... nada de escandaloso....
2 - 10pw3 (200hz -> 1000hz)
2 - Drives D250 (1000hz -> ....)
2 - Tweeters Bravox TB1000s ( 5000khz -> ....)
o que voce acham destes cortes?! o Drive d250 (sem o X) chega ate os 5khz?! corneta "tiro longo"...
Vou encomendar todos os Xovers passivo... deu um total de 130 reais com frete ja... com cortes tudo em 12db/oct
vou usar para tocar o AB 4070.... vou bolar um jeito de por e tirar o som do carro... fazendo um molde no banco, efim, qd for fazer fica melhor postar fotos...
1 bridge (180w rms 4ohms) 2 10PW3
2 canais restantes , vao ligar o restante do som em 4ohms (75w rms para cada par de drive, e o outro pro outro par de tweeter)
Como deu para reparar da potencia que disponho e nao quero mudar, nao vai ficar fortissimo!! mais quero um trio de qualidade!
Fi, meu Boss REv 935, deve dar cerca de 150 por bridge.. ja faz um barulho huahu... muuito barulho e olha q uso corneta curta nos hdi320
Me fala uma coisa.. 130 reias sao quantos crossovers ?
1 p/ 10pw3 ? 1 p/ os 2x 10pw3 a 4 ohms ? eh band pass de 200 a 1000 ?
high pass pros drivers e stw ,, ,1 pra cada = 4 crossovers ???
explica ae..
é agora deu praq ver que os seus tão escursionando mais que o meu mesmo! sera a caixa que faz isso?
meeehhh, teus subs n tão chegando no fim do gap não?????
olha isso meu, senão vai acaba fudendo com os teus falantes.....
qq coisa sela essa caixa e boa, mas da uma olhada cara...
abraço, e show o som hein...
ei bruninho! bora amanha no bugaloo... encontro do cc!
que horas que eh deed!?
sao 3 xovers....
todos sao de 4ohms (botar aos pares ja que tudo e de 8ohms...)
1 via 200hz para 1khz 4ohms 200w rms (vai ser aplicado 180w sera que 200 ja e o bastante !?)
1 via Hi pass 1khz (so hi pass) 60w rms
1 via hipass 5khz (so hi pass, mais sera que o d250 sobe ate ai?) 60w rms
mais vou estudar a compra dos Xovers da Alchemy, alguem conhece?! pois esse que estou vendo e de um carinha que faz e vende no ML....
:pirou: cara o subsonico ta ate altinho eim.. mais eu nem tou abusando deles nao....
tou escutando de boa... tudo flat e tals.... sem loud....
no video eu dei uma caprixadinha :D
sao 3 xovers....
alguem !?
:pirou: pq isso meo!!
n é assim cara, pelo menos na minha grande ignorancia no assunto..
msm sem loud, com o subsonico no máximo e c o ganho no zero, se a sua caixa n controlar os subs eles podem excursionar dmais sim..
ja brinquei c eles cara, crítica construtiva, da uma olhada nisso, melhor q f*** com seu falantes zerados...
abraço, teh +
Pela simulacao que fiz com esse caixa, o subsonico tem que estar em 30hz, para nao dar Xmax... por isso disse que o subsonico ta altinho, deve ta na faixa dos 40 45hz...
o caixa ta feitin de acordo com os subs... fiz com ajuda de quem intende....
4 drives? sao 2 por camara.... axo que o correto seria por 2 drives.... e simular separadamente nao!?
bahhhh, depois eu faço, so vai mudar q com metade da potencia aplicada tocara 6db a menos :)
muda outras coisas tambem...
o correto é simular com 2 mesmo...
que outras coisas?
bruninh0Pe
Sussega o facho nega !!!!!
que outras coisas?
bruninh0Pe
Dá uma pequena diferença no Fb, F3, velocidade do ar nos dutos, excursão do cone, impedancia.. etc.. so olhei estas...
mas são mínimas...
velcidade do ar para 2 = 31ms~34,66hz para 1 = 32ms~34,66hz
excursão do cone p/ 2 = 9,12mm~30,41hz p/ 1 = 9,71mm~30,41hz
simulei com dois subs por camara e um sub por camara...
Multiplicando o VB pelo nº de subs
