xtsound
Trio Electrico Regulando Mod Ayuda
HOla amigos quiero su opinion tengo 4 woofers selenium street bass 15" a 1 ohm, en cajas separas de 83 litros cada una.
el cd player esta configurado mod 5800 Pioneer
Low.0 Med.4 High 4
Loud: High
Subwoofers: 125 hz
Factor Q:
100 - 2n
1 - 2W
10 - 2W
BMX: 2
volumen max. 44
modulo Roadstar Digital 1200 rms:
Gain: 40%
LowPass: 250
Bass bost: 20%
Sub Sonico: 35 hz
que tal esta la configuracion o me pueden dar alguna para que rindan el 100% los woofers.
espero opiniones.
saludos
xtsound
foto proyecto rav4 Street Bass 4 15"
Eu colocaria na saída FLAT do aparelho, e deixaria o LP do roadstar no máximo, subsônico em torno de 45hz e ganho depende do player que você está usando. Quanto ao bass bosst, desliga, deixa em 0.
gracias amigo, por tus comentarios... espero mas opiniones.
saludos
martin
fala danilo...mesmo com cub vcs usam o corte subsonico? dá mais pancada?
xtsound otra alteración sería ajustar la curva a 160-2w,2k-2w,8/10k-2w
hola una consulta cual es la diferencia en el factor Q la (N) y (w) Diferencia por favor
Io no entendi carajos... :vts
HOla amigos gracias por las opiniones, lo que les pido es una configuracion del mod y la radio para hacerlo rendir al 100 % por favor porque suena pero creo que esos street deberian rendiar mas AYUDA URGENTEEEE
Amigo procure deixar o player em flat conforme falaram, assim ele manda o sinal
puro com menos distorção, depois é só vc regular no modulo...abraços
BUeno amigos voy a dejar el Flat la radio,
despues el Loud Ligado o desligado, pero con el loud ligado tiene mejor sonido?
el modulo regular en cuanto:
Gain.50% esta bien
Bass 15 % esta bien
Subsonic: 35 esta bien
Corte: 250 hz esta bien
espero opiniones
los temas de benny benassy suena muy bien pero a mi parecer deberiar tocar mas los woofers...
ayudaa
y gracias por las respuestas
