kuririn
Um Frasco De Flush Da Pra Usar Duas Vezes?
olá pessoal, comprei um frasco de flush e li o rotulo, lá diz que são 500ml do produto (frasco inteiro) para 6 a 8 litros de oleo velho... será que da pra usar metade do frasco pra cada 3,5l??? ou usa tudo??? li tb que o pessoal deixa uns 7 minutos o produto com o carro ligado, e no manual fala pra deixar 15min... deixo quantos minutos??
lembrando que meu motor é um cht a alcool com 165 mil km, e nunca usei este flush... motor nao queima oleo e nem baixa...
Eu tb já vi isso....
Mas quem entende recomenda usar tudo mesmo....
até pode usar só a metade mas a limpeza não será tão eficiente.....
Só é bom estar com o nível de óleo em ordem, pra não jogar mto flush com pouco óleo...
Sempre usei todo o frasco...
No seu caso acho q nem devia usar o flush, seí lá... se não tá dando problema nenhum, e ainda mais em carro a álcool e CHT q não costuma ter problemas com borra
Mas lembre-se qdeve deixar escorrer todo o óleo.... e tem que ser usado com o motor QUENTE
vei... c vc nao troca oleo direito vc vai ferrar seu motor...
bomba de oleo empote se tiver MTA borra...
canal de oleo ao lado das varetas vai entupir tbm.. abre e da uma olhada na tampa de valv... se estiver com mta borra tire manualmente (esse eh o recomendado) e depois passe o produto
o que entope com muita frequencia não é a bomba e sim o pescador de óleo... é a peça que puxa o óleo do motor e manda pra bomba e pra parte de cima do motor...
imagine o pescador de óleo como uma mangueirinha(ou canudo) que chupa o óleo... essa mangueirinha tem uma espécie de peneira com furinhos na ponta... as vezes se vc não trocar direito o óleo a borra pode entupir o pescador..... aí não vai mandar óleo suficiente pro motor e logo logo ferra o motor... mas nunca entope normalmente, você só vai sentir esse problema meses depois....
é bom a cada ano ou 2 anos, mandar abrir o carter e fazer uma limpeza... geralmente os mecânicos cobram de 50 a 80 reais pr afazer isso....
ainda mais quem tem motor 16v
