angeloll
Kit 2vias Apenas C/ Cross No Tw...
Pessoal...
A dúvida não é apenas minha... estavamos discutindo em um topico (http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...0entry1085105) na parte geral aqui do forum a respeito de qual tw usar com cs50b quando surgiu as seguintes dúvidas...
Pq o mid e o tw (ambos 4 ohms) tocando em paralelo resultaria em 4 e não em 2 ohms?? :blink:
mb_bruno chegou a respondeu que é pq tocam em frequencias diferentes... mas não sabia bem o pq isso ocorre. Então se for possivel alguem explicar melhor... seria uma boa.
E a principal.. Se usar apenas o cross para o tw e deixar o mid livre... ele vai tocar agudos?? O que isso afetaria no mid e na qualidade??? É necessario usar um cross com HP e LP para o mid???
Valeu...
Cada tipo de alto falante reproduz um faixa de frequencia. Os Mid reproduzem de 300Hz a 5kHz (dados retirados do Wikipédia) e o Twt reproduz de 5kHz em diante (dados de novo do Wikipédia).
"Um som dito agudo é um som de alta freqüência da audição humana. Geralmente sons acima de 5kHz são considerados agudos." (fonte Wikipédia). Temos portanto que o Mid poderá sim responder um pouco do agudo sim, mas não muito já que a faixa que teoricamente ele responderia seria no 5khz somente.
Os dados foram retirados no site, o que eu acho que seria uma média de tudo, creio eu que isso pode variar de marca para marca de mid.
Acho que parte da pergunta tah respondida
se vc pegar e medir so o tw sem o capacitor dará 4 ohms e ligando o paralelo com mid cai pra 2 ohms , ate ai nenhuma novidade.
com o crossover que é um cicuito com capacitor bobina, resistor , com o tw ligado nele a impedancia não aparece então ao ligar no mid ciontinua sendo 4 ohms tendeu.
Se deixar o mid sem corte ele pode chegar proximo a frequcni dos tws, na minha AUditoria heheh fica meio nojento o som pq fica misturado , seria de grande necessidade sim um crossover de 2 vias hipass e lowpass, pra que os cortes sejam pré estabelecidos e tbem que aja proteção nos falantes que ALLGUNS crossovers oferecem ok
Mas os tweeters não vão tocar os agudos mais altos que no mid?
O tweeter não iria cobrir os agudos do mid? :huh:
Os tws sempre tem uma sensibilidade e eficiencia maior que oos mids.
PRa que vc quer um mid com agudo?? se fosse assim comprava um full range ai não precisava de tw certo
rodizzi,
Primeiramente, queria agradecer ae por responder as nossas dúvidas. Em segundo...não estamos com a intenção de fazer o mid tocar os agudos não. Apenas estamos querendo saber o pq de usar cross($$$$$$$) no mid e saber as vantagens e desvantagens que vai nos oferecer. hehehehe!! pasmafaute
rodizzi,
a vantagem que o xover te oferece e fazer o corte certinho pro mid e pro tw, faz a sepração de frequncia ser mais pura
Vantagens do uso do crossover:
HP em mids: Diminui a excursão em baixas frequências (por exemplo, 30Hz), se ele não reproduz isso, só vai excurcionar e prejudicar sua resposta dos médios.
LP em mids: Utilizado para evitar picos de ressonância do cone em alguns casos, os break-ups de cone.
HP em Tw: proteger o tw de excursão excessiva e distorção gerada por baixas frequências. Um corte mais baixo que deveria pode danificar o seu tw.
LP em tw: Não são usados normalmente.
Os cortes devem ser projetados numa configuração que, segundo o artigo acima, não implique em sobreposição de faixa de reprodução, evitando picos de frequência e consequentemente colorações na resposta do driver.
Você só inverteu todas as siglas, Douglas :) Onde vocês vêem HP, leiam LP, e vice-versa :P
Impedância é a resistência em função da frequência, moçada. O que o crossover faz é limitar a resposta em frequência dos falantes, isolando cada faixa para determinado transdutor. Com isso, o amplificador só "vê um alto-falante", geralmente de 4 ohms, tocando teoricamente todo o range de frequências.
Porém os falantes possuem uma queda natural na resposta, o que é traduzido numa elevação da impedância a partir de determinada faixa. Isso quer dizer simplesmente que o mid do CS 50B não responde 20kHz porque a impedância dele neste "ponto" (nunca pensem na frequência como algo pontual, e sim um feixe, um "range") está elevadíssima, ou seja, quase não "recebe potência" (grosso modo: pensando num amp 100wrms a 4 ohms, 50wrms a 8ohms, 25wrms a 16ohms, ... teríamos uma potência ridícula aplicada nesta faixa porque a impedância estaria altíssima).
Acontece o mesmo com o tweeter ou qualquer outro falante, independente de sua construção!
Mas dêem uma lida mesmo nos artigos, moçada, e qualquer coisa gritem aqui.
o tiba explicou perfeitamente....
não é pq "a impedância não aparece" ou pra "separar frequência pura"
os motivos são preteção do falante e evitar picos indesejados quando o mid encontra a resposta do tw....
a questão da impedância está explicada no artigo.. mas, parafraseando o próprio artigo, seria como vc fatiar um bolo, dividir o espectro de frequência entre os falantes
Fala Angelo! Vai colocar aquele 4.6 pra funcionar ou não [¨]
Tenho um kit da Visteon instalado e vem com cross tanto pro TW quanto para o mid. Certo dia alguém (working Man) me deu a idéia de usar o mid em full, sem o cross que veio.
Bendita idéia o som parece que estava em uma lata e saiu, dependendo dos componentes do cross, melhor deixar o mid em full mesmo. Agora preciso testar um cross de 1ª ordem no mid pra ver se melhora mais ainda...
Para o TW não tem jeito mesmo, capacitor nele! :legal:
