ubiratanc
Nitro 12+roadstar 1200d=presta?
Put´s!
Meu cuunhadinho querido..rsrsta montando o som dele e falei que daria um help pro cara..
já estamos com o madeiramento e os falantes so esperando a litragem desta caixa..
Porém o site da spidher não esta disponibilizando essas informações ai fica muito dificil!
São um par de Spidher Nitro de 12" 700 RMS dos novos..
o carro do cara é um escort dos antigo XR3..
o porta mala dele tem 1 metro exato de largura..48cm de altura.
e 89 cm de profundidade...isto dá uns 213 litros...
o objetivo da coisa e grave mesmo..o cara escuta muito rap , hip hop..e abre a mala eventualmente....
agora preciso saber o tamanho dessa caixa..
quantos litros..qual o tamanho desta..
pois estou perdido com esse alto falante e este "descaso com o site.."
Segundo o fabricante, a caixa deve ser feita dessa forma.
É isso aí mesmo ou devo mudar algo?
Volume 45
Dutos 1 de 28 cm...
Altura 40
Largura 37
Profundidade 38
Profundidade superior 23
Isso vai dar 45.14 litros..
Pelo que entendi e isso..
Put´s!
up
put´z ninguém vai nem me ajudar..!
Não entendi sua pergunta....vc ja ta com a caixa que o fabricante indica....o que mais precisa?
E no site....tem todas as caixas...acabei de ver....clica em projetos...e desce...ta la as caixas
Bem..isso mesmo..eu póstei depois achei no site os projetos..até ai tudo bem..
queria mesmo saber se alguém tem algo a mais a complementar, pois como agente vê todo dia aqui no forum, as vezes os foristas fazem caixas com outros parametros diferentes do que os fabricantes indicam, e tem resultados melhores..
por isso postei este topico.....
a fim de ter a certeza que é isso mesmo!
