Pedro Paliozinhu
Uxp + Cs60d + Ampl ( Corzus 5002 + Banda 4.8 )
:banghead gALERA
Bom dia,
Tenho os seguintes equip em casa :
- 01 UXP 12 D2 400 RMS
- CORZUS 5002
- BANDA 4.8
- 01 KIT 2 VIAS CS60D
ENFIM , TENHO UM PALIOZINHU COM GNV 7.5m³....
PERGUNTAS :
01 - QUAL A LITRAGEM PARA ESSE UXP 12 D2 ??? quero muito grave - SUBGRAVE!! Descer bastante.
02 - DUTOS ( QUANTOS , PROFUNDIDADE ) ???
03 - QUAL MODULO PARA O Q?
04 - COMO LOGA-LOS ?
AHHH . :banghead .. POR ULTIMO , PENSEI EM FAZER CAIXINHAS PARA OS CS60D NO TAMPAO DA MALA!!! O Q ACHAM???
DESDE JA AGRADEÇO ATENÇÃO DE TODOSSSSSSSSSS
ABRAÇÃO
Vai de acordo manual um otima caixa otimos subgraves! 56 litros se nao me engano com duto de 20 cm de profundidade 4 polegadas confere no site!!!
Karaka 1 5002 pra 1 uxp?
O 5002 é para o grave, porem eu lhe aconselharia a se desfazer deste modulo se o seu intuito é um som ambiente, pois ele tem 1000rms e consome muito!
o banda 4.8 seria pro stereo kit duas vias, creio que ambos os modulos estão super dimenssionados pro que vc tem, mas vc regulando bem o ganho não terá problemas de queima
Alitragem pros uxp é de 62lts
Pq vc não faz pezinhos para o kit?
beleza!!! mas saberia me informar como colocar esse sub com o corzus 5002 - impedancia e tal ???! !! como ligar!!???
tenho 2 uxp, mas queria colocar apenas um !!! como usaria apenas um no corzus !!! com 62 litros ???? terei bastante subgrave certo???!!
acho q ficaria ótimo , apenas darei pouco ganho !!!!
como eu poderia config o modulo ????
Qual a config dos seus UXP? se forem bobina dupla de 2ohms ligue-o em paralelo em 1 dos canais, nesse caso vc não terá tanto problema com a regulagem do ganho, já que são 500rms pra 1 sub de 400rms, se for bobina dupla de 4ohms ligue-o na bridge, aqui vc precisará ter mais cuidado ao regular pois vc terá disponivel os 1000rms!
Ta com problema de espaço no porta mala é? Por isso quer colocar apenas 1 uxp!?!
Tome cuidado com alimentação desse modulo, ele é um baita chupador de bateria, uma bateria original de 45amp não va dar conta dele não viu!
sao bobina dupla 2 ohms - ligo em um canal somente!
caixa com 62 litros
1 duto de 4'' 20 cm???
ajuda!!!
tenho outra bateria impact 100 A
o som ficará bom !!! terei um grave bom ???
caixa com 62 litros
ajuda!!!
Terá um bom grave sim, mas não va comprarar com 2 uxp né?
Depende do seu gosto a bravox indica dois tamanho sde dutos, gravez mais macios 35cm e graves mais fortes 15cm por 4'
