Guest Blackout
Desisti De Pegar Cambio Pronto, Vou Mandar Montar
Guest Blackout
Hmmmm...
Sei não, heim Black...
Mas conheço um Calibra com 300 e poucos cv com relação de 1,96:1 de primeira marcha... Câmbio para 300 ou 320km/h... Inclusive participou do KM lançado. Um vermelho. do West.
O ganho de torque que vc terá do motor 1.6~7 para o 2.0, será BEM expressiva.
Provavelmente o carro estara acertado com 1 kg até sexta agora e terei uma base do que vou precisar.
Mas o manco ainda tem muito a evoluir, o corpo de borboleta do corsa 1.6 ta matando o carro, pegada ta um lixo.
Pra ficar bom do jeito que eu quero vou ter que fazer as seguintes alterações
1 Trocar pneus por Toyo t1r 215 40 16
2 Fazer o cambio escalonado com blocante 70%
3 Fazer corpo de borboleta e cabeçote
4 Trocar a suspençao por uma mais travada
Depois de todas essas alterações o carro vai ficar canhão, mas por enquanto ainda esta engatinhando.
Pra fazer tudo isso vai no minimo 6 meses, agora quero um pouco de sussego.
Pra passar em 4ª marcha vai ter que fazer esse motor girar pelo menos 7000-7500rpm, caso contrário teria que ser uma relação BEM longa
Particularmente, gosto muito das relação closed ratio da GM
Eu usaria uma F20CR/F18CR originais, com diferencial 3,55
Ow Rafa...
Vc tem algum material/links sobre os câmbis GM???
Nunca fui atrás disso... :( Nao conheço nada...
Guest Blackout
Diferencial 3,55
1 - 3,58 56 km/h
2 - 1,96 103 km/h
3 - 1,32 157 km/h
4 - 0,98 209 km/h
5 - 0,81 253 km/h
a relação é essa a 6500 rpm todas marchas
Ow Rafa...
Loko
Te falar a verdade, nunca achei nada "organizado" sobre câmbio GM
Fui descobrindo na tentativa e erro e também fazendo associações...
Câmbios da GM são umas drogas, por que tem bilhões de modelos
Pra ter idéia, tem F10, F13, F15, F16, F17, F18, F20, F23, F25 e F28
Sendo que tem modelos de mesma sigla mas que muda o diferencial
Aqui pro Brasil, nos motores "big block" (Família 2 e C20XE), veio os câmbios F17, F18, F20 (só no C20XE) e F23 (se não me engano veio só nos Astra 16v, usa a ré pra trás, dificultando a adaptação pois tem que trocar acionamento)
Já ouvi falar que o Celta MPFI usa F17 mas com diferencial extra curto, só que nunca fui atras confirmar... Corsas e Montanas não faço idéia de qual câmbio use
Diferencial 3,55
1 - 3,58 56 km/h
2 - 1,96 103 km/h
3 - 1,32 157 km/h
4 - 0,98 209 km/h
5 - 0,81 253 km/h
Eu ainda usaria uma F18 original e faria esse motor girar mais
De cabeça, que eu lembre, não existe esse eixo primário originalmente
Não sei se é possível, mas o único jeito seria cortando o eixo primário da F18 e da F17 e juntar em um único eixo só
Guest Blackout
Diferencial 3,55
1 - 3,58 56 km/h
2 - 1,96 103 km/h
3 - 1,32 157 km/h
4 - 0,98 209 km/h
5 - 0,81 253 km/h
f18 original eh muito longo, e outra eh cambio de vectra cd 2.2 cd o eixo nao serve na minha embreagem
Pelo contrário, F18CR é mais curto, por isso disse pra fazer girar mais...
1ª - 3,58
2ª - 2,14
3ª - 1,48
4ª - 1,12
5ª - 0,89
Dif 3,55
E não saiu só no Vectra 2.2 8v, saiu no 2.0 16v (acho que no 8v também) e no Kadett 2.0 MPFI
O CD 2.2 usa algo que parece ser uma F18WR, mas não garanto nada
Guest Blackout
1ª - 3,58
2ª - 2,14
3ª - 1,48
4ª - 1,12
5ª - 0,89
Dif 3,55
pensei que vc tava falando do f18wr, que era esse que eu estava me referindo, ele saiu no cd
black , tenho cambio até com kinta 0.71 com dif 3.55
me manda mp que te passo o transmission gear calculator que é o melhor software do mundo pra projetar cambios, e te passo todos os miolos que tenho aqui ok , se tiver interesse, posso te vender o que voce quiser ou somente te ajudar, mando o que voce quiser a cobrar, so para o frete adiantado ok, tenho tudo que voce imaginar, em f16 f18 e f20 e 23
Guest Blackout
Moi minha terceira hj, vou ser obrigado a colocar um cambio mais resistente mesmo
demoro!!!!!!!!! :legal:
Eu tenho q fazer isso tb!!!!
O problema é q eu uso caixa de família 1, uma f15... tenho q trocar minhas engrenagens. Quero usar dente reto tb.
Atualmente ta assim:
Dif: 3.74 - 195/55 aro 15 - 7300rpm - Rpms, max torque: 5500 - maxpower: 7300rpm(revlimit)
1a - 3.73 - 59 km/h
2a - 2.13 - 103 km/h
3a - 1.41 - 156 km/h
4a - 1.12 - 196 km/h
5a - 0.89 - 247 km/h
O que eu pretendo, aproximadamente:
1a - 3.49 - 63 km/h - queda pra 4000rpm
2a - 1.93 - 113 km/h - queda pra 4600rpm
3a - 1.21 - 181 km/h - queda pra 5680rpm
4a - 0.94 - 233 km/h - queda pra 6450rpm
5a - 0.83 - 264 km/h
O meu problema é, será q essas relações cabem nessa caixa de familia 1? Onde encontrar as engrenagens ou se tem como mandar fazer de aço comum? pra quem mandar pra deixa os dentes retos? qto $$$$?? e finalmente, se o diferencial de Familia 1 aguenta o tranco??
Alguem ai sabe? Tb ja ouvi falar de adaptação de caixa de f2 em f1... existe isso??
Guest Blackout
1a - 3.73 - 59 km/h
até que esta longo o seu cambio, onde vc montou? a planetaria de cambio de astra aguenta mais sim, ja vi gente falando que da pra montar as engrenagens do cambio, agora coroa e pinhao eu ja nao sei
Cambio original de gsi... o eskema foi como outro falou ai, ta girando mais alto.
Agora eu TENHO q alongar as marchas mais baixas pq só patina, n tem como acelerar de 1a, 2a e 3a.
Guest Blackout
mas esse cambio parece ser mais longo que o do corsa 1.6 se nao me engano vou conferir as relaçoes do corsa 1.6
