Digo Garcia
Motores Fiat Bravos By Argentina
Motores Bravos FIAT by Argentina
Pra quem não sabe,ou não imagina, na Argentina se prepara Fiat´s a anos..sendo mais preparados lá do que os AP´s aqui (acredite se kiser)
Vou postar a princípio um tópico de fotos, depois posto as principais notas técnicas das preparações e modificações. (Detalhe ..a maioria (80%),sendo os motores Sevel 1.5 e 1.6,aqui conhecido como...argentinos kkk)
NITRADO
lembrando que na Argentina,a preparação aspirada é sempre preferida..com pistões forjados e um trabalho muito bem feito de aliviamento de peças,estes motores DE RUA,eh normal atingirem 9200rpm, com mais de 200 cvs..interessante neh..
2 Webers 44 decoe de encher os olhos:
Ainda não entendi essa preparação, so vi que era turbinado com caixa de ressonância e reserva de ar que deve tb ter alguma função de cooler devido ao alumínio, e pela quantidade de flautas (6) com bicos extras a "coisa" deve ser bruta:
Outro Fiat 147 "lobo em pele de cordeiro", na Argentina conhecido como "caça bobo" :D :D :D
Mais um "Caça Bobo":
Reparem na placa defletora de calor entre os coletores
Já está ficando chato ver Fiat com motor 1.6 UP com 2 Webers 44 Decoe, reparem que todos tem que retirar a caixa de ar para caber as Decoe (deitadas).
detalhe que lá os 147´s, na sua versão Spazio,foram fabricados até 1995 :blink:,com motores 1500 i.e.
Fiat 147, com 2 Webers 40, módulo MSD, bobina Accel e
coletor 4x1, NITRADO.
Reparem no trim de acerto de ponto próximo ao módulo,
no capricho da instalação elétrica e o reservatório de ar/caixa
ressonadora após o filtro de ar.
Ainda não entendi a função da peça vermelha escrita ERC,
perto da bobina Accel, parece um módulo de potência da ignição,
mas se já tem MSD....?....
Engraçado é que nas portas tem o grafismo original "1300" hehehe.
Não sei qual câmbio usado pq o trambulador é alto (dentro do carro)
como nos Fiats atuais.
bem..dividi com vcs a minha paixão e meu respeito por estes motores que aqui não são tão conhecidos,mas são com certeza,um dos 4cil que tem melhores resultados em preparação no Mundo.
Eu mesmo ja me inspirei e me inspiro nas técnicas utilizadas com os "hermanos"..e ja tentei outras que não deram muito certo rs.. qualker dúvida,pergutem pra mim..ficarei orgulhoso de poder ajudar..
ah cereja do bolo rs http://www.enfierrados.com.ar/fierrosfiat1.htm
reparem no Uno que se parece com o Fiat Tipo. eh o mesmo modelo de Uno vendido na Europa a partir de 1993..que existe lá na Argentina...e aqui nunca existiu..pra variar...
abs!!!
Esses aqui são pra quem curte um ..digamos..Mad MAx style..bem cadeira elétrica mesmo rs
SEVEL 1.9
SEVEL 1.9
SEVEL 1.9
SEVEL 3.8!!!!!!!!!!!!!! (2x1.9)
[""] caracoles..cara uno bonito pra kcete... ate me despertou um interesse rs
os q eu + curti
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/30...06/DSC07393.JPG
roda loka essa!
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/18...05/DSC00538.JPG
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/28...05/DSC02200.JPG
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/23...05/DSC06283.JPG
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/23...05/DSC06271.JPG
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/25...05/DSC03628.JPG
http://www.enfierrados.com.ar/encuentos/05...05/DSC08618.JPG
uninho brando é do ca***** em... um + loko q outro...
aqui no brasil, é viavel montar um motor desses, 1.6 com dupla carburação Weber 32/34, é original de qual modelo fiat brasileiro esse carbura, ou até mesmo adaptar 2e , 3e ...
consegue quantos cv + - ?
os q eu + curti
roda loka essa!
olha GTS..eh um motor girador pra ca****. No meu carro dou 6800 rpm ÚTEIS sem problemas.
Falando especificamente do Motor Sevel( ou como a Fiat o chama,ACT), do Uno 1.6R CARBURADO (melhor pra fuçar q a tranca do Uno 1.6R Mpi analógico), possui os seguintes specs:
-Carburador Weber TLDZ com 2nd estágio á vacuo ( :angry: ,absurdo se comparado ao Uno 1.5R,que possui uma Weber 460,com acionamento do 2nd estágio mecânico. A Fiat quiz fazer um carro mais econômico com o 1.6R do que o 1.5R..nao me pergunte pq cargas d´ agua isso)
-Comando mais forte da linha saiu no 1.5R. Colocar ele no 1.6r já dá um pequeno ganho.(tenho quase certeza absoluta que no R Mpi nao rola o mesmo..pois ele corta o rpm em 6200..perdendo a maior vantagem do comando.E acelerando os dois a diferença é nitída...)
-câmbio com relações de marchas alteradas.
encurtando o assunto..
Se vc pegar um Uno 1.6R e passar o carburador pra acionamento do 2nd estágio mecânico ao invés da porcaria do vácuo,ja vai melhorar e muitoooo a arrancada.
O saco do vácuo eh vc pisar até o assoalho e nao abrir o 2nd estágio enqto nao chegar a uns 4000 rpm.. com o mecânico,vc pode estar em 500rpm,pisou a borboleta abre e vc já sai como um tiro. Melhor ainda,se vc arranjar um Weber 460 de Uno 1.5R (saiu tbem no Escort Xr3,Tempra..etc..)vc só precisa fazer uma flangezinha besta e ja melhora pacas...
O ideal mesmo seria o Weber 460 italiana do 147Rallye..bem melhor carburador do que o nacional..mas se é difícil ver um 147Rallye..imagina um carburador desses..Esse carburador trabalhadinho vira mais que 2E...
Se vc colocar uma 460,coletor 4x1, um comando 272*,já são uns 105/110 cvs(vai do acerto do preparador,claro..) num carro de + ou - 920 kg de peso e um ótimo ajuste de câmbio. É praticamente o mesmo motor da Formula Uno... ;)
Se vc fizer isso + um pequeno aumento de taxa no cabeçote, vc tem aí em torno de 120cvs..
Se vc aumentar a graduação do comando.. fizer um cabeçote trabalhado..as coisa fica bruta e vc pode brincar com alguns turbinados por aí afora..preparação aspro eh potência no pé :rolleyes:
o link do meu carro tá aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=54496 ...
tem alguma coisa disso que te passei...e tô contente bagaraio...
é isso aí..espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas..
Topico de qualidade!!
curti.... [-]
e naum lembro quem tinha me falado da facilidade que os hermanos tem pra meche com os Fiat's eu tava correndo a tras jah pra sabe...mto loko!
eu acho o Uno Turbo europeu mto loko....parece um Tipo hehehehe
tem varios no site dos caras :(
Eu falei....pro Spetz na sexta fera....sabia ki vc tava aprontando [-]
em que sentido?? mew..akela Elba do Spetz tá O capeta tbem kkkkk
ele é dos meus rs...fala sério..Elba forte e bem cuidada é a primeira que vejo.. [-]
:rever1::rever1::rever1: E Dae Galera Beleza?Este topico matou a pau em.Eu curto demais motores fiat e tenho um amigão que corre aki no Rio Grande Do Sul com um fiat 147 com nada menos que 4 carburadores no motor e o troço grita demais vocês precisam ver este carro correndo,Sobre as fotos uma mais linda do que a outra só motor fiat de impor respeito.Vou mandar a foto que tirei para vocês verem o motor do brinquedo amanha,Um grande abração e até logo fikem com deus.
Digo vlw cara...esse esquema de 2° estagio mecanico funciona sim, no meu manco ta mecanico, é outro carro, bem mais torque...
meu pai tinha um amigo q tinha um uno 1.6 , duas weber 36, dizia o cara q era das ferraris antigas, 4x1, comando 296 ° se nao me engano , relação do cambio bem mais longa , andava pra kcete , era ignorante, mas nao cheguei a ver hehehe...
creio que nao tem segredo em montar um...basta ter $$$ [¨]
visual , peso , td ajuda pra andar bem....
sim,essa receita que eu dissse, eh uma receita de "baixo custo"..com carburadores nacionais,etc..
Se vc colocar um cabeçotão e uma 40 ali...bem,como já disse,a coisa fica bruta e pode brincar com uns T´s sem dó.
Só pra vc ter uma ideía, o Uno Turbo de fábrica tem 118 cvs...
PS: o amigo do seu pai tem uma oficina na Sta Cecília e chama Mingo???? ;)
Uma duvida.....
O cara roda com 2 W40 deitada e um fogger de Nitro pra cada cilindro!!! Esse motor tem q estar forjado... teoricamente!!!
O custo disse lá na argentina é igual ou maior do que montar a mesma configuração em um AP aki no Brasil?!?!
E comando?!?! Oq eles costumam usar??
OBS: Belos Fiat´s!!! ( Nunca achei q diria isso) Da até vontade de ter um!!!
Saudadi do meu Uno... :(:(:(:(:(
- DRiFTER entrando no webmotors pra ver quem troca o Palio por um Uno...
Meu Deus... te juro.... deu vontade de ter meu Uninho de volta... belos motores... belos carros...
Sairia muito caro trazer um Uno turbo desses modelo italiano pra cá?
É o TOP em termos de Uno... esse Uno turbo Racing vermelho tá de foder de tão lindo... meu Deus...
Vou guardar essa heim Rapha hauiahuiahuiahaui
PQP.. quero voltar ao meu projetinho inicial :( Uno da tampa preta.. ainda terei um!
