deduck
Luz Da Injeção Eletrônica...
Fala galera, blz???
É o seguinte, eu tenho um Palio 1.3 16v Fire 2002 e estou enfrentando o seguinte problema.
O meu carro qdo estou com o pé meio que na boa no acelerador, ele dá um tranco diminuindo a potência e na mesma hora acende a luz da injeção eletrônica.
O carro perde a potencia totalmente e para voltar ao normal, eu tenho que desligar o carro... ficar um tempo e ligar novamente e assim o carro volta ao normal.
Fui em uma oficina e o cara ligou o meu carro no computador e viu que estava dando um erro no sensor do acelerador.
Agora gostaria de saber o que poderia estar acontecendo... será mesmo algum problema no sensor do acelerador??? Corpo de Borboleta com Sujeira??? Bicos Sujos??? Alguém já viu ou teve esse problema???
[]´s
Deduck
Palio 1.3 16v Fire
Rodas Marea 2.4
Gass Special Shock´s
Esse carro tem acelerador eletronico, entaum pode ter dado pau no sensor, que fica logo acima dele, com 2 plugs grandes, qdo vc tirar a capa do motor.
Tenta dar uma limpada nos contatos, e se nao resolver, talvez esteja comecando a ir pro pau.
Como vc vai desconfiar de scanner? Ele le diretamente da memoria de erros da central do carro, naum tem como enganar, SE vc nao ler o erro escrito na tela do scanner.
Borboleta suja nao dah esse sintoma no Palio. Bico sujo tb nao eh, mas jah q vc vai parar o carro pra arrumar, manda fzer um a limpeza na injecao (limpar bicos, borboleta, filtro de oleo/ar/combs)
PS: Jah tive um palio igual, soh q 1.0 16v, entaum eh 99% d certeza sobre o q falei.
