Takao®
Travou Meu Bico !
bom travou ou travaram os bicos do meu carro aberto!!!!!!!
alguém sabe se tem concerto ou ja era??
ainda não desmontei pra ver quantos foram.....
ainda bem que percebi, e não forcei o motor!!!!
tirei as velas e dei partida!!! hauhauahua meu cunhado levo um banho de alcool!!!!
Fudidu por fudidu, "truco"...
Tire os bicos e dê umas pancadas nele... Martelo e talz... ( Não vai marretar o fdp... Mas não é com luva de pelica que vc baterá nele... )
Pegue uma fonte 12V ( ou mesmo a bateria - CUIDADO com CURTO-CIRCUITOS!!! ) e "ligue e desligue" ele, até vc escutar ele "bater".
Vá "martele" algumas vezes ele e "teste". Um dos bicos da barca já funfou assim.
Mas se não der certo, use uma marreta e "bem mais força"... Huahuahuahua... :roll:
*rs*
Zuera essa última parte...
to fudido hauhauhahu para essa simples tarefa de tirar os bicos!!! preciso tirar o coletor!!!!!!
preciso trocar a junta do coletor??????????????????????
loko, na primeira vou com martelo e na segunda!! eu vo de marreta!!!
loko umas dúvidas....
acho que a ligação esta errada.....
troquei o dosador da segunda linha, mas a mesma ainda continua com os 7 a 8 bar !! mesmo mechendo no dosador, não altera a pressão!! o que será??
outra.
minhas bombas estão ligadas na mesma fiação!!!
porém somente uma esta esquentando!!! a outra esta normal,será que é a ligação??
vo arrancar esta mer** e colocar uma tldz hauahuah
po takao ja deu certo uma vez comigo.
o bico travou e fiquei ligando ele na bateria pra ver se destravava. so que eu fiquei com tanta raiva que eu joguei na parede. e era justamente isso que ele prescisava.
ja aproveita e troca o kitzinho dos bicos ok falow...
outra.
7~8 bar?
Será que não é o retorno que está estrangulado, não?!?!?!?
A bomba tah esquentando quanto? GERALMENTE a bomba fica "quente" mas muuito pouco. O combustível TEM que refrigerar ela.
Bomba aquecendo é sinônimo de coisa errada!!! Retorno, principalmente...
outra.
7~8 bar?
então não olhei a bomba ainda..
descobri o que era os bicos... coitados não eram eles!!!
é o digipulse que não ta fechando os bicos!!!!
agora lasco tudo, nem sei o que fazer....
A injeção da barca não tah "acabada" ainda... Se não, já até ofereceria uma pra vc, como conversamos no DD...
pasmafaute
Acho que ela demorará alguns dias ainda para ficar algo realmente legal...
Conversarei com os outros dois...
