really
RESOLUÇÃO Nº 153
o 3.° item não vai dar certo... o guarda vai te multar direto... e não adianta querer argumentar.... eu já conheço essa "mafia"...
Sabe o que me deixa mais frustrado?
É ter que concordar com vc...
Cara... É uma máfia MUITO sinistra...
Guest jcesar
eu vou colocar....
e o meu vai ser daqueles com tela fixa no painel... mas vou dar um jeito de colocar a tela de uma forma que eu posso tirar ela... então só uso quando estiver com o carro parado para fazer um charme com a galera... pois a minha intenção com o DVD é ter uma aparelho de MP3... e se com R$ 1000,00 eu posso ter DVD + MP3... não vou gastar essa grana para comprar um Cd Player Pionner...
sei la...isso e tudo frescura..da nada..pelo menos eu nnau tenho mesmo dvd no carro idaí!!!! :angry:
Guest jcesar
só porque vc não tem DVD não precisa descaregar a sua revolta em quem tem ou pretende ter um....
Essa e mais uma lei que naum vai pegar e como nosso amigo disse vai ser mais um esquema para os guardinhas ganharem uma grana. Bom o meu a tela eu tiro quando quero, e se por acaso eu cai numa blitz eu tiro a tela e ja era... o drive ta mocado no porta-luva heheheh so fica o suporte da parada pra fora dae eu falo pro guarda que suporte de copo kkkkkk meu caneco so no brasil mesmo...
Pelo que vi, os computadores de bordo tambem estao proibidos, pois eles geram imagens. Tipo aqueles checkcontrol, etc.
E se levar ao pe da letra, qualquer display de CD que gere imagens como número da música, tempo da música, etc também estao proibidos.
E levando ao mais pé da letra ainda, todo painel do carro ta proibido, pois ao acender aquelas luzinhas (freio de mão, oleo, etc) elas estão gerando imagem. E notem o item "mesmo que sejam simples ligação eletrica".
Ta tudo proibido!
[]s!
Essas regras são tao falhas...
Quem tiver DVD e quiser ficar legla, basta mandar fazer uma capinha de courvin e usar ela em cima do DVD quando os "omi" pararem. Ai voce leva essa resolução impressa dentro do carro e mostra pro cara.
Pronto!
Desculpe a ignorancia..........mas ja esta em vigor ????
Eu uso uma tela fixa em cima do painel.............e se a policia parar ela estiver em cima do painel mas desligada...............Com certeza vao querer multar...........Quando tinha trio tomei algumas multas por causa do som, mudei de estilo e agora que to tranquilo pelo jeito vao querer me incomodar de novo.........deixa um guardinha me pegar num dia ruim................uahahaha..........um dia ainda dou uma bomba na cara de um...........ah se dou............uahahaha
Guest jcesar
Pronto!
opa... eu já tenho uma interpretação diferente da sua....
esse esquema da capinha é só para os sistemas de localização, que mostrem mapas, tipo GPS.... veja na lei....
"§ 2º. Ficam ressalvados:
I - os equipamentos instalados de forma que apenas os passageiros dos bancos traseiros possam visualizar as imagens;
II - os equipamentos destinados a produzir imagens de mapas ou desenhos, com o intuito de orientar o condutor quanto ao caminho a ser seguido, sendo:
a. a consulta ao aparelho deverá ser realizada estando o veículo imobilizado de forma regular;
b. o equipamento, ou a parte do veículo no qual esteja instalado, deverá ser dotado de tampa, que permita a ocultação da tela, que deverá permanecer coberta enquanto o veículo estiver em movimento"
II - "os equipamentos destinados a produzir imagens de mapas ou desenhos, com o intuito de orientar o condutor quanto ao caminho a ser seguido", sendo:
Todo cd que eu gravar vo por umas fotos de mapas da minha cidade , assim se o grarda vir pertubar eu vo dizer que he para orientacao!!!
galera...
§ 1º. Considera-se instalação, para os fins desta Resolução, toda e qualquer operação que resulte em conexão do mencionado equipamento com outros, com acessórios ou partes do veículo, em caráter definitivo ou precário, ainda que se resuma a simples ligação do equipamento ao sistema elétrico do veículo.
ao meu ver... se o guardinha pegar o dvd instalado na caranga, com a tela guardada no porta-luvas sendo possível sua conexão ele já pode multar!! tipo.... tá sendo quase que proibido ter instalado isso no carro de forma que de qualquer maneira o motorista venha assistir... mesmo que ela só ligue quando o carro estiver desligado....
essa resolução está falha..... mas, fazer o que... ou acata ou se fode!
Guest jcesar
galera...
para ter dvd no carro de maneira legalizada... é só instalando a tela no banco traseiro....
