cariman
Selenium Tweeter 3/4tw1
Se não me engano, tem cross do csb para vender nos classificados aqui do forum... foi tw, mid e sobrou o cross...
pelo q eu vi no site, o cross da linha "b", e "s", fazem mesma coisa que o que veio junto aos meus tweeters. já o do d parece ser melhor, pq corta o woofer também!
me corrijam se eu estiver errado! :unsure:
o do Mid do D é só uma bobina enrolada no próprio imã do Mid, achei muito porco, é um corte passa baixa simples...
o do tweeter é só pro tweeter mesmo, passa alta, mas menos porco e com atenuador hehehe
E aí Cariman, sem carro ainda?
Achei um cara no ML que faz cross por 20,00 cada, 12db/oitava, pensei em pegar um desses 3/4tw1 e esses cross, mas acho que pelo valor final vale a pena pegar logo o 1tw1
Estou ansioso pelo teste do tweeter :D
se ele fizer cross aos moldes dos de hifi, deve ficar muuuito bom!
na tua pele, eu pegava o 1tw1, pois ele é feito em seda, acredito ser mais suave aos ouvidos!
o pior é ele estar na minha comoda e não poder instala-lo OpO
o meu 3/4tw * com crossover 5kHz - 6dB/oit
o 1tw1 * com crossover 2,5kHz - 18dB/oit
queria saber qual essa diferença! no que afeta!?
existem cortes de 6 - 12 - 18 -24 db /oitava
qunto maior a oitava mais terá o corte definido pelo xover, tanto que vc coloca em 24db a 2khz em hi pegara no maximo 1,9khz pra cima coisa bem minima, ja se for em 6db o tw pode descer mais aind e pegar graves e queimar
Cara, com esse cross posso jogar a potência que o fabricante informa lá no site (50 wrms) tranquilo que ele não queima? (em amp Mosfet)
Preciso de um par de tweeter decente e até comprar o 1tw1 queria comprar um intermediário que segurasse as pontas por enquanto e depois eu vendesse numa boa... o duro é que não vou conseguir casar a potência aplicada nos Mids (uns 70wrms segundo meu amp) com a potência rms dos tweeters certo? aí queimo eles [^] ???
Outra dúvida: como o amp vai enxergar os Mids + os tweeters com o cross de 6db/oitava pros tweeters? como em algumas frequências eles devem se misturar, o amp enxergará 2ohms ou 4 ohms pro sistema? (ou variará conforme a faixa de freq?)
Ps: Pretendo logo estar comprando os indutores pra cortar os Mids em 3500hz 6db/oitava (isso se eu não descobrir como fazer antes hahaha)
Valeu
Valeu
potencia ele aguenta so acho que a selenium poderia ter feito um cross, com oitava mais alto , pelo taamanho do Tw tipo 12db pra cima pr não entra graves no tws.
como o tw tem corossover o audio com mid não mistura, a não ser quer vc colocar o mid pra cortar em hipass. pra ver se vc terá 2 ou 4 ohms peg aum multi teste e liga o tw com crosso dele e faça medição de ohms se der 3,6ohms ao ligar no mid vai baixar pra 1,7ou1,6 ohms que siginifica que terá 2 ohms
Valeu
afff
pra que 3,5khz compra uns bipolares que cortam a a 80hz e seja feliz hehe
Valeu
Valeu
afff
Valeu ROdizzi
Quer dizer então que o amp vai enxergar os 2ohms se eu ligar os Mids de 4ohms em paralelo com os tw de 4ohms tb? Mas não recebem frequências diferentes? eu tinha lido que ele enxergaria 4ohms para cada faixa de frequência...
Quanto ao corte, o corte em 3,5kHz é passa baixa hehehe, o Mid vai tocar entre 80 hz e 3,5khz e daí pra cima vai o 1tw1 :vts
Valeu
Valeu
afff
Valeu ROdizzi
quero ver se eu dou uma fuçada no mid, pois eles tão faltando em algumas frequências!
puts, eu louco pra ver o desenrolar das coisas, e o forum não carrega num dia, no outro eu tou sem internet, e no outro, não tive tempo
huahuahuahuauh, não imginei que dependesse tanto! o-o-O.O:vts
