Lucchesi
Como Regular Meu Alpine?
Bom pessoal, tô meio perdido nos conceitos e em como aplicá-los no meu sistema!
Tenho um alpine 7894, um kit mb quart linha rsc 213 5", ampli nakamichi 4 canais com bridge pra cada lado do amp, um jl 15w6 empurrada por um banda voxpert (tranqueira!!).
O q eu não entendo, o kit tem crossovers, certo? Resolvi mudar o HPF e LPF do player q eu nunca tinha mexido. Eles tava regulados em HPF 150hz e LPF 80hz. Eu pensei, já q o kit tem crossover, posso regular o cross do alpine em flat; Qdo fiz isso, achei q o mid fosse pular da porta!! Ele ficou descontrolado e num me pareceu coisa boa.
Daí pensei, a regulagem do bass tá mto alta, fui lá no botãozinho "center" e vi q tava em +7 (vai de -7 a +7) ou seja tava no máximo. Qdo baixei, melhorou o resultado do mid, mas o subwoofer sumiu!! Isso q pq o volume do subwoofer tá em +12 quase no máximo q é 15.
Aí fiquei perdido!! Resolvi voltar ao q tava pra num dar mer**!!
Como devo regular meu som?? Tanto no hpf, como no lpf, no ganho do bass e do treble?? Outra coisa, tanto no bass como no treble vc pode escolher a frequencia q vc quer mexer, qual q eu deixo? Hj tá 60 no bass, e 12,5khz no treble?
Desculpe por tanta pergunta!! Mas agradeço a ajuda!!
abração
O xover do kit só faz o passa baixa pro mid e passa alta pro twt.
Seu mid tá em pezinhos? Se estiver, ai acho q depende do pezinho, mais a princípio mid é feito pra escursionar mesmo. Na porta o meu excursiona absurdo e não uso nada, mesmo socando potência no bixinho. Se vc tava usando HPF em 150Hz vc tá LIMITANDO COMPLETAMENTE o kit e deixando de tirar o que ele oferece de melhor.
Bom .. no momento de descontrole (SPL maniaco) deixaria o HPF em 80Hz pra poupar o kit. Se o amplificador tiver HP de 50, 60Hz, usaria o HP dele por volta de 60Hz, pq me 80Hz ainda acho que tá limitado d+ o kit. Mais decide se vai usar o corte do amp ou do player. Eu nào usaria os dois.
Se não for abusar muito, usaria o bixo solto mesmo sem passa alta pro mid.
No player deixaria o grave em flat (0db) e usaria o sub em +15.
Quem regulou isso ai pra vc deve ter uma intimidade tremenda com trio .. só pode.
Um 12w6 já encobre qualquer stereo. Fico imaginando o que é fraco pra vc a ponto de achar um 15w6 fraco.
Primeiro, muito obrigado pela ajuda!!
Meu kit tá na porta mesmo!! Ainda não consegui mandar fazer os pezinhos!!
Eu acho q o HPF mínimo do Alpine é 80, se eu não tô enganado!! Se eu deixar em flat é perigoso??? Pq pra mim parecia q o mid ia pular fora qdo fiz isso!!
Isso pq eu tava ouvindo umas faixas do BB King, nada de hip hop!!!
E o LPF o q vc aconselha???
Vc disse pra regular o grave em Flat, faço a mesma coisa pro treble?
Valew mesmo pelo help!!
hehehe..
eu andei estranhando o alpine tb, o meu é um 7893
acostumado com pioneers da vida cheio de coisas, qdo coloquei o alpine demorou pra começar a agradar :)
bom..
os HPF e LPF realmente é muito limitado, quando montar o som denovo, e desta vez com um bom kit devidamente instalado, vou cortar o mid pelo módulo entre 50 e 60HZ (tenhos muitos momentos de descontrole :D)
e o sub vou cortar pelo player em 80, se o módulo do sub, ainda indefinido fizer um bom corte e mais baixo, posso trocar do player pro módulo..
nas primeiras horas escutando o som com o alpine tava sentindo muuuuita falta de graves, tava usando EQ com +4, e não tava feliz com esse tapinha ai..
só depois descobri o controle do sub, e fiquei chateado por ter que tacar no talo, depois me falaram que o bicho é praticamente inverso :D
ai comecei usar EQ com no máximo +1
Media Xpander, liguei uma vez pra ver do que se tratava.. UM LIXO blearg..
meu sistema tava muito deficiente, pq liguei só pra testar o CD
tava com o alpine 7893
cabos e fios XING LING
módulo alpine V12 MRV-F400 (um bridge pro sub e os outros dois canais pros mids)
um par de full ranges 4" 6ohms (um deles com bobina raspando :() e "instalado" na porta, solto, segurado por espumas e grade original :D
sub kenwood KFC-W2500 (10") numa caixa porca de compensado de uns 50litros muito mal selada (eca, esse sub precisa de uma caixinha minuscula, resposta tava horrível)
ahh
tava SEM TWEETER
o-o-
mas foi só pra efeito de comparação :)
Comigo foi o contrário, 1 min de alpine já me agradou mais que meu player anterior.
Bom, devo confessar tb q minha troca de player Pioneer para Alpine foi assustadora!! Parecia q eu tinha trocado todo meu sistema somente desplugando um rádio e plugando o outro!! O som se abriu de uma maneira q até parecia mentira!!rs!!
Com relação à regulagem, fiz o q vcs me sugeriram, coloquei o hpf em 80 e o lpf tb em 80. baixei o bass pra 0, e deixei o treble em +1 em 12,5khz, o sub tá em +15. O som ficou mto melhor, os mids parecem q ganharam vida, antes eles estavam mto apagados! Acredito q qdo fizer o pezinho, vai melhorar muito mais!!
Perdi um pouco de força no sub, não sei se por se tratar de um conjunto mto pesado, precisa de mais potencia pra tocar!! O q vcs acham com relação à isso???
obrigado mais uma vez pela ajuda!!
Acho que vc estava acostumado com muito grave. Na verdade, 1 sub de 120 watts já dá conta pra um som voltado para SQ.
não to falando do som em si..
mas das funçoes supracitadas..
fui seco procurar os cortes controles de sub, eq, essas coisas que num pioneer e som podre vc fica mexendo, mexendo e mexendo..
tava acostumado com um p640
mas ao ficar escutando o som e acertar um pouco a podreira deficiente que estava, tirei e coloquei um 4050..
deu vontade de tacar na parede uheaueahueha
