jnasci1
Essa É Pro Dinas
SÓ PRA CONFIRMAR.
DINAS, ENTÃO PRA MONTAR UM 1.9 BASICÃO, PRECISA SOMENTE DO KIT PISTAO E KIT DE RADIADOR ?
O CASO É O SEGUINTE TENHO PEDIR AS PEÇAS TODAS DE FORA, POIS EM MANAUS NÃO TEM NADA. TÔ QUERENDO PEDIR TUDO DE UMA SÓ VEZ POR CAUSA DO FRETE. ENTÃO É SÓ ISSO MESMO?
MEU FUSCA É UM ITAMR ITAMAR 93/94 A GASOLINA COM:
COMANDO S-25 DA SOBE;
REBAIXADO EM 1 mm;
FILTRO ESPORTIVO
DESCARGA 4x2
SOLEX 32 PASSADAS PRA 34 (DIFUSOR 26 -GICLÊ 155 ALTA E BX 55)
BOBINA GOL MI.
P.S VOCÊ TEM ALGUM E-MAIL QUE POSSAMOS TROCAR UMAS IDEIAIS
:mac1
dinas@webcable.com.br
A princípio vc precisa pegar um kit 94mm (naum pegar pino deslocado, pegar o normal) para usar com seu vira 69mm.
Além do radiador de óleo, vc precisa de uma bomba de óleo para circulação externa da marca Schadek.
