marcow
Soundigital + Mtx = Sql?! Com Pouco De Qualid...
Ae Garela!
Membro novo do fórum... :D
Resido em Blumenau-SC e estou começando a montar meu primeiro SQL!!!
Penso em comprar primeiro o módulo (SounDigital 1000.1 na versão de 2Ohms) e um MTX 7212 (400rms a 4Ohms).
Assim, enquanto o segundo sub não chega (vou esperar uns 6 meses...) o amplificador mandaria apenas 500rms para o único sub. Certo?
Mais tarde então, comprarei outro sub idêntico para ligar em paralelo (fechando os 2Ohms fornecidos pelo amplificador), o que faria cada sub receber "apenas" 500rms.
Posso trabalhar com esse procedimento sem comprometer a estrudura nem do módulo nem do sub?!
Parece que dutada precisa ter na base de 60Litros. Alguem tem experiência para me passar algumas dicas? Dutos e talz.
Em relação ao player, penso em usar um 670MP :D
Valeu!
Abraços Marco
tks pelo apoio galera!
quando tiver ok pode deixar que posto umas fotos pra o álbum do fórum :P
alguem por acaso tem simulado uma caixa para esse sub?
ou pode me dar uma ajuda com isso?
os parâmetros para a criança seguem abaixo
Fs: 45.24 Hz
Qms: 4.74
Cms: 0.061 mm/N
Mms: 204.14 g
Rms: 12.24 kg/s
Vas: 0.822 ft³ (23.28 liters)
Xmax: 0.650 in (16.51 mm)
D: 10.157 in (258.00 mm)
Sd: 81.03 in² (522.79 cm
Vd: 52.68 in³ (0.86 liters)
Qes: 1.03
Re: 3.03 Ω
Bl: 13.07 Tm
Prms: 400 Watts
Qts: 0.850
ηο: 0.202 %
SPLo: 85.25 dB
SPL 2.83V/1m: 89.37 dB
estava procurando aquele topico com o banco de caixas... mas não acho :(
talvez la ja tenha algum simulado pelo sepacheco :D
Blumenau?? hehe q Bacana..
será q tem muita gente da nossa região pelo forum.. seria legal um dia reunir a galera pra fazer uns eventos nao axas?? faloww
Resolvi lhe ajudar e simular.
É um falante que se comporta muito melhor em selada, em dutada dá pra utilizar uma caixa de 50 litros livres e um pouco mais q MEIO METRO DE PVC hehe isso mesmo um duto de 4"x 60 cm pra obter uma boa sintonia, isto faria com que o elevado group delay fique restrito a frequencias inferiores a 30Hz onde muita pouca coisa toca...
Pelo ganho em SPL acho uma boa pedida essa dutada
Seguem os gráficos de SPL, air velocity, group delay e excursionamento pra vc ter uma idéia.
Em amarelo somente a título de comparação, selada de 40 litros!
splxg1.th.jpgatrasoderespostadn6.th.jpgexcursionamentoxk5.th.jpgairvelocityeh6.th.jpg
salve galerinha +- do fórum! :P
santa catarina em peso aqui então?! kkkkk
a galera devia se reunir mais aqui na região, um som bom e mulherada linda é o que não vai faltar... ooo terra boa essa! :D
meu... valeu mesmo rogerCWB! estava procurando por uma simulação desse sub no fórum, mas estava difícil!
acho que um dutada assim é o que eu preciso mesmo
não mt grande, mas também nada que comprometa o spl e a qualidade do bixinho...
estou ficando cada dia mais ansioso pra ver esse MTX tocando no SD
a guerra está sendo fazer os muambeiros fazerem um preço bom
eles choram mt, mas eu incisto mais ainda! kkkkkk
agora outra pergunta, para não perder a pratica :P
uma bateria a mais seria obrigatório já no começo, mesmo com um sub apenas? ou a origital (60 ou 80A) da conta do recado?
valeu!
marco
Só um detalhe que eu esqueci de adicionar antes, são 50 litros livres portanto não será uma caixa tão reduzida assim.. ela terá que ter em torno de uns 57 litros totais já que tem que acrescer os 4,8 litros ocupados pelo duto mais o volume ocupado pelo subwoofer q não faço idéia de quanto seja.
Sobre a bateria pelo consumo do SD1000.1 uma bateria de 80A já daria conta. Uma bateria auxiliar não é tão necessário no caso dele.
kkkkk
fabio é conhecido na regiao...
principalmente agora pelos seguranças do shopping da cidade kkkkkkkk
fica na boa ai que vou comprar o amp com vc
so tem que fazer um preço bom para o pessoal da cidade neh?! huahuahu
agora um enquete basica
um bravox cs60b (ou d) em pezinho empurrado por um 4.6 fica da hora junto com o sistema ficaria bom não?
alguma outra sugestão?
sei que existem diversos tópicos sobre kit 2vias e tudo, mas estou aproveitando para quem entrar no topico deixar seu parecer :)
valeu!
bom final de finde ai galera
